Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Помогите !
Помогите !
Нужна помощь, значит вам сюда
Re: Помогите !
Сообщение crown » 22 мар 2014, 16:23
admin
спасибо :)
вот нарисовал схемку,может кому пригодится :)
crown
Re: Помогите !
Сообщение crown » 19 сен 2014, 12:46
здравствуйте, подскажите пожалуйста что тут именно продают? просто план по сборке или план с запчастями чтобы собрать готовый мотор??
http://www.ebay.com/itm/Construction-pl ... 5d4ff9e7ed
crown
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 19 сен 2014, 15:16
crown, чертежи естественно, если б там ещё детали были, то цена была бы раз в 50 больше :)
Re: Помогите !
Сообщение crown » 04 окт 2014, 13:21
Здравсвуйте :) у меня имеется пневмо электроклапан на 24 вольта, поскажите как его переделать под 12 воль?? Так работпет и от 12 но даешь давление более 4 очей и не открывает помогите что можно сделать???
crown
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 04 окт 2014, 15:09
Перематывать катушку на 12 вольт.
Re: Помогите !
Сообщение crown » 04 окт 2014, 15:13
Подскажи как? Пожалуйста, была идея смотать медь с релюшки на 12 в и намотать на клапан пойдет так? Или нужно подругому?? Подскажи пожалуйста каким сечением проволку и сколько витков, все размеры напишу если нужно???
crown
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 04 окт 2014, 15:16
Провод сечением (не диаметром) в два раза большим, мотать до заполнения.
Re: Помогите !
Сообщение crown » 04 окт 2014, 15:19
Вот видиш в чем проблема вся намотка находится как бы в цельном корпусе, на фото видно, и какого он там сечения я не в курсе, может как подругому можно узнать?? (
crown
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 04 окт 2014, 15:22
Других способов не знаю.
Re: Помогите !
Сообщение crown » 04 окт 2014, 15:26
А с релюхи не подойдет?
crown
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 05 окт 2014, 16:19
Вспомнил ещё один вариант.
Нужно замерить сопротивления штатной обмотки, затем рассчитываем её рабочий ток по по закону ома.
Далее умножаем ток на 2 и поставляем в эту формулу Изображение
Так получим приблизительный диаметр провода под 12в
Re: Помогите !
Сообщение Антип » 06 июл 2016, 18:18
Итак Здравствуйте! Короче: у меня сломались 2 шестерни в станке, они, естественно китайские и естественно из го... из нейлона, и естественно на них нет ни какой тех документации, ИЧСХ их нигде не продают! :026: Может кто сталкивался с подобным траблом и знает адекватную контору где сабж могут сделать, не из "нейлона" а из нормальной такой стали 40Х. Естественно перед форумом попробовал сунуться сначала на частника, но ему почему то для связи нужен вайбер :shock: Попробовал на пульсе цен в обл центре заказать: пришло три ответа 1. заказ принят 2. вышлите чертеж 3. заказ исполнен. Всё в один день с разницей в 5 минут. Попробовал туда позвонить- ответил паря с таким голосом, будто он гамился только что и я ему все обломал своим дурацким звонком. Обещал что посмотрит мой заказ.... И ВСЁ :( В смысле ни заказа ни ответа ни привета. Вот сижу в недоумении, может участники конфы что предложат....
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 06 июл 2016, 18:29
На металлический форум с таким обращаться надо.
Re: Помогите !
Сообщение Инженер77777 » 06 июл 2016, 19:09
Здесь попробуй, тем более они предметно рекламились и недавно viewtopic.php?f=36&t=826
Размеры-то сможешь сам снять? Нет, так им в посылке отправь обломки с указанием межосевого расстояния, да закажи не один комплект, лишнее потом на авито или на металлофорумах толкнешь. :)
Вернуться в Общий хелп форум
