Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Помогите !
Помогите !
Нужна помощь, значит вам сюда
Помогите !
Сообщение Kolyan86rus » 27 мар 2012, 15:25
Нашел у себя микруху TA8205AH и решил собрать усилок
вот схема!
Подскажите пожалуйста, какие тут нужны конденсаторы (керамические или электролитические) и на сколько вольт?
Kolyan86rus
Re: Помогите !
Сообщение fanis0990 » 27 мар 2012, 15:32
Kolyan86rus
когда нисано - и + то электролитически у них там на кондере тоже написано , а вольтаж не знаю возьми на 12 вольт что то типо того но не ниже 3 вольт
Re: Помогите !
Сообщение Kolyan86rus » 27 мар 2012, 15:36
а C4 какие взять?
Kolyan86rus
Re: Помогите !
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 15:41
с4 керамика .
Re: Помогите !
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 15:42
то что ниже 1мкф - керамика.
Re: Помогите !
Сообщение Kolyan86rus » 27 мар 2012, 15:49
извините за тупость, как различать керамические конденсаторы по емкости, если на них не написано
Kolyan86rus
Re: Помогите !
Сообщение seryoga » 27 мар 2012, 15:57
по цифрам))
seryoga
Re: Помогите !
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 15:59
на них написан цифровой код из 3 цифр. Например 102 это 10+2 нуля =1000пф. 104 это 10+4нуля =100000пф=0.1мкф вот сайт там хорошо написано radiohlam.ru/raznoe/konderi.htm
Re: Помогите !
Сообщение fanis0990 » 27 мар 2012, 16:18
вооот_)))) не зачто))
Re: Помогите !
Сообщение Kolyan86rus » 27 мар 2012, 16:34
спасибо! а резистор 2.2 на схеме это Ом,КОм или МОм
Kolyan86rus
Re: Помогите !
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 16:43
ОМ. Если КОМ то была бы буква К рядом со значком
Re: Помогите !
Сообщение klimenkov.klim » 26 ноя 2012, 16:04
всем привет, нашел вот такую микросхему подскажите пожалуйста как проверить рабочая она или нет?) заранее спасибо!
klimenkov.klim
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 26 ноя 2012, 16:10
Во первых говнофото для этого никак не поможет, а вот маркировка могла бы что то дать.
Во вторых за такой "тонкий тролинг" можно и бан схлопотать.
Re: Помогите !
Сообщение Инженер77777 » 26 ноя 2012, 17:30
klimenkov.klim писал(а):всем привет, нашел вот такую микросхему подскажите пожалуйста как проверить рабочая она или нет?) заранее спасибо!
http://alldatasheet.com/ - сюда вбей маркировку, будет даташит, в нем даже типовую схему включения узнаешь. А судя по корпусу и ногам, может быть все что угодно, например TDA2003 - моноусилок, широкораспространенный. Его проверить только включением можно. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2003A.html
Re: Помогите !
Сообщение Антипко » 04 дек 2012, 15:33
Всем привет. Решил не создавать новую тему, а эта подошла названием. Короче, проконсультируйте (кто в теме) безопасно это или нет. Собрал я факельник на 6п45п, все работает замечательно, факел горит лампочки светятся, но при работе слышно как гудит на 50 Гц факел, по опыту знаю, что если девайс потребляет порядочно энергии, фильтрующие конденсаторы не успевают сгладить пульсации. Так вот не вредно ли его (в смысле факельник) долго юзать? В нете читал что он работает где то на 10-20 МГц, вдруг ЭМ излучение как нибудь на мое здоровье не так повлияет :009: , да и соседи не в накладе останутся от от таких забав?
Антипко
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 04 дек 2012, 15:41
Это вредно только лампе, которая под такие нагрузки не рассчитана.
Re: Помогите !
Сообщение Инженер77777 » 04 дек 2012, 15:45
Антипко
Соседям не говори. а так все ЕМ излучение, которое не естественное природное - вредно, в большей или меньшей степени.
Re: Помогите !
Сообщение Антипко » 04 дек 2012, 16:21
В общем, поискал в инете нормы на экспозицию ЭМ излучения- там все завязано на время, частоту, электрическую напряженность поля. Скажем так, время я померить в состоянии, про диапазон частот вроде в курсе, а вот как померить напряженность поля? В наличии есть только мультиметр, Посылы в напряженнометерный магазин игнорируются, тат как живу в дыре. Может есть какой нибудь способ без наворотов чтобы эту пресловутую напряженность померить.
На счет лампы - она старая, не очень жалко, да в добавок смотрел через отверстия в аноде на сетки во время работы , ни чего вроде не раскаляется, все вроде нормально :034:
Антипко
Вернуться в Общий хелп форум
