Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Операционные усилители...
Нужна помощь, значит вам сюда
Сообщение murad26 » 07 мар 2012, 21:45
Люди, помогите пожалуйста разобраться с операционными усилителями ато не могу понять по тому что в интернете есть...
Вот например инвентирующий:
как я понял на инвертирующий вход тоесть на минус, через резистор подается "плюс", а на неинвертирующий вход тоесть на плюс подается "минус" напрямую, и на выходе получаем отрицательное напряжение..., но по отношения к чему если к земле., там ведь тоже минус... Короче помогите пожалуйста кто чем может
Последний раз редактировалось murad26 07 мар 2012, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
murad26
Re: Операционные усилители...
Сообщение longeron » 07 мар 2012, 21:50
схему нормально выложи(не отображалась)
Последний раз редактировалось longeron 07 мар 2012, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение murad26 » 07 мар 2012, 21:53
Выложил уже
murad26
Сообщение Admin » 07 мар 2012, 23:23
murad26, Скажи для чего он тебе, тогда скажу что и куда подключать
Сообщение murad26 » 07 мар 2012, 23:48
Да я вообще принцип понять хочу.. Можно на любом примере.. Просто потихоньку радиоэлектронику изучаю.
murad26
Сообщение Admin » 08 мар 2012, 00:08
1) ОУ питаются обычно двухполярным питанием, соответственно напряжение на выходе (входе) может быть как положительным так и отрицательным относительно земли.
2) На твоей схеме представлен инвертирующий усилитель, коэффициент усиления у него равен Kу = R1 / R2
То есть, если к примеру у нас на входе "+1В" а R1= 10 кОм, R2= 1кОм то, напряжение на выходе будет "-10В"
Если подадим "-1В" то на выходе будет "+10В"
Так же по ОУ могу порекомендовать эти книги http://books.tr200.ru/f.php?f=%EE%EF%E5 ... 2%E5%EB%E8
Сообщение murad26 » 08 мар 2012, 00:17
+10в или -10в ведь по отношению к земле? Ведь получается что полярность земли и выхода одинакова...
murad26
Сообщение Admin » 08 мар 2012, 00:30
Да, относительно земли, про полярность не понял
Земля ни к чему не может быть полярна, она всегда 0 и меряют от неё
Сообщение murad26 » 08 мар 2012, 11:28
Аа, всё понял, спасибо!..
murad26
Сообщение murad26 » 10 мар 2012, 12:06
Админ, если тебе не сложно начерти пожалуйста схемку например как увеличить напряжение 3 в от батарейки с помощь этой схемы инвертирующего усилителя или например звук.... Ато я опять чё т запутался.... Прост книжки хорошие есть а прочитать не могу, потому что брат мой ноут себе забрал...
murad26
Сообщение Admin » 10 мар 2012, 14:26
Увеличивать напряжение батарейки смысла нет) тем более аж 3В!!!
Усиливать звук это дело, но опять же его выход надо будет подключать к УЗЧ, так как если ты подключишь на выход динамик, то ничего не услышишь и скорее всего спалишь ОУ так как они очень маломощные
Сообщение K.M. » 10 мар 2012, 14:48
Досталь хороший учебник, но всё же для начинающих проще первого тома "Хоровца-Хилла" трудно предложить:
http://www.skilldiagram.com/
http://www.skilldiagram.com/gl4-4.html
и так микроаксиоматика ОУ:
1) входы ОУ тока не потребляют ( т.е. входное R↑8)
2) выходное сопротивление равно нулю..
3) в схемах с ОС.. выход ОУ делает всё возможное чтобы разница напряжений между входами стремилась к нулю..
этих трёх правил достаточно для расчёта 90% простых схем на ОУ
скажем вышеприведённая схема инвертирующего усилителя на ОУ:
напряжение в на инвертирующем входе согласно правилу №3 равно "0" ( мнимая земля)
следовательно входное сопротивление усилителя равно только R1..
и тогда согласно №1 ток через R1 и R2 равен между собой и равен Uвход/R1= Uвых/R2
отсюда Кус с учётом знака = - Uвых\Uвход= - R2/R1
K.M.
Сообщение murad26 » 11 мар 2012, 08:48
Не, ну насчет 3 вольт я понимаю что ОУ для увеличения микровольт и даже может меньше, просто мне для примера, а УЗЧ можно просто условно прямоугольником обозначить
murad26
Вернуться в Общий хелп форум
