Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двухполярный БП
Двухполярный БП
Нужна помощь, значит вам сюда
Двухполярный БП
Сообщение Dima » 24 дек 2011, 09:47
Подскажите пожалуйста из какой техники можно выдрать двухполярный БП.
Dima
Re: Двухполярный БП
Сообщение lordi » 24 дек 2011, 10:27
ну как бы компьютерный блок питания имеет выводы ) 12 вольт + - и земля ) так если не ошибаюсь то это синий провод - желтый + и чёрный земля )
lordi
Re: Двухполярный БП
Сообщение vlad » 24 дек 2011, 13:07
Компютерный бп стопудов имеет 12 вольт, 5 или 6, возможно еще 3, а иногда еще и 18)
Re: Двухполярный БП
Сообщение саша9 » 24 дек 2011, 17:10
на скок вольт?
саша9
Re: Двухполярный БП
Сообщение Dima » 24 дек 2011, 17:12
саша9
где-то 36
Dima
Re: Двухполярный БП
Сообщение саша9 » 24 дек 2011, 19:31
с каждого вывода или в месте? и на что? если на усилок с кино передвижки подскажу
саша9
Re: Двухполярный БП
Сообщение Dima » 24 дек 2011, 19:37
саша9
Да для усилка TDA7294 в мосту.
Dima
Re: Двухполярный БП
Сообщение саша9 » 27 дек 2011, 17:34
на транзисторах могу сказать а на микруху незнаю где такой взять
саша9
Re: Двухполярный БП
Сообщение lordi » 28 дек 2011, 06:09
Dima
TDA7294 надо минимум 30v это минимум ! оптимально 35v для этого надо трансформатор из телика достать лампового там точно есть а двух полярное питание на кондёрах. Но выше 35v не надо если у тебя не круговой трансформатор специально для усилителя. Схему двух полярного питания можно найти в нэте там их много.
lordi
Re: Двухполярный БП
Сообщение саша9 » 18 фев 2012, 21:17
глянь в стабилизированном выпрямителе тока тес 12-3-нт
саша9
Re: Двухполярный БП
Сообщение K.M. » 18 фев 2012, 22:08
ИМХО
кроме заданного напряжения +-35в также много при выборе схемы зависит от необходимой мощности (тока) и от необходимой стабильности напряжения - а они явно не определены
K.M.
Re: Двухполярный БП
Сообщение lobzik » 18 фев 2012, 23:08
Для усилка подойдет блок питания из трансформатора ТС-180, и диодного моста с кондерами. Только вторичку придется немного перемотать, 4-ре витка на вольт, разбирается он просто, 4 гайки открутить. Стабилизации не нужно. Сам недавно собрал такой для LM3886.
lobzik
Баллы репутации: 10
Вернуться в Общий хелп форум
