Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Как увеличить силу тока на понижающем трансформаторе?
Нужна помощь, значит вам сюда
Re: Как увеличить силу тока на понижающем трансформаторе?
Сообщение Admin » 21 окт 2016, 22:00
Такое не возможно в принципе, ибо противоречить законам физики.
Сообщение Инженер77777 » 21 окт 2016, 22:39
vladislavuch
Считаем: 42в х 1.2А= 50.4 ВА - мощность батареи. Надо получить, ну скажем 13.7v для зарядки свинцового аккума (если заряжать напряжением 12V, он будет постоянно недозаряжен). Считаем далее: 50,4ВА/13,7В= 3,678 А - вот реальный ток при идеальном преобразовании. Далее, приобретаем DC-DC преобразователь понижающий, например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/200W-15A ... cc9a970163
Он имеет максимальный КПД (по документам) 94%. Считаем далее: 3,678Ах94%= 3,458 А - вот максимальный ток, который можно будет получить от данной системы, и то, если преобразователь выдаст заявленные 94%. На деле-же дай Господь получить 3А. Ну аккумулятор можно и таким током заряжать. Хоцца ток побольше? Параллельно к солар-батарее цепляем еще такую-же и еще такую-же и еще такую-же, короче 4 батареи в параллель. Больше низзя, преобразователь данный не вывезет. На выходе, теоретически, получим около 12А при 13.7 вольт. А нахрена такие большие амперы? Среднестатистический свинцовый аккумулятор (автомобильный стартерный легковушечный, во всяком случае) нормально себя чувствует при зарядке током не выше 1/10 от его емкости, Т.е. для 60 Ач емкости зарядный ток не более 6А, для 75-ки - не более 7.5А, и т.д. и т.п. Больший ток - аккум больше кипит, меньше живет. Вообще, пиши для чего тебе вообще солар-панели с аккумом понадобились, какой аккум, какую нагрузку он должен поднимать.
Вернуться в Общий хелп форум
