Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Генератор шума морского прибоя для сна
Сообщение Viy » 27 фев 2020, 18:42
Сделал себе простенький приборчик для сна, а то бессонница просто замучила. Всё просто: ставишь прибор рядом с кроватью на тумбочку, включаешь питание, затем нажимаешь S1 - "белый" шум становится шумом моря, а может быть леса, тут уже фантазия подключается, короче звучит таким мягким шумом и от того быстро засыпаешь. Шум равномерный, низкочастотный, и даже дурные мысли в голову лезть не хотят! Гонял приборчик с неделю каждый день, эффект быстрого засыпания каждый раз срабатывал. Минут 15 и ты уже спишь. Всю ночь не просыпаешься и кошмары не снятся. На утро чувствуешь себя отдохнувшим. Это всё плюсы, а минус такой: можно проспать на работу не услышав будильник. Есть на Android всякие там шумелки и приложения для сна, но ведь это надо оставлять на всю ночь телефон или планшет подключенным к внешним динамикам, а это как то жирно для такой техники.
Рис.1 Схема генератора "белого" шума
Продолжаю изобретать приборчик для сна. Теперь у него появилась ещё одна интересная примочка - он может имитировать шум морского прибоя. Словно волны с ветром и множеством брызг приближаются к берегу с нарастающим шумом, разбиваются о камни, а затем плавно затихают. Эффект достигается в определённом положении переменного резистора R2 и только через минуту, после первого включения прибора из холодного состояния, пока не зарядится конденсатор C10.
Рис.2 Схема генератора шума морского прибоя
Но прежде, чем собирать прибор, я, чтобы определить: подходит или нет мне такой способ для сна, сперва, скачал на Android приложение Noise Generator. Послушал разные варианты звучания и определил для себя оптимальный звук, под который засыпаю. В итоге выставил на нём "Sound Color" на "Brown", "Low Cut Filter" на 20 Гц, а "High Cut Filter" на 500 Гц и запустил тихое звучание на компьютерные колонки. В общем-то, всё можно было так, и оставить, но хотелось всё сделать компактно и на простых детальках. Если нет телефона или планшета с Android, то тогда стоит сделать первую схему, а уже потом, если помогает, то дополнить частью из второй схемы. Я всё сделал на отдельных модулях, чтобы была возможность и дальше экспериментировать.
Посмотреть и послушать в течении 20 секунд, как он звучит можно здесь:
Баллы репутации: 23
Вернуться в Безделушки
