Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - самодельная пневмо винтовка !
Re: самодельная пневмо винтовка !
Сообщение кент-сваршика » 23 янв 2012, 19:38
Елки палки не видно что ли что он звездобол.
кент-сваршика
Сообщение Triton » 23 янв 2012, 19:43
кент-сваршика писал(а):Елки палки не видно что ли что он звездобол.
это точно :012:
Triton
Сообщение seryoga » 23 янв 2012, 20:40
делал както воздушку. балон из под монтажной пены, водопроводные вентили. самодельный клапан из латунного уголка и клапана сброса давления от водяного котла. получилась многозарядной.в качестве ствола была трубка из нержавейки длиной 60 см и диаметром 5мм от тогоже котла.весчь убийственная. болт длиной 30 мм, шляпка которого по внутреннему диаметру стволо, сверлился в шляпке. в отверстие на эпоксидку вставлялся ворс от малярной кисти. при давлении 4 атмосферы, незаточенный болт при выстреле с двух метров входил в бревно по шляпку. При стрельбе твердосплавной спицой 3мм со стабилизатором, на 7 атмосферах с 10 метров побивала двухсантиметровую доску насквозь. была возможность менять стволы. отлично стреляла лампочками от фонариков, наполненными краской. К сожалению конструкция была оставлена другу Роману при переезде. Но кому интересно могу более подробно описать.
Оффтоп: Роман ты случаем не из Усолья-сибирского?
seryoga
Сообщение кент-сваршика » 24 янв 2012, 13:22
Опиши
кент-сваршика
Сообщение seryoga » 24 янв 2012, 15:49
Вот наваял схемку в паинте. Надеюсь поймете как и что. При нажиме на спицу выходит воздух через клапан и толкает снаряд. Шаровик нужен для надежного запирания резервуара. Накачивать при открытом шаровике через нипель.
http://savepic.su/1201941.htm
http://savepic.su/1187605.htm
seryoga
Сообщение кент-сваршика » 25 янв 2012, 11:07
Гуд!
кент-сваршика
Сообщение max » 28 янв 2012, 21:26
А никто не пробовал в качестве спуска использовать электромагнитный клапан?
max
Сообщение longeron » 29 янв 2012, 11:34
нет это грамоздко , как я понял на него надо кондер разряжать?
Сообщение max » 29 янв 2012, 13:12
ну кондер я думаю не проблема
max
Сообщение K.M. » 29 янв 2012, 16:12
от кондексатора
в порядке - техномечтания:
от конденсатора магнитоскракционная пружина-поршень может неплохо сжать воздух непосредственно прямо перед стволом за долю секунды после нажания курка - и не надо будет никаких клапанов - скорость сжатия магнитостракционного стержня может быть менее милисекунды, а линейное изменение размера - у лучших материалов - ажно 10 % :D
или вот - тоже просто:
K.M.
Сообщение seryoga » 29 янв 2012, 17:34
Если на то пошло можно использовать в качестве толкателя поршня втягивающую от авто-стартера. Усилие там приличное. На крайний случай можно будет задействовать рычаговую передачу для увеличения усилия или хода поршня. В руки попадалась такая втягивующая от иномарки. Размер и масса, а также вариант ее исполнения идеально подойдут в отличии от наших.Но советские будут помощней. Если питать такую втягивающую от батареи конденсаторов на 400 вольт и 800 микрофарад то мощность будет колласальной (это принцип гаусс пушки)
seryoga
Сообщение Azka » 10 апр 2012, 09:23
K.M. писал(а):или вот - тоже просто:
Я б цилиндр без поршня юзал
Azka
Сообщение Алексей » 22 апр 2012, 11:37
Ёжик 22, пошёл на эксперементы :D
Здесь увеличен ход поршня.
Буду делать новый компрессор с ходом поршня примерно 120мм и пружиной от Хатсан125 или самодельной ГП (Газовой Пружины)
Сообщение спокоен » 22 апр 2012, 18:45
Пружинная?
спокоен
Сообщение Алексей » 23 апр 2012, 06:29
спокоен писал(а):Алексей
Пружинная?
Ну да, как бы...
Сообщение Алексей » 08 май 2012, 11:20
Что-то мне надоели эти "пружинные дрыгалки" :021: Наверно не буду с винтовкой делать не чего, сниму только ствол и присобачу резервуар высокого давления :) Короче после десятого числа видно будет...
Сообщение Алексей » 27 май 2012, 14:06
Винт переделан и стрелляет, скорость не известна. Теперь задумал сделать ро :D гатку
Сообщение кент-сваршика » 11 июн 2012, 22:23
Выложи на
http://sam0delka.ru/
там тебе помогут да и всем интересно будет.
кент-сваршика
Вернуться в Безделушки
