Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - самодельная пневмо винтовка !
Сообщение jekd5050 » 31 авг 2011, 21:50
недавно сделал воздушку на сжатом воздухе . Спусковой крючок напрямую соединен с клапаном (воздушка многозарядная) , при резком нажатии и отпускании спускового крючка воздух из камеры поступает в дуло . Мощность убийственная . Доску в 1.5 см из сосны пробивает на вылет . Если кто то заинтересуется могу выложить фото.
Re: самодельная пневмо винтовка !
Сообщение Роман » 31 авг 2011, 21:53
Давай!
Роман
Сообщение Admin » 31 авг 2011, 22:48
Калибр и рабочее давление в студию, а то не верю, так как сам очень много с пневматикой возился.
Сообщение Роман » 31 авг 2011, 22:56
я делал так, брал бутылку, вниз вставлял ниппель, к горлышку- вентиль и ствол. Зеленый Снаряд на 50 метров запускало!
Роман
Сообщение jekd5050 » 01 сен 2011, 19:34
вот блин . Фото выставить не могу вчера телефон на магните забыл и камера теперь показывает одни помехи . Завтра отнесу в ремонт . Давление 7 атм в баллоне из под газа для зажигалок. Калибр 4.5 мм как раз для пулек от воздушки. что то типа этого =D http://savepic.ru/3096841.jpg
Сообщение lobzik » 02 сен 2011, 08:43
jekd5050 писал(а): Доску в 1.5 см из сосны пробивает на вылет .
Че-то слабо верится, у меня заводская винтовка кроссман со скоростью вылета 380м/с такую доску пробивает с трудом, а самоделка..... разве что 1.5мм :021:
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение jekd5050 » 02 сен 2011, 09:44
стальными шариками из подшипников пробивает. Свинец застревает
Сообщение Роман » 02 сен 2011, 13:00
а накачиваешь её как?
Роман
Сообщение Admin » 02 сен 2011, 13:01
Вот мои наработки в этой области.
Объём резика около 7 кубиков, накачивал 25атм, со стволом калибра 4,5мм и длинной 450мм я получал энергию пули 4 Дж, стандартная остроносая пулька для пневматики входила в сосновую доску на 5мм
Сообщение jekd5050 » 02 сен 2011, 13:26
накачиваю насосом ручным . я картинку выставлял моя примерно так же выглядит
Сообщение longeron » 04 сен 2011, 15:26
а моя винтовка работала по принцыпу ленуара я в нее спирт наливал зажигалкой для плиты искру давал и она стальными шариками 4.5 8 см пластилина пробивала но потом я ее смесью кислорода со спиртом заправил и она взорвалась, громко!
Сообщение Maksim0 » 10 янв 2012, 11:28
jekd5050:
фотки пневмы кидай, а то интересно стало!
Maksim0
Сообщение кент-сваршика » 19 янв 2012, 14:54
longeron школоло))Ручным насосом давление такое не накачаешь что бы пробивало 1.5 см!
кент-сваршика
Сообщение TheGoldPinguin » 19 янв 2012, 16:32
Ручными насосами качают и 250 бар , а этого на 1,5 см хватит точно
Сообщение кент-сваршика » 19 янв 2012, 19:00
jekd5050 писал(а):вот блин . Фото выставить не могу вчера телефон на магните забыл и камера теперь показывает одни помехи . Завтра отнесу в ремонт . Давление 7 атм в баллоне из под газа для зажигалок. Калибр 4.5 мм как раз для пулек от воздушки. что то типа этого =D http://savepic.ru/3096841.jpg
Он пишет давление 7 атмосфер пуля 4.5 мм пробивает 1.5 см доску,это теоретически не возможно!
кент-сваршика
Сообщение Admin » 19 янв 2012, 21:32
С чего вы взяли что не возможно?
Если не верите откройте учебник физике и посчитайте какую кинетическую энергию может приобрести пуля от 7 атм
Сообщение саша9 » 20 янв 2012, 15:45
в старых паровиках 4 атм и работают
саша9
Сообщение спокоен » 21 янв 2012, 20:44
нет фото, нет чертежей... Ничего нет, почему тема не закрыта?
спокоен
Вернуться в Безделушки
