Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Винтовка ПЦП калибр 4.5
Сообщение Алексей » 19 июн 2014, 14:36
После того, как я поменял свой боевой пест на насос с хроном
viewtopic.php?f=24&p=17180#p17180
Теперь мне надо сделать еще одну винтовочку. На данном этапе купил трубу д16т диаметром 42мм с толстой стенкой 5мм и длинной 700мм, мастер написал - 380 бар рабочее с коэфициентом 1.5, опрессовка 570 бар.
Взял сразу с запасом , на винтовку и в будущем может быть пестолет... Также заказаны монометры в количестве 3шт (на винт, пест и прозапас). имеется уже отлитая с прошлого раза заготовка под коробку
Ждем манометры и начинаем постройку)))
Хочу примерно так:
Дешевый и проверенный магазин, заходим, регистрируемся и заказываем!!!
http://www.parkflyer.ru/48372/#category ... page=first
Баллы репутации: 52
Re: Винтовка ПЦП калибр 4.5
Сообщение Алексей » 29 июн 2014, 15:27
Обработал заготовку под коробку
Ствол возьму от иж38
Баллы репутации: 52
Сообщение longeron » 29 июн 2014, 23:20
Мог бы и аккуратнее торцануть.
Баллы репутации: 34
Сообщение dragomous. » 30 июн 2014, 16:39
да какая разница, все ровно черновая обработка :D
dragomous.
Баллы репутации: 27
Сообщение Алексей » 07 июл 2014, 15:06
Манометры уже на подходе, купил пистолет кросман 1377 для переделки в пцп. Ствол отрезан и труба под резервуар подготовлена, кольца уплотнительные куплены.
Для интереса опрессовал родной накопитель с боевым клапаном, вроде держит нормально, может быть его и буду юзать, вкручу тока его в резервуар и все...
Баллы репутации: 52
Сообщение Алексей » 12 июл 2014, 18:35
Сегодня работал над коробкой, взвод будет левый (для удобства) Один добрый человек подарил барабан под пули
Долго думал какой сделать досылатель и уплотнение досылателя, решил сделать уплотнение в стволе из второпласта.
Баллы репутации: 52
Сообщение Алексей » 15 июл 2014, 17:35
Опрессовал резервуар
Баллы репутации: 52
Сообщение romka10.06 » 15 июл 2014, 19:42
А как крепятся заглушки в концах резервуара? Если вылетит...... о_О
Баллы репутации: 163
Сообщение Алексей » 16 июл 2014, 02:09
Роман, в первом сообщении есть ссылка на мой пест, там почти все тоже самое и фото пробок есть и болты которыми они крепятся.
Пробки крепятся тремя болтами,
чтобы они не вылетели , для этого и сулужит опрессовка двойным давлением. Рабочее давление будет 200 атмосфер.
Баллы репутации: 52
Сообщение Алексей » 20 июл 2014, 17:08
Пока так...
Баллы репутации: 52
Сообщение Алексей » 22 июл 2014, 16:28
Сделал небольшой обзор :)
Баллы репутации: 52
Сообщение dead » 22 июл 2014, 20:46
Алексей, пистолет сейчас уже готов к стрельбе? хотелось бы посмотреть как будет стрелять с глушителем и без. А так думаю при 200атм наверное убойная вещь получилась :14:
Сообщение Алексей » 23 июл 2014, 02:36
dead писал(а):Алексей, пистолет сейчас уже готов к стрельбе? хотелось бы посмотреть как будет стрелять с глушителем и без. А так думаю при 200атм наверное убойная вещь получилась :14:
Пока ещё неготов, надо ствол закрепить на конце( хомут поставить или восьмёрку) . Требуется настройка... На родных пружинках и ударнике, скорость 180м/сек. При Поджиме 240м\сек. Нужно ставить злые пружины,... Короче пока настройка и мелочевка разная. Скорость хочу поднять до 270-280м/сек.
Баллы репутации: 52
Сообщение nicyash » 31 мар 2015, 00:33
Возможно к вам уже обращались с такой же просьбой, не могли бы вы изготовить такой же резервуар на заказ. Если предложение интересует дайте знать свой ответ на nicyash@mail.ru
Заранее спасибо
nicyash
Сообщение Алексей » 01 апр 2015, 06:59
nicyash писал(а):Алексей
Заранее спасибо
Нет, извините... пневматикой я больше не занимаюсь!
Баллы репутации: 52
Сообщение nicyash » 02 апр 2015, 11:38
Размерами тогда хоть не поделитесь? мне вот интересно как рассчитать так чтоб отверстие перепуска родного клапана смотрела строго вверх...
nicyash
Сообщение Алексей » 02 апр 2015, 13:28
Ахах))), да какие размеры :D Все по месту...да на глаз))) Перепуск нужно сверлить в станке, тогда будет точно.
Баллы репутации: 52
Вернуться в Безделушки
