Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Кросман 1377 ПСП калибр 4.5мм
Сообщение Алексей » 08 фев 2014, 17:39
Начел делать пистолет на сжатом воздухе. На данный момент отлил заготовки на коробку и отфрезеровал её, Резервуар из металла Д16Т, внутренний диаметр 32, предположительный обьем с пробками будет 150кубов. Ствол 170мм (от иж60), Усм планирую по схеме Боливара.
Нужно еще раздобыть где-то манометр маленький и сделать барабан, хочу многозарядный пистоль замутить)
Re: Кросман 1377 ПСП калибр 4.5мм
Сообщение спокоен » 08 фев 2014, 17:56
Алексей, простите что не в тему, что за станок? У меня на самопальном передняя бабка такая же, хотелось бы родную заднюю найти, но досада, не знаю марку станочка
спокоен
Сообщение Алексей » 08 фев 2014, 17:59
спокоен писал(а):Алексей
Вроде ТВ16 http://stanok.maxbb.ru/topic78.html
Сообщение romka10.06 » 08 фев 2014, 23:21
Какое давление в резервуаре? Малюсенькие манометры с пределом измерения 27кг/см стоят на порошковых огнетушителях, я на днях открутил такой и думаю куда бы пристроить... Для пневматики наверное маловат предел измерения. На Газобалонном оборудовании автомобилей что под метан, тоже встречаются маленькие манометры до 200-250 кг/см, у меня очень хороший знакомый владелец мастерской по установки ГБО, могу спросить.
вот нашёл к примеру до 400бар autovazshop.ru/index.php?route=product/product&path=25&product_id=1265
Сообщение Алексей » 09 фев 2014, 06:06
romka10.06 писал(а):Какое давление в резервуаре? Малюсенькие манометры с пределом измерения 27кг/см стоят на порошковых огнетушителях, я на днях открутил такой и думаю куда бы пристроить... Для пневматики наверное маловат предел измерения. На Газобалонном оборудовании автомобилей что под метан, тоже встречаются маленькие манометры до 200-250 кг/см, у меня очень хороший знакомый владелец мастерской по установки ГБО, могу спросить.
Спасибо, но мне надо маленькие на 250-350 очей. Рабочее давление будет предположительно 200 атм. Внешним диаметром 20-40мм и что бы штуцер с резьбой был в низу а не с боку как обычно... http://img.allzip.org/g/25/orig/8229370.jpg
Сообщение Инженер77777 » 09 фев 2014, 08:19
Сообщение Алексей » 09 фев 2014, 09:22
Нужен примерно такой
На алиэкспрес дорого, они стоят от 150 до 400рублей.
Сообщение Инженер77777 » 09 фев 2014, 09:29
Грузи как нибудь по другому снимки, например так: http://prntscr.com/2qulum
А то нам они недоступны
Сообщение Алексей » 09 фев 2014, 19:14
Профрезил посадочное место у коробки. Начал делать барабанчик, получился на 11 пуль. Вот с передней пробкой неполучилось пока... начел сверлить отверстие под боевой клапан (БК) и обломил сверло :( прийдется новую пробку точить.
Сообщение Алексей » 18 фев 2014, 17:07
Немного еще поработал в выходной...
Закрепил стволик.
Сообщение Алексей » 02 мар 2014, 16:43
Профрезеровал посадку под ЛЦУ и модер сляпал). Жду теперь заказанные уплотнительные кольца и манометры.
Сообщение Алексей » 11 мар 2014, 16:03
Раздобыл 2 манометра один на резик, ( товарищ посодействовал) . а второй заказывал в маге на 600 атмосфер ,из него буду делать опрессовщик на базе домкрата. Осталось найти уплотнительные кольца , ну и по мелочи так кое чего доделать
Сообщение brador » 11 мар 2014, 18:15
Весомо. Приятно наблюдать такую красоту.
Сообщение Алексей » 12 мар 2014, 16:10
brador писал(а):Весомо. Приятно наблюдать такую красоту.
Спасибо.
Сообщение Алексей » 24 май 2014, 17:44
С большим трудом нашел резинки на резик и перетачивал пробки... Осталось опрессовать и покрасить, ну м с модером еще немного похимичить :)
Сообщение Алексей » 27 май 2014, 09:22
Опрессовал на 450 атмосфер
Шток клапана из обломка сверла
Уже покрасил. После сборки сделаю финальную фотографию)
Сообщение dead » 27 май 2014, 15:37
Алексей, фига аццкое давление о_О ,какую скорость в м/с рассчитываешь получить?
Сообщение Алексей » 27 май 2014, 17:04
dead писал(а):Алексей, фига аццкое давление о_О ,какую скорость в м/с рассчитываешь получить?
Это проверочное давление, рабочее будет в пределах 200атм. Скорость должна быть примерно в пределах 240-270 м/сек
Вот доделал
Вернуться в Безделушки
