Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - самодельная помпа
самодельная помпа
Re: самодельная помпа
Сообщение Destroyer » 07 июл 2014, 22:48
Ну не разбирал это да, но зазоры видел, знаю что сосет грязную воду с примесью песка и мелких камней. Завтра попробую вырезать прокладку из картонки какой нибудь, спасибо за подсказку.
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение Sergei3090 » 08 июл 2014, 14:05
Destroyer, прокладочку из пачки из-под сока или пакета из-под молока (плотного) лучше, хотя это тот же картон, только с фольгой и полиэтиленом слоями.
Сообщение Destroyer » 11 июл 2014, 18:09
Итак первые трудности. Прокладку я вырезал по совету Sergei3090 и дособирал весь двигатель. Только не запускал еще. И встал вопрос как соединить мне 2 вала первый вал насоса, сталь 8мм, второй вал в сцеплении двигателя квадратное сечение, сторона квадрата 6мм. Была мысль просверлить дырочку перпендикулярно валу насоса и насадить на него какую нибудь трубку, с другой стороны обстучать эту же трубку до квадрата. Но подходящей детальки не было найдено. Еще была идея нарезать резьбу на валу насоса, но чувствую что материал моих плашек мне не позволит этого сделать.Еще одна мысль в тупую обточить до 6мм квадрата вал и засунуть в сцепление, но хотелось бы оставить его в первозданном круглом сечении мало ли что придется дальше делать. Жду от Вас предложений на этот счет.
http://firepic.org/?v=5.2014-07-11_ep6tnslq3bqm.jpg
http://firepic.org/?v=5.2014-07-11_hg4ctlx846n3.jpg
http://firepic.org/?v=5.2014-07-11_ts2a4reinyw6.jpg
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение Admin » 11 июл 2014, 18:16
Обточить вал до квадрата всё таки самое простое, но по нормальному валы надо соединять через упругую муфту, но как это можно сделать без станков я сказать затрудняюсь.
Сообщение TolstyLory » 19 июл 2014, 12:00
http://samodelniy.ru/samodelnyj-vertika ... ogenerator просто и доступно ,а если моторчик поставить... :D
TolstyLory
Сообщение Destroyer » 12 авг 2014, 23:28
Итак пишу отзыв по проделанной работе. В принципе помпа собрана и качает воду. Но до тех же обещанных 3000л/ч и речи не идет.
Напишу по пунктикам что же пошло не так:
1. Сам используемый насос, роторный насос объемного типа, одно из слабых звеньев сего механизма. Относится к типу дозирующих насосов и за проворот вала дает один и тот же обьем воды, притом дает он их какими то плевками. У меня он поднимал воду с 2.5 метров, но не качал её а выплёвывал малыми частями (есть подозрение что нужно было всетаки ставить обратный клапан на конце шланга в колодце). Работает он на оборотах до 3000 об/мин, что для 25куб и 2-х тактного двигателя является чуть ли не холостыми. И при привышении этих оборотов есть риск повредить сам насос, ибо ротор есть подозрение просто развалится. Кстати он греется нехило без проходящей через него воды.
2. Сцепление. Нужно обходится без него, либо например переходить на ремень. В общем из за центробежного типа и полного схватывание после 5000 об/мин, он постоянно находился в проскальзывании и разве что до красна не разогревался.
3. Двигатель. Ну не хватает ему его мизерного принудительного охлаждения. Поток воздуха охлаждающий его очень мал и не справляется,когда двигатель стоит станционарно. Ну мне так кажется по крайней мере, так как через некоторое время он глох и запускался лишь спустя какое то время. Могу судить по своему культиватору, ибо там поток воздуха весьма силен.
Саму раму и компоновку нужно собирать как можно более компактнее, удобство переноски, исключить длинные валы, так как большая вероятность биения, если перекосит немного механизм. В общем для чернового варианта нормально, но не идеально. Но нужно было сразу начинать с центробежных насосов им высокие обороты нипочем.
Напоследок коротенькое видео: https://www.youtube.com/watch?v=KJok3PUS-lo
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение Admin » 12 авг 2014, 23:40
Надо всё таки ременная передача или ещё какая, от этого и двигатель может перегреваться, так как нагрузка есть, а обороты низкие, крыльчатка достаточный поток воздуха для охлаждения прогонять не может при этом.
Вернуться в Безделушки
