Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - самодельная помпа
самодельная помпа
самодельная помпа
Сообщение vlad » 23 авг 2013, 20:11
производительность - 1л/мин
Потребление тока при 11в - 1.6А
Re: самодельная помпа
Сообщение Веталь21 » 23 авг 2013, 21:15
Нормально вшило!!! Можно посмотреть на внутренности помпы, как она работает?
Веталь21
Сообщение vlad » 23 авг 2013, 21:50
внутренности не фоткал, разбирать слишком сложно
внутри 4-х лопастная вертушка, лопасти прямые.
Хотел сделать фонтанчик, но насос слишком мощный получился, надо искать источник меньшего напряжения.
Сообщение vlad » 24 авг 2013, 19:58
Сделал новую помпу. От старой осталась только крыльчатка, и то без лопастей. Устранены такие недостатки:
1.Затопление двигателя
2.Неплотности камеры(изза этого старый насос работал стабильно только погруженный в воду)
3.Задевание стенок камеры крыльчаткой
Двигатель такой же, но менее ушатаный.
Производительность - 2.3л/хв, и то ограничена выходным фиттингом и шлангом.
Потребление тока при 11в - 1.92А
Сообщение Destroyer » 12 дек 2013, 21:16
Добрый вечер.
Не знал нужно ли создавать новую тему, решил разместить здесь, благо направление схоже.
Уже где то год вынашиваю идею покупки или создания насоса для дачи. Сразу отмечу что на даче нет электричества и не будет. Вода залегает в пруду, а когда он пересыхает в колодце максимум подъем воды 5 метров. Вода возможно с мелким песочком. Надежды на насос следующие: производительность 1200-1500л\ч, хотя расчитывать вплоть до 2000л\ч. Нужно будет накачивать 3 бочки по 200л и 1 тонник. Идеи посещали разные, от солнечных батарей и аккумуляторов, до эрлифта. В итоге остановился на использовании двигателя от бензотримера мощностью 1л\с. Вот с самим насосом намного сложнее, сколько не искал центробежный насос, его нигде не продают без двигателя, а так он стоит вполне немало. Шестеренчатый насос стоит довольно много и не предназначен для таких целей. Думал даже об использовании помпы с какой нибудь нивы, но народ сказал, что сделан он специально для циркуляции антифриза по системе и никак не поднимет воду с 5 метров.
Сейчас немного расчитал поршневой насос из сантехнической фурнитуры. Если использовать тройник,как корпус. Цилиндр 32 бочонок, два обратных клапана, поршень можно выточить из какой нибудь пластмассы или даже из дерева. По расчетам с этого сайта http://www.ence-pumps.ru/harakteristika ... asosov.php
при 5 см хода поршня и 1500 оборотов вала в минуту получается около 3м3 что очень много, хотя я думаю что работать он не будет при таких скоростях.
Поэтому прошу вашего совета как поступить, может кто знает, где можно найти сам насос без двигателя и за приемлемые деньги, или подскажет в каком направлении двигаться.
Заранее спасибо.
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение longeron » 12 дек 2013, 22:13
Тебе нужен центробежный или мембранный, мембранный не обязательно погружать в воду, но производительность у него меньше. Поршневой это вообще бредятина при 1500об/мин двигатель от триммера его не прокрутит.
Сообщение Admin » 12 дек 2013, 22:14
Сделать свой центробежник да и всё, конструкция ведь простейшая.
Да и вазовская качать будет я думаю вполне неплохо если оборотов ей подкинуть.
longeron, у мембранных вообще производительность ниже плинтуса
А почему бы просто мотопомпу не купить, всё таки если покупать отдельно двигатель и материалы для помпы, то всё равно выйдет дороже готового изделия
http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_t ... ab_gwp-10/
Сообщение Destroyer » 12 дек 2013, 23:43
Ну двигатель у меня уже есть, даже два, почти одинаковых. Не вижу смысла покупать готовую, тем более самая дорогая деталь уже есть. К тому же у них там производительность под 10т/ч куда мне такой)))
Мне кажется что самому сделать под такие нужды не вариант, герметичности добиться будет трудно, тут уже из оцинковки с паяльником не сделаешь, нужно искать какое то подобие готового корпуса. Сварки у меня нет, увы.
С вазовской помпой можно бы попробовать, вот только где же найти к ней корпус? В голове только крутиться бутерброд из орг стекла... http://www.atrin.ru/images/custom/shop_ ... 116321.jpg
Мембранный это разновидность поршневого насоса, принцип тот же самый, только вопрос как прикрепить мембрану, сложнее чем куда засунуть поршень, по моему мнению, да и рвет их чаще чем изнашиваются манжетки и менять их легче ))
Вот центробежный насос я бы хотел, ватт хотя бы на 300-500 только где найти его?!
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение Admin » 13 дек 2013, 02:52
Destroyer, меня вот напрягает то что центробежник нужен самовсасывающий, а с конструкцией таковых я знаком плохо.
Сообщение Destroyer » 13 дек 2013, 08:17
Да в принципе я не против заливать всю систему водой 2-3 раза в неделю, не так уж Это и сложно. Просто навесить обратный клапан на вход и вылить в систему ведро воды. Вот только как сделать это уже другой вопрос. Может всетаки рискнуть с поршневым насосом из тройника, обороты через шкив или Редуктор снизить до 500 об/м и вперед. Или не стоит? Хотя он должен хорошо поднимать воду сам с глубины вплоть до 8-9м.
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение longeron » 13 дек 2013, 13:31
Если брать помпу то от классики там она с корпусом все таки.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/mgst/24785.jpg
Сообщение romka10.06 » 13 дек 2013, 20:03
в "Классической" помпе большие зазоры, толком качать она не будет, это чисто циркуляционный насос с большой производительностью, но невысоким давлением. Можно конечно отторцевать корпус помпу, и выкинуть прокладку между помпой и корпусом, чтобы уменьшить по возможности зазор.
Сообщение Destroyer » 14 дек 2013, 00:00
В сборе насос стоит около 900р, весьма немало, если учесть, как сказал romka10.06 что возможно качать не будет из-за большого зазора. Получается деньги на ветер :( Станков нет, так что доводкой заняться не смогу.
Рискну наверное сделать поршневой из сантехнической арматуры, благо детали почти халявные. А там как пойдет, до лета еще время есть. Посмотрю как ведет себя он, и возможно ли его реализовать в качестве стационара.
Скидываю фотографии деталей.
Набор диаметром 32 и рядом набор диаметром 25, не решил пока какой использовать, больше симпатизирует 32.
Рядом лежит кусок будущего поршня, резьба отрежется, а внутрь можно хоть чепик деревянный забить. Подходит с небольшим зазором, специально под манжет.
На шланг где будет засасывать, вешается сетчатый фильтр что бы крупную грязь не сосал. Обратный клапан с двух сторон на сам насос и с него уже на штуцер.
Ваше мнение, имеет право на жизнь?!
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение Admin » 14 дек 2013, 00:17
Не вариант как по мне, ибо
По числу оборотов кривошипа (числу двойных ходов поршня) различают тихоходные (n= 45-60 мин-1), нормальные (n= 60-120 мин-1) и быстроходные (n = 120-180 мин-1) поршневые насосы.
Во первых нужен немаленький редуктор, скорее всего червячный что б его от двс крутить, во вторых надо здоровый цилиндр объёмом как минимум в 0,5л
Так что данные трубы явно мелковаты.
Сообщение romka10.06 » 14 дек 2013, 08:25
Помоему глупо к ДВС делать поршневую помпу, ну если только из спортивного интереса. Самодельный радиальный насос - для самодельщика сделать не сложно, корпус и крыльчатка варятся либо паяются из листового металла, а вот над валом с подшипниками придется поработать, и с уплотнением вала, но это все решаемо при умелых руках!
Сообщение Инженер77777 » 24 дек 2013, 13:32
Destroyer
Должен-то он должен, все по законам физики, да вот только ты не смогёшь без более-менее серьезного станочного оборудования получить хорошую ЦПГ - это раз, во вторых 1500л/час - это 25л/мин, добавь сюда еще что половину времени поршень всасывает, вторую половину времени цикла - напирает жидкость через выпускной клапан, и того выходит уже 50л/мин должна быть не только производительность ЦПГ по рабочему объему, но и такая-же пропускная способность каждого из клапанов. Осилишь? Вот то-то... Решением может быть либо скважный поршневой насос (как на нефтяных скважинах к примеру) либо центробежный погружной. Центробежник тоже имеет свои недостатки: для начала работы должен быть заполнен водой, иначе не качает, источник мощности (двигатель) должен располагаться в непосредственной близости к кожуху с крыльчаткой. Конечно-же можно было-бы ДВС установить на поверхности, а по длинному валу передавать вращение на насос, находящийся на глубине в колодце, но ответь на вопрос: ты сможешь изготовить длинный вал (около 6м), который-бы при минимум 1000 об.мин не загнуло-бы? Вот то и выходит, что если хочешь с минимумом затрат, то бери парочку китайских 12V электропомп типа этих http://www.aliexpress.com/item/12V-Lift ... 62726.html и к ним аккум на 12V, который можно будет как от ветра так и от самодельного бензогенератора заряжать. Хотя.... Если найти автомобильный генератор и сблокировать с этими твоими моторчиками, то для возбуждения хватит импульса от батареек, а мощи генератора вполне хватит для нормальной работы обеих "китаек".
Сообщение vlad » 24 дек 2013, 14:58
Destroyer, никакой насос не способен поднять воду на высоту более 8.8м (если насос сверху, а не погружен в воду) при атмосферном давлении.
Сообщение romka10.06 » 24 дек 2013, 20:07
Шикарный насос плучается из конца свободновисящего шланга с обратным клапаном на конце погруженным в воду, шланг достаточно интенсивно встряхивать, и вода энергично бежит вверх. Попробуйте в ручную, клапан 3/4 дюйма стоит рублей 200 если я не ошибаюсь, ну а шланг всё равно нужен к любому насосу. Просто как на рыбалке подлёдной трясите шлангом в колодце, и убедитесь. Останется приделать вал и кривошип которые будут шланг встряхивать!
Вернуться в Безделушки
