Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Установка индукционного нагрева
Re: Установка индукционного нагрева
Сообщение михаил » 04 окт 2012, 15:47
тестером проверил,,затвор исток ноль!!!(пищит) угробил???
михаил
Сообщение TheGoldPinguin » 04 окт 2012, 15:58
Да
Сообщение михаил » 04 окт 2012, 16:36
:( :( а у второго транзистора тестер не пишит в любой полярности подсоендинения тестера!... сопротевление 800 и 860 ом,( исток и затвор)!его я не убил?
михаил
Сообщение jekd5050 » 04 окт 2012, 17:14
нет не убил
Сообщение михаил » 04 окт 2012, 17:32
спс! огромное пойду искать дрой транзистор (один то я испортил) :026:
михаил
Сообщение михаил » 05 окт 2012, 10:21
Одну проблему решили, дальше у меня при включение сгорают стабилитроны, купил на 12в(((( даже если резистор на затворе 470 ом, всеровно ода стабилитрона выгорают((
михаил
Сообщение михаил » 05 окт 2012, 10:28
А что мне делать??как исправить ,с начал схема вибрирует , :oops: :oops: :oops: :oops: а потом всё!!!!(((
михаил
Сообщение TheGoldPinguin » 06 окт 2012, 11:43
Для начала прочитай внимательно моё предыдущее сообщение.
Сообщение jekd5050 » 30 дек 2012, 19:12
собрал эту схему и использовал как пуш-пулл. Решил поставить индуктор- не работает. Греется один транзистор, второй холодный. Индуктор металл не греет. При подключении к строчнику все снова хорошо работает, что может быть не так ?
Сообщение TheGoldPinguin » 31 дек 2012, 18:09
Индуктор и трансформатор для преобразователя немного разные нагрузки , и режим работы может меняться . В большинстве случаев , если судить по моему опыту , проблемма заключается в дроселе . Попробуй добавить-отмотать несколько витков и смотри на результат . Какая у тебя ёмкость контурного конденсатора ?
Сообщение jekd5050 » 31 дек 2012, 22:40
eмкость контура менял не помогло. А ведЬ раньше работал индуктор. И тут вспомнил что я изменял дроссeль. Размотал изоленту и с ужасом обнаружил 5 витков провода. Домотал, теперь работает. Спасибо за ответ :)
Сообщение dfyziz » 03 янв 2013, 07:53
Я спаял индукционник.
В конце видео почему-то начал дыметь один из конденсаторов?
dfyziz
Сообщение jekd5050 » 03 янв 2013, 11:59
dfyziz конденсаторы нужны специальные (по моему к78-2 ) другие просто или взорвуться или не будут работать.
Сообщение romka10.06 » 03 янв 2013, 12:35
конденсаторы не достаточной реактивной мощности, я сталкивался с таким когда собирал рамочную антенну для трансивера мощностью всего 4 ватта, вроде всё настроил, а на передаче несколько секунд держишь и антенна расстраивается нахрен, через минуту всё опять нормально, а потом заметил что керамический трубчатый конденсатор дымиться...
Решается заменой конденсатора на другую марку, либо набрать из таких-же 4 штук параллельно-последовательным соединением ту-же ёмкость, и всё будет зашибись. У конденсаторов кстати есть такой параметр как ТКЕ - температурный коэфф. ёмкости, при нагреве ёмкость круто падает как правило, и контур расстраивается. Бывают конечно конденсаторы с нулевым или положительным ТКЕ, надо по справочнику подборать, но это не ваш случай.
Успехов в творчестве!
Сообщение jekd5050 » 06 янв 2013, 18:52
а вот вопрос. Как расчитать затворный резистор для этой схемы? Вот у меня например irfp240 и резисторы 400ом, транзисторы не греются практически( со строчником ) вот думаю не великовато ли сопротивление ?
Сообщение TheGoldPinguin » 06 янв 2013, 23:01
Если таки посмотреть на схему , то там 470 Ом . Так что всё в порядке , если бы было много , то он не запустился бы .
Посчитать можно , если исходить из емкости затвора транзистора и периода колебаний в контуре . Дальше ищем в старых книжках формулы определения пикового тока заряда конденсатора , и уже под этот ток считаем сопротивление затворного резистора , учитывая активные и реактивные сопротивления в цепи затвора .
Но мне кажется , что Ты врятли захочешь всё это считать и искать , проще последовать схеме , и уже изменять сопротивление в нужную сторону исходя из ТЗ.
Сообщение dragomous. » 07 янв 2013, 12:21
ну нагреватели и не только на ZVS бывают.. к примеру я недавно делал на лампе даже :D а потом анодный контур сгорел нахрен
Сообщение roman.ki » 05 май 2013, 10:23
Когда то баловался
roman.ki
Вернуться в Безделушки
