Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Установка индукционного нагрева
Re: Установка индукционного нагрева
Сообщение Desperado » 05 июл 2012, 18:32
TheGoldPinguin, а диоды какого типа (или параметры - ток, обратное напряжение, частота) использовались? И еще вопросец: схемка на какой частоте работает, не измеряли?
Desperado
Сообщение Admin » 05 июл 2012, 19:12
Как человек разбирающийся в электронике могу сказать что диоды пойдут любые рассчитанные на 1А х 400в типо ширпотреба 1N4004
Сообщение Desperado » 05 июл 2012, 19:31
Admin, спасибо!
А по частоте они подойдут? Сорри за ламерский вопрос, не могу прикинуть по схеме, на какой частоте она работает. 1n4001 до 1 кГц, а меня на схеме смущает "fast diodes". :) Мож, что побыстрей нужно? :034:
Desperado
Сообщение Admin » 05 июл 2012, 19:57
1n400х таки до 1МГц по даташиту
А по моим расчётам резонансная частота там около 90 кГц.
Сообщение Desperado » 05 июл 2012, 20:22
Порылся в нете, пишут, что 1n400x только до 15 кГЦ http://en.wikipedia.org/wiki/1N4001_and ... ies_diodes . Пороюсь еще, поищу что-нить пошустрее, интернет большой... ;)
Desperado
Сообщение TheGoldPinguin » 05 июл 2012, 21:16
1n4007 плохо работали в этой схеме , ибо они выпрямительные нч . Ставить надо быстрые диоды(ultrafast) или с малым времям востановления(fast recovery) . Сейчас в подобном преобразователе стоят FR155 . А вообще идут любые диоды от 1А , обратное напряжение в 3-4 раза выше питающего , ну и частота желательно повыше (начиная от 40 кГц)
Частота очень приблизительно была 25-30 кГц (не мерял) .
Сообщение TheGoldPinguin » 20 сен 2012, 18:07
Логическое продолжение. И чуть больше мощей.
Сообщение михаил » 30 сен 2012, 17:09
Скажите плиз какие диоды ставить точно! 1n4007 плохо будет работать спаял по первой схеме резистор на затворе 470ом транзисторы irfz44n а диоды не знаю какие ставить есть 1n4007 но пишут плохо работать будет((
михаил
Сообщение TheGoldPinguin » 30 сен 2012, 17:53
Я же писал на прошлой странице , что любые быстрые диоды , с запасом по напряжению и току ( серии UF**** , HER*** , FR*** и т.д.)
Сообщение михаил » 01 окт 2012, 05:49
А если питать буду от 24в (транс от инвертара есть большой мошьности) то резистор осавить 470 ом?? (на колекторе )???или на 60 ом как вы сказали (источника 12 в нету) а какая мошьность резистора 10к ???? сори за глупые повпросы)н ответ нуже))
михаил
Сообщение TheGoldPinguin » 01 окт 2012, 22:57
Да , для начала 470 Ом , но если уверен что всё правильно , а схема не пашет - нужно будет уменьшить. Резистор здесь стоит таки на затворе(ибо это полевой транзистор) . Мощность 10к резистора любая (у меня 0,125Вт).
Сообщение михаил » 02 окт 2012, 04:08
Все спс огромное!!!пойду трансформатор на 24в брать и паять паять паять!
михаил
Сообщение dfyziz » 02 окт 2012, 05:18
47 - 200 uH 10A это что такое?
dfyziz
Сообщение михаил » 02 окт 2012, 14:18
Это дроссель я и сам бы хотел узнать альтернотивный вареант так как феррита от строчника нету((
михаил
Сообщение TheGoldPinguin » 02 окт 2012, 15:29
От ферритовых сердечников в качестве дросселя отказался в данном случае , ибо громоздко . Очень хорошо работает колечко из распиленного железа с распределённым зазором . Встречается оно в комповых бп (сердечник кольца жёлтого цвета) . Мотаем на нём 15-20 витков провода 1,5 мм.кв. и получается то , что надо.
Сообщение михаил » 02 окт 2012, 15:36
постоё! помоги я спаял всю схему... подключил к бп 24в и сгорела дородка... замыкаю ножницами всё вебрирует но не греет катушка транзисторы греються дроссель 22 витка на одной половинки от транса от компа...резистор 470 ом на затворе.. споял один в один по схеме выше указонной в теме!!проверял засунул припой.. и сделал замнкнутый виток тонки медным проводом)пропустив через катушку)
михаил
Сообщение михаил » 02 окт 2012, 15:40
может дела в дросселе? кондецатор 1 мкф250в резисторы 10к и 470 ом
михаил
Сообщение TheGoldPinguin » 03 окт 2012, 17:33
Постарайся хоть в какой то мере писать грамотно и ставить знаки препинания , а то из написаного тобой 80% вообще непонятно .
Дроссель таки советую намотать на кольце из компового бп . Конденсатор для начала сойдёт . Проверить правильность установки и исправность диодов , стабилитронов и транзисторов . Для начала советую таки раздобыть ферритовый сердечник хоть какого строчного трансформатора , намотать на нём 6+6 витков первичной обмотки(и мотать тоже нужно правильно) , в качестве индикатора генерации использовать или родную вторичку строчника , или хоть пару витков намотать и нагрузить низковольтной лампочкой .
И если есть возможность , сделай фото конструкции , может это поможет найти явные косяки в сборке
Вернуться в Безделушки
