Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Установка индукционного нагрева
Сообщение TheGoldPinguin » 10 авг 2011, 02:40
Начало темы читайте на старом форуме http://www.sam0delka.com/t103-topic
Хочу представить на суд форумчан свою маленькую установку индукционного нагрева.Сделана по топологии автогенераторного двухтакта на полевиках . Питание 12 вольт , больше не позволяют транзисторы . Максимальный ток при полном заполнении индуктора доходит до 10 ампер . При построении установки следует учитывать , что напряжение на ключах в Пи раз (3,14) больше питающего.
Собственно к моей конструкции . Ключами в конструкции служат полевые транзисторы IRFZ44n . Контурный конденсатор собран из иностранных плёночных конденсаторов типа К78-2 . Общая ёмкость около 2 мкФ. Стабилитроны применены отечественные д814д , но можно любые на напряжение обратного пробоя 12-18 вольт. Затворные резисторы 60 Ом . Дросель намотан на половинках строчникового ферита , 20 витков провода 1,5 мм.кв. Индуктор из 1,5мм моножильного провода 6+6 витков.Все силовые провода 2,5мм.кв. поскольку ток достаточно большой. Если что пропустил спрашивайте .Внизу оригинальная схема , если нужно нарисую свою .
Индуктор
Дросель
питальник
Випрямительный мост на принудительном охлаждении и фильтр
pinguinspark
И видео работы
Re: Установка индукционного нагрева
Сообщение jekd5050 » 18 авг 2011, 00:07
a куда индуктор подключат на той схеме
Сообщение Motor » 18 авг 2011, 05:43
Индуктор надо подключать ко вторичной обмотке трансформатора т.е. к той где молния нарисована.
Motor
Сообщение Admin » 18 авг 2011, 13:25
Индуктор это первичная обмотка, и это не сложно понять, так как у той катушки виден средний отвод
Сама схема от качера на сколько я понимаю, на вторичную обмотку внимания не обращайте, её просто нет.
Сообщение jekd5050 » 18 авг 2011, 20:53
блин у меня проблема делал на твс блокинг генератор у меня все время транзисторы полевые до конца не закрываются . Поясню . Включаю схему. пищит и идет искра . Как только отсоединю провод от аккума и снова подсоединю не работает . Транзы не горят . Схема будет работать до момента отсоединения питания .после-нет . В чем дело ?
Сообщение TheGoldPinguin » 18 авг 2011, 21:54
Во первых , давай таки определим что у тебя , блокинг или автогенератор , как на приведённой схеме . Ибо решения проблумы будут разными .
Сообщение jekd5050 » 18 авг 2011, 23:03
у меня блокинг на одном транзе и резисторе на 24 ома . К затвору резистор после резистора на начало первичной обмотки . К стоку конец обмотки . К истоку минус , к отводу на первичной обмотке плюс
Сообщение TheGoldPinguin » 18 авг 2011, 23:45
Ножно больше информации , какие количества витков в обмотках , питание , что за фет в конце -концов .
Сообщение jekd5050 » 18 авг 2011, 23:53
на старом сайте в разделе двигатель ленуара на 24 странице есть эта схема вверху . Количество витков 5+5 и между ними виток как бы 6 и на нем сделан отвод. Сделан на твс 90пц11
Сообщение TheGoldPinguin » 19 авг 2011, 00:12
По поводу той схемы неуверен , ибо сам не собирал , завтра попробую . И повторю вопрос , что за транзистор . Мой совет хоть мультиметром проверить жизнеспособноть фета , на всякий случай .
Сообщение jekd5050 » 19 авг 2011, 00:32
транзистор irfz48n. Тестером проверял затвор и сток пищит а сток и исток , затвор и исток показывает сопротивление
Сообщение TheGoldPinguin » 19 авг 2011, 00:41
Если пищит , значит он ушёл от нас в кремниевый рай , р-н переход пробит , ищи другой транз :021: И да , на будущее , советую обмотку ОС ( та , что идёт на затвор) делать на пару витков меньше , или ставить стабилитрон за затвор , чтобы небыло подобных случаев.
Сообщение jekd5050 » 19 авг 2011, 12:42
стабилитрон что такое
Сообщение TheGoldPinguin » 19 авг 2011, 14:01
А если погуглить ? http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилитрон
Сообщение саша9 » 18 фев 2012, 15:23
пингвин нарисуй свою схемку
саша9
Сообщение Admin » 18 фев 2012, 16:41
саша9. Ну есть же схема в первом посте
Сообщение саша9 » 18 фев 2012, 17:20
я не понял сначало по схеме а поливики какими можно заменить
саша9
Сообщение Admin » 18 фев 2012, 17:38
IRFZ44n одни из самых распространённых, если ты и их купить не сможешь, то замену вряд ли найдёшь
Вернуться в Безделушки
