Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Мультикомпрессионная пневматика
Сообщение Алексей » 08 июн 2012, 16:48
Собственно хотел купить крысюка 1377, но посмотрев по ближе понял что там почти надо всё переделывать, а именно - коробку другую с креплением под оптику, ствол другой (подлиннее), рукоять убирать(хочу деревянное ложе по типу буллпап). Ну и остаётся от него только усм с клапаном и насосик
Тему создал что бы знающие люди подсказывали, т.к. сам я не разу не стреллял из МК и не разбирал.
Ствол будет от ежа 22. Мощность регулируется кол-во качков.
Мой набросочек :)
К стате в огнетушителе есть отличный клапан.
И вот хороший сайтик)
http://www.kpo-xa.narod.ru/pages/7.html
Re: Мультикомпрессионная пневматика
Сообщение кент-сваршика » 11 июн 2012, 21:58
Я тоже собираю МК винтовку)
По такой же схеме(крыса 1377)
Это насос
Накопительная камера с клапанами
Вид сверху
Все вместе
кент-сваршика
Сообщение спокоен » 29 июн 2012, 17:29
мультикомпрессионная - это как? один раз накачиваешь ресивер и делаешь несколько выстрелов или когда несколько раз качаешь встроенным насосом и делаешь один выстрел?
спокоен
Сообщение спокоен » 29 июн 2012, 17:51
Заинтересовался твоими работами и пробую сделать свою винтовку, компрессионная, железо на 70 процентов готово, для изготовления использовал: Часть стойки багажника вазовсой девятки (из неё корпус клапана - дозатора), стойка-амортизатор с неизвестной машины (резервуар для сжатого воздуха), трубка бензопровод от москвича (диаметр 6мм) трубка от кровати и трубка от спутниковой тарелки ямал (фалшствол), клапан из самореза с припаянной монеткой ну и трубки для затвора
"моя пневма"[imgu]Изображение[/imgu]
спокоен
Сообщение спокоен » 11 июл 2012, 16:30
кент-сваршика
Как продвигается? у меня пока все встало из за усм, не хочу сложности, нужно выбрать что то простое и надежное, приеду с командировки продолжу, где то через неделю
спокоен
Сообщение Алексей » 18 июл 2012, 15:11
С мультикомпрессионкой что-то не получается в основном изза клапана (нет токарного под руками), походу куплю крысюка 2100. А пока сделал себе ствол на СО2, сегодня сделал спусковой механизм и резервуар с клапаном ,завтра попробую стрельнуть пулькой, а сегодня только пробывал в холостую, но хлопает оч.громко :D . Если кому интерестно то могу создать по нему отдельную тему :)
Сообщение кент-сваршика » 18 ноя 2012, 15:00
Травит ВПК(впускной клапан)но боевой отлично работает.Пока забросил до лучших времен.
кент-сваршика
Сообщение Алексей » 19 ноя 2012, 14:58
Я короче уже настреллялся своим самопальным пестом) он у меня стрелляет на СО2. А крысу я еще не купил(
Сообщение Алексей » 06 июл 2013, 07:17
Так получилось что приобрел себе крысу 2177.
Как обычно постреллял я не долго, руки зачесались и я решил её перестволить, наладил я всё таки свой токарничег и проточил ствол от раритетной иж22 с латунным лейнером, так как родной ствол был не айс :021: , да и компоновка - прицел-коробка- фальшствол-ствол -это потеря всей точности, решил прикрепить прицел прямо на ствол :)
после такой манипуляции стал легко снимать ворону с 50-60метров
Ну и охото конечно красивую и аккуратную "коротышку", решил сделать "булкокрыс" Рычаг для накачки будет с боку.
Ещё планирую сделать глушитель или как его называют- модератор, а то громко что-то бахает, потому как сделан большой апгрейд.
Сообщение Алексей » 07 июл 2013, 17:23
После наждачки
Готовлю к пропитке :)
Вернуться в Безделушки
