Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Реактивная перделка.
Сообщение Nait » 20 ноя 2011, 15:19
В общем, увидел я одно видео, вообдушевился и решил повторить опыт.
Изготовление очень просто - взять банку, проковырять в крышке дырку (а лучше вырезать), налить спирт и дать ему испариться.
Все получилось просто замечательно! При работе гудел на всю квартиру (и вонял тоже)), столб пламени довольно большой был, а внутри банки - красота прям. Единственное что я не учел - охлаждение... Охлаждение, мать его!!!
В общем, до и после -
Завтра планирую сделать версию с охлаждением, потом сделать тоже самое, но из жести, снять видео...
Спасибо за внимание!
Nait
Re: Реактивная перделка.
Сообщение fanis0990 » 20 ноя 2011, 18:57
только что попрбывал.... весело :DD )))) с начало долго ждал когда оно испарится потом поджигал потом попробовал быстро и пошло поехало как пуврд пульсирует дует еще как))) :D Nait зачет))) а охлаждение было самое простое, снег и 5 градусный мороз))
Сообщение Motor » 20 ноя 2011, 20:02
Так это и есть пример ПуВРД.Эта штука демонстрирует принцип работы ПуВРД.
Motor
Сообщение Nait » 21 ноя 2011, 04:03
Фанис писал(а):только что попрбывал.... весело :DD )))) с начало долго ждал когда оно испарится потом поджигал потом попробовал быстро и пошло поехало как пуврд пульсирует дует еще как))) :D Nait зачет))) а охлаждение было самое простое, снег и 5 градусный мороз))
Мне впадлу было на улицу тащиться)) Да и не так уж и холодно у нас))
Motor писал(а):Так это и есть пример ПуВРД.Эта штука демонстрирует принцип работы ПуВРД.
Ну, уровень сложности тех движков в той теме и уровень этой хрени довольно отличается, поэтому я решил что это все-таки разные вещи.
Nait
Сообщение Admin » 21 ноя 2011, 11:38
С научной точки зрения это всё таки ПуВРД, только он сильно отличается от своих сородичей, так как алгоритм работы слегка иной.
Сообщение Nait » 21 ноя 2011, 12:47
Admin писал(а):С научной точки зрения это всё таки ПуВРД, только он сильно отличается от своих сородичей, так как алгоритм работы слегка иной.
И как он работает? Самому интересно))
Nait
Сообщение Admin » 21 ноя 2011, 13:06
А вот в обзоре Bruno Ogorelec рассмотрен этот тип двигателей http://translate.google.ru/translate?hl ... Findex.htm
Сообщение fanis0990 » 21 ноя 2011, 14:36
да я в деревне живу)))) улица сразуу))))
Сообщение fanis0990 » 21 ноя 2011, 19:03
Nait
мне кажется ты дырку слишком большим сделал
Сообщение Роман » 24 ноя 2011, 22:11
а если отверстие маленькое будет то банка взорваться может
Роман
Сообщение vlad » 25 ноя 2011, 17:26
И я сделал, удивило настолько долго оно пердит, первый раз я не снимал, около минуты работало, пока банка не лопнула. Жаль что банки лопают постоянно от этого
Сообщение Admin » 25 ноя 2011, 20:58
Круто, на до и мне такой попробовать сделать :)
Сообщение fanis0990 » 26 ноя 2011, 15:44
хочется в чем то использовать этот двиг
Сообщение vlad » 26 ноя 2011, 21:15
Фанис, как вариант - сделать из консервной банки, и капятить им воду, греется он нехило. Но конечно же проще сделать спиртовую горелку обычную))
Сообщение max » 02 фев 2012, 21:27
Я тож делал ток из жестяной банки с дырками в низу, в середине вата (не хлопковая! Похожа на стекловолокно и почти не горит) в нее вставил 4 трубки с дырками. Залил 5 кубиков ацетона, надел сверху жестяную крышку с дыркой. Когда первый раз поджог получился взрыв :D потом понемногу начал гореть стабильно, прям как горелка сине-оранжевым пламям. Через 5 мин работы жесть прогорела :(
справа целая, слева-прогоревщая
это сфоткал седня, были и фотки как оно работало, но мой смарт сдох :( даж не включается, а там все фото. Но я еще раз сделаю и сфотаю
max
Сообщение Sergei3090 » 07 апр 2012, 20:08
Ещё вариант использования, на верх ему трурбину и получится почти танковый двиг)))))
Сообщение Motor » 07 апр 2012, 20:13
А можно стирлинг и котёл паровика приделать. :D
Motor
Сообщение Sergei3090 » 08 апр 2012, 19:59
пробывал сегодня на уайт спирите сделать, работает недолго, воняет и дымит.
исход эксперимента знание о том как влияет дырка на банку :D
если отверстие большое банка будет гудеть тихо и без какого либо "ветра", маленькое просто шипеть вонять дуть и дымить) поступил по своей сути физика, записал что происходит :) думаю что что-то с неё можно получить)
Вернуться в Безделушки
