Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - пушка Гаусса
пушка Гаусса
Re: пушка Гаусса
Сообщение саша9 » 18 фев 2012, 21:13
вот здесь http://radioskot.ru/publ/remont/remont_ ... /4-1-0-134 можно схемку собрать почитая. у меня такая
саша9
Re: пушка Гаусса
Сообщение K.M. » 18 фев 2012, 22:20
pinguin писал(а):И так , обо всё по-порядку . Или вы не поняли вопроса , или просто никто не знает ответа :024:
Повторюсь мне нужен не индикатор заряда ( и без того вольтметр будет установлен) , а механизм отключения зарядки . Чтобы без участия человека , была исключена возможность перезаряда
Пока что мне это представляется как делитель напряжения , от которого управляется реле . При достижении заданого напряжения реле отключает зарядку , когда же напряжение опять падает ниже порога включения реле , оно розмыкается и снова запускает зарядку
прошу прощения если не понял вопроса - а что нельзя просто сразу сделать источник питания не выше максимального напряжения?
K.M.
Re: пушка Гаусса
Сообщение TheGoldPinguin » 19 фев 2012, 00:16
Чтобы обеспечить стабильное выходное напряжение , надо либо стабилизировать входное , либо делать обратную связь по напряжению . Первый вариант неподходит ввиду достаточно большой пиковой мощности и изменения величины нагрузки . Второй вариант неподходит ввиду достаточно большой схемотехнической сложности , да и автогенератор у меня .
А хочется использовать энергетическую емкость конденсаторов максимально , вот и исходим из требования разхождения напряжений плюс-минус 15 вольт.
Re: пушка Гаусса
Сообщение K.M. » 19 фев 2012, 09:40
работа большенства автогенераторов достаточно не устойчива и её довольно легко блокировать..
попробуйте для блокировки вашего автогенератора использовать стабилитрон на необходимое напряжение
одним концом (катодом) подключенный к плюсу вашей накопительной ёмкости,
а другим ( анодом) в схему автогенератора так что бы нарушать его работу при открытии стабилитрона..
тогда при достижении необходимого напряжения на ёмкости ваш автогенератор будет автоматически отключатся..
K.M.
Re: пушка Гаусса
Сообщение rexa » 27 мар 2012, 01:26
а можно ли делать ствол гаусс пушки из аллюминия или меди? повлияет ли это на электромагнитное поле?
всетаки пластик быстро сотрется
rexa
Re: пушка Гаусса
Сообщение Admin » 27 мар 2012, 03:21
Нельзя, это ведь получится короткозамкнутый виток, хотя если на трубки сделать вдоль пропил что бы "разомкнуть цепь" то можно юзать.
Re: пушка Гаусса
Сообщение rexa » 27 мар 2012, 04:33
хочу попробовать собрать схему с несколькими ступенями разгона, думаю дюралевую или медную трубку использовать 6мм
6 ступеней разгона, так как в такой системе кд значительно выше
зарядник для конденсаторов не проблема, но вот проблема в том , что каждая ступень питается своей батареи кондеров, а как сделать так, чтобы каждая батарея зарядившись отключался от зарядки :009:
rexa
Re: пушка Гаусса
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 07:05
выключатель поставь. При полной зарядке выключай.
Вернуться в Безделушки
