Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - пушка Гаусса
пушка Гаусса
пушка Гаусса
Сообщение jekd5050 » 07 сен 2011, 15:59
раздел "безделушки" выбрал по тому что это "оружие" обладает малой мощностью . Иногда с трудом пробивая лист бумаги . Катушка индуктивности намотанная на не магнитящийся ствол (пластиковая трубка) через выключатель(у меня через реле, все таки не очень хочется держать под пальцем 400в) соединена с конденсатором высокой емкости и напряжения (я использовал 400в 470мкф , но чем больше емкость тем лучше . Таких конденсаторов нужно штук 10 для большой мощности а если для показухи и один сойдет) . Конденсатор заряжается от сети 220 через диод либо от зарядного устройства фотоаппрата мыльница там 330в. Когда конденсатор заряжен полностью, вставляем в ствол ферромагнетик (обязательно чтоб он был перед катушкой но можно и поэкспериментировать ) и разряжаем конденсатор на катушку. "Пуля" вылетает из ствола и ее скорость зависит от емкости кондеров. Когда конденсатор заряжен полностью, вставляем в ствол ферромагнетик (обязательно чтоб он был перед катушкой но можно и поэкспериментировать ) и разряжаем конденсатор на катушку. "Пуля" вылетает из ствола и ее скорость зависит от емкости кондеров.
Re: пушка Гаусса
Сообщение longeron » 14 окт 2011, 15:05
я такой делал он заточенным куском гвоздя одну стенку алюминиевой банки пробивал
Re: пушка Гаусса
Сообщение TheGoldPinguin » 06 ноя 2011, 19:28
Собрал по быстрому питальник для гаусса . Получилось достаточно громоздко , но для начала прокатит.
Теперь встал вопрос , как схемотехнически организовать отключение зарядки по достижению заданого напряжения на капах ?
Re: пушка Гаусса
Сообщение jekd5050 » 07 ноя 2011, 07:04
у меня так сделано : включаю зарядку (она у меня из фотоаппарата ) кондеры заряжаются и в нужный момент нажимаю кнопку спуска которая управляет реле . Реле замыкает контакты происходит выстрел . Бросаем кнопку выстрела и капы снова заряжаются .
Re: пушка Гаусса
Сообщение DiMoS » 07 ноя 2011, 08:38
pinguin писал(а):Собрал по быстрому питальник для гаусса . Получилось достаточно громоздко , но для начала прокатит.
подключить вольтметр например)
DiMoS
Re: пушка Гаусса
Сообщение lordi » 07 ноя 2011, 10:44
pinguin: вообще можно сделать на реле времени на ne555, точнее посчитать сколько времени надо для полного заряда и настроить на это время реле оно и будет отключать зарядку =) один минус конечна при разряде питающий батареи время заряда будет увеличиваться а время отключения будет всё тоже стоять =( ну думаю можно будет найти золотую середину =)ещё думаю можно переделать вольтметр ну типо так чтоб при нужных цифрах отключался заряд =) так что много вариантов есть =D
lordi
Re: пушка Гаусса
Сообщение longeron » 07 ноя 2011, 13:55
я хоть и несилен но сделать можно так: последоательно с кондером и зарядкой включается лампочка и когда она потухнет - кандер заряжен
Re: пушка Гаусса
Сообщение DiMoS » 07 ноя 2011, 15:07
я от сети именно так и делал
DiMoS
Re: пушка Гаусса
Сообщение longeron » 07 ноя 2011, 15:14
естсть маленькие неоновые лампочки им совсем маленький ток нужен и выглядит красива
Re: пушка Гаусса
Сообщение Антон » 07 ноя 2011, 15:41
Возможно я не до конца понимаю ситуацию. Но я бы сделал сделал питальник, чтоб он выдавал сразу нужное напряжение, а не накачивал заряд. Тогда он не будет перезаряжать кондеры до взрыва :D . Питальник можно собрать по схеме блокинг-генератора. Индикацию окончания зарядки-через лампочку. Тока надо будет при выстреле отключать батарею кондеров от питальника. Ну а это можно делать одним реле, которое будет переключать кондеры между катушкой и зарядным устройством. Ну а питальник отключать тумблером, когда настрелялись :)
Нет ничего сложного в этом мире. В том, что создано человеком, любой другой человек всегда сможет разобраться. И повторить созданное :)
Антон
Re: пушка Гаусса
Сообщение TheGoldPinguin » 07 ноя 2011, 16:28
И так , обо всё по-порядку . Или вы не поняли вопроса , или просто никто не знает ответа :024:
Повторюсь мне нужен не индикатор заряда ( и без того вольтметр будет установлен) , а механизм отключения зарядки . Чтобы без участия человека , была исключена возможность перезаряда
Сделать таймер не проблема , но даже от окружающей температуры время заряда будет "плавать" , что может привести к известным последствиям .
Можно сделать стабилизированное питание , но опять же технически довольно трудно , да и время заряда будет подольше .
Лампочка на кондерах это просто смешно.
Пока что мне это представляется как делитель напряжения , от которого управляется реле . При достижении заданого напряжения реле отключает зарядку , когда же напряжение опять падает ниже порога включения реле , оно розмыкается и снова запускает зарядку
Re: пушка Гаусса
Сообщение саша9 » 07 ноя 2011, 20:08
а чертёж можно как сделано??прикольная штука :D
саша9
Re: пушка Гаусса
Сообщение TheGoldPinguin » 07 ноя 2011, 22:29
саша9
К кому вопрос был ?
Re: пушка Гаусса
Сообщение саша9 » 08 ноя 2011, 15:24
ко всем :)
саша9
Re: пушка Гаусса
Сообщение саша9 » 12 ноя 2011, 13:10
что, все спят? :009:
саша9
Re: пушка Гаусса
Сообщение DiMoS » 12 ноя 2011, 13:29
саша9
чертеж чего именно тебе надо?
DiMoS
Re: пушка Гаусса
Сообщение саша9 » 12 ноя 2011, 20:06
общий вид фото если можно и как сделать соленоид какой он должен быть если у меня вспышка луч-м1
все спят :034:
саша9
Re: пушка Гаусса
Сообщение TheGoldPinguin » 25 ноя 2011, 20:01
Какой вопрос , такой ответ
В интернете огромнейшее количество информации по э/м ускорителям как на наших сайтах , так и на заграничных . Неужели так сложно забить в поиск
Вернуться в Безделушки
