Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Как сделать Softbox своими руками
Сообщение diytv » 22 апр 2016, 19:21
Как снимать видео с хорошим освещением без большого денежного вклада? Я попытаюсь рассказать, как из легко доступных материалов можно собрать более менее хороший Softbox.
Для изготовления Софтбокса нам понадобится:
  • Картон
  • Цоколь с вилкой (можно использовать настольную лампу)
  • Мощная электросберегающая лампочка
  • Металлические зажимы
  • Алюминиевая фольга
  • Широкий прозрачный скотч
  • Белая полупрозрачная ткань
  • Канцелярский нож
Предупреждение
  • Лампочка находится под сетевым напряжением
  • Так как мы будем работать с фольгой то все контакты должны быть хорошо изолированы
  • Перед покупкой лампы убедитесь что ее мощность не превышает максимально допустимое количество ватт указанное на цоколе (настольной лампе)
  • Настоятельно не рекомендуется использование лампочки накаливания так как софтбокс сделан и картона и может воспламениться
  • Не оставляйте софтбокс без присмотра
Шаг 1
Чертим на картоне равнобедренную трапецию и вырезаем с помощью канцелярского ножа. Я использовал высоту трапеции 30 см а ее основы 10 и 40 см. Потом обводим вокруг вырезанной трапеции и вырезаем еще 3 точно таких же трапеции.
Шаг 2
Теперь отрезаем фольгу и кладем ее матовой стороной вниз. На нее кладем трапецию из картона и заворачиваем.
Дальше все хорошо фиксируем скотчем. Может понадобится еще кусочек фольги чтобы закрыть лицевую сторону.
Повторяем с остальными трапециями. В итоге должно получиться что вроде такого.
Шаг 3
Рисуем и вырезаем квадрат из картона. Длина стороны квадрата должна ровняться длине меньшей основы трапеции.
Теперь рисуем окружность по середине квадрата равную окружности цоколя и вырезаем. Дальше внутреннюю сторону квадрата обклеиваем фольгой. Внимание если цоколь имеет контакты в месте крепежа к картонке то их следует хорошо изолировать и не стоит обклеивать квадрат фольгой.
Шаг 4
Склеиваем три трапеции бедрами оставляя небольшой зазор в пол сантиметра.
Потом к меньшей основе средней трапеции приклеиваем квадрат.
После к нему приклеиваем остальные две трапеции.
Наконец-то приклеиваем четвертую трапецию.
Тщательно проклеиваем все стороны скотчем. Щели можно заклеить кусочками фольги.
Шаг 5
Устанавливаем цоколь и прикручиваем лампочку.
Отражатель готов.
Шаг 6
Вырезаем из ткани квадрат и с помощью металлических зажимов прикрепляем его к отражателю.
Готово
Включаем софтбокс в розетку и наслаждаемся.
В качестве лампочки можно также попробовать светодиодную лампу.
Тест
Как видим тени стали намного мягче. В идеале надо использовать два таких софтбокса для получения лучших результатов.
Видео
diytv
Re: Как сделать Softbox своими руками
Сообщение Инженер77777 » 22 апр 2016, 21:22
diytv
Здорово, наглядно, понятно!
Только не "цоколь", а "патрон", цоколь и так на лампочках обычно есть (исключение - безцокольные)
Сообщение diytv » 23 апр 2016, 01:01
Инженер77777 писал(а):diytv
Спасибо буду иметь ввиду.
diytv
Сообщение Admin » 23 апр 2016, 01:54
diytv неплохо, уровень звука в видео низковат только, голоса почти не слышно, если громкость не накручивать
Вернуться в Полезное
