Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Простой диностенд для двигателей
Сообщение Admin » 19 дек 2013, 05:01
Заинтересовался данным делом после того как просмотрел видео Вячеслава Чистова, где он рассказывал что будет делать диностенд, расспрашивать особо его не стал про него, спросил лишь по какому принципу он работает.
Дальше уже с помощью гугла узнал что это так называемый инерционный стенд http://www.ngpedia.ru/id479634p1.html
Потом стал искать программное обеспечение, как оказалось на иностранных сайтах их довольно прилично, но практически все программы работают через юсб/лпт порт, либо они платные, но примерно два часа поисков увенчались успехом и я нашёл вот этот сайт https://translate.google.ru/translate?h ... yno%2Fhome
Программа работает от индуктивного датчика который подключается к микрофонному входу компьютера и позволяем в реальном времени замерять обороты двигателя, а после анализировать данные и выдаёт диаграммы мощности и крутящего момента.
Уже куча людей на основе данной программы строили различные стенды, начиная от миниатюрных для игрушечных машинок, до больших для мотоциклов и авто.
Вот у нас форум про двигатели, но никто не замерял их мощность, даже многие не знают сколько их двигатель выкручивает оборотов, теперь простыми методами можно это узнать.
Я считаю что данная тема может послужить большим шагом в нашем деле.
Re: Простой диностенд для двигателей
Сообщение romka10.06 » 19 дек 2013, 08:27
Идея стара как сам ДВС, многие бортовые компьютеры автомобилей позволяют измерить мощность по ускорению, даже в инструкции по ремонту нашего ЗМЗ-406 (Волга, Газель) рекомендуется мощность и исправность двигателя оценивать по разгону с холотых до отсечки, отсечка должнна происходить через 0.6с после полного открытия дросселя... Тут используется масса самого маховика как реактивная нагрузка.
Молодец Админ, хорошую тему поднял!
Сообщение Бобёр11 » 19 дек 2013, 14:49
Не проще рычагом весами и трением измерить? Тоже качал себе когда-то симплдино,прикольная программа.
Бобёр11
Сообщение Admin » 19 дек 2013, 15:28
Рычагом вообще не проще, городить рычаги, тормоза, датчики давления... когда можно просто взять маховик с датчиком в виде старых наушников от плеера.
Сообщение Бобёр11 » 19 дек 2013, 18:17
Да ну,чего там городить?
Наушники не будут помехи давать? +нужно будет вводить вес маховика точно,а для этого все равно нужны весы..
Бобёр11
Сообщение Admin » 19 дек 2013, 20:43
Бобёр11 ты сможешь весами с рычагом построить сразу диаграмму? не использую тахометр, определить обороты? сразу узнать мощность без расчётов? - НЕТ.
А инерционному стенду даже весы не нужны ибо момент инерции маховика можно найти и просто зная размеры и плотность материала из которого он сделан, в крайнем случае можно сделать водяные весы и ими замерить вес.
Сообщение Nickname » 27 дек 2013, 21:21
Эту штуку можно как-то присобачить к тому тахометру, что я выкладывал? Ну, в смысле датчики? Сколько их там нужно?
Nickname
Сообщение Admin » 27 дек 2013, 21:28
Датчик - простая катушка витков на 100 + неодимовый магнитик на маховик
Автор даже просто наушник от плеера в качестве катушки использовал.
Сообщение romka10.06 » 27 дек 2013, 21:58
я полагаю можно, и думаю даже лучше именно так, поскольку оптическую метку на маховике сделать куда проще чем магнитную.
Прелесть предложенного метода в том, что в качестве датчика используется головной телефон, то есть ничего делать специально и не надо, только магнит к маховику приклеить. но в этом ТОЛЬКО подвох - как приделать магнит чтобы не создать дисбаланс, и чтобы он не улетел пулей когда маховик наберёт несколько тысяч оборотов?
Большой минус метода в том, что учесть точно инерцию всех деталей самодельного двигателя трудно, а без этого получиться просто красивая кривая, по которой мощность определяется весьма примерно.
Сообщение Admin » 28 дек 2013, 04:44
romka10.06, инерция деталей самого двигателя и даже его маховика на порядки меньше чем у того что установлен на стенде, ими можно пренебречь и ошибка будет в пределах 5% максимум.
С магнитом тоже всё просто, магнит надо в виде цилиндрика, под него в маховике сверлится отверстие и он в него вклеивается, на дисбаланс это никак не влияет, учитывая что маховик стоит брать минимум килограмма на 2, а магнит весит меньше грама.
Сообщение romka10.06 » 28 дек 2013, 08:37
Ну если так то да конечно, я то понял что используется родной маховик. Стендт с массивным сбалансировнным маховиком массой пару кило в изготовлении достаточно проблематиче для юных самоделщьиков.
Ну а лично тебе, admin, могу такой маховик сделать и опору под него если надо, у меня в металлоломе такие железяки есть!
Сообщение Admin » 31 июл 2014, 16:05
Немного продолжу тему, стенд на основе этой программы был построен Вячеславом.
Вот видео по нему и описание математической части.
Вернуться в Полезное
