Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Водородный газогенератор на доступных реагентах
Сообщение Sergei3090 » 23 июн 2013, 18:07
Получаем водород гидролизом алюминия, единственный недостаток это обильное выделение тепла, а если наливать в раствор в алюминевую кружку то он вскипает за считаные минуты :D
Если у кого есть более простые и эфективные реакции прошу описать :)
Re: Водородный газогенератор на доступных реагентах
Сообщение Sergei3090 » 24 июн 2013, 13:10
одной закладки хватает на час, ротом реакция становиться такой медленой что пламя гаснет, пробывал по 4 ложки солей класть, через минуту вскипел пришлось алюминий доставать
Сообщение Инженер77777 » 24 июн 2013, 13:28
Чтоб регулировать скорость реакции надо сделать возможным поднимать-опускать алюминий. Решение данной проблемы было где-то в сети, там моток алюминиевой проволоки привязывали ниткой к поршню одноразового шприца, шприц втыкали в пробку пластиковой бутылки, подъемом поршня в шприце регулировали глубину погружения алюминия в раствор. Просто, доступно и герметично.
Сообщение romka10.06 » 25 июн 2013, 07:35
Так вообще можно автоматизировать процесс, как это делается в аппарате Киппа или ацетиленовом генераторе к примеру: сосуд с жидкими реактивами делать из двух емкостей, соединённых снизу трубкой, получаться классические сообщающиеся сосуды, в один из них поместить алюминий и закрыть герметично пробкой с трубкой, тогда по мере накопления водорода жидкость будет вытесняться во второй сосуд и реакция остановиться. Как только водород будет расходоваться, жидкость перетечёт обратно, то есть аппарат становиться абсолютно безопасным, и что самое главное, управляемым, газа будет выходить ровно столько, сколько надо!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EF%EF% ... 8%EF%EF%E0
данный аппарат можно существенно упростить, свести к к двум сообщающимся сосудам!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 1%80%D0%B0
Сообщение vlad » 25 июн 2013, 12:40
Для поднимания и опускания болванки можно сделать гидравлику) Берём два шприца с РЕЗИНОВЫМ поршнем, или стеклянные советские шприцы, наполняем водой, желательно без пузырьков, и соеденяем трубкой. Один шприц внутри "реактора" поднимает - опускает болванку, второй извне. Получается герметично, просто и надёжно.
Сообщение Инженер77777 » 25 июн 2013, 17:44
Угу, а к гидравлике еще систему управления с искусственным интелектом и голосовым управлением :D :D :D
Сообщение Sergei3090 » 26 июн 2013, 16:12
О, спасибо за идеи) думаю таки система сообщающихся сосудов более уместна, а увеличение давления получаемого газа можно регулировать подавая и забирая раствор из соседнего сосуда шприцом к примеру.... а выключение/включение организовать спомошью подъёма/спуска люминя :)
Мама соседям на меня жалуется мол взорву, соседи сразу прячуться как видят что-то эдакое :D
Сообщение romka10.06 » 26 июн 2013, 16:35
Да ты не понял нихрена....
Алюминий находиться под колпаком из которого выходит шланг с газом, а этот колпак погружен в ёмкость с жидкими реактивами. Если шланг закрыт, то накопившийся водород вытесняет жидкий реактив из колпака вниз, реакция останавливается, если шланг открыть, газ начинает выходить из колпака уступая место жидкости и реакция возобновляется автоматически.
Чего тут непонятного??? Газу вырабатывается ровно столько сколько тратишь, ни грамма больше.
Ещё проще: перевёрнутая воронка с надетым на неё шлангом и закреплённым внутри алюминием погружается в баночку с реактивами, вот и весь принцип. Гениально просто, ничего лишнего.
Сообщение Sergei3090 » 26 июн 2013, 16:43
romka10.06, я всё понял, зачем повторять-то? просто я описал схему которую буду собирать вкратце.... нарисую даже чуть позже....
вот
Если заткнуть трубку 6 при опущенном штоке 2 (реактор запущен), то давление в сосуде 4 вырастет и постепенно вытолкнет раствор через трубку 3 в сосуд 5, что приведёт к самоостановке реактора :003:
Штоком 1 мы регулируем уровень раствора в сосудах, увеличивая его можно повысить давление самоостановки и ускорить реакцию при медленном расходе водорода.
Штоком 2 можно остановить реактор подняв его.
вот такая вот фигня :003:
Сообщение Sergei3090 » 28 июн 2013, 15:46
вот такая хрень образовалась после того как я на несколько дней оставил реактор "киснуть", по консистенции мягкий гель напоминающий мармелад, местами сосем чёрный, а местами ярко-ядовито-зелёный :009: А до этого в банке плюхтела потихоньку черная масса похожая на гудрон какой-то о_О
Что это такое?
Сообщение Инженер77777 » 01 июл 2013, 07:13
Сказать просто так сложно, какая-то физико-химическая смесь гидроксильного алюминия, сульфатов и сульфитов алюминия, собственно медного купороса и восстановленной меди (из купороса), натрия сульфата, хлорида меди и поваренной соли. Реакций несколько и идут одновременно. Реакции идут по плану типа
2Al + 3CuSO4 = Al2(SO)3 + 3Cu
2Al + 4H2O ==> 2AlO(ОН) + 3H2
CuSO4 + 2NaCl <-> Na2SO4 + CuCl2
Al+3CuCl2=AlCl3+3Cu
Алюминий замещает медь, при этом поверхность алюминия освобождается от оксидной пленки и реагирует с общим раствором, выдавливая водород.
А вообще, не заморачивайся, выкинь это в унитаз.
Сообщение Sergei3090 » 03 июл 2013, 19:59
счас смотрел эту каку, стала ярко жёлтой, пробывал поджечь, не горит, но пламя окрашивает то в небесно голубой то яркий зелёный, местами замечен фиолетовый :D
но в основном пламя голубое, думаю это вещество пригодиться для окрашивания дуги на качере или иаковке :)
Сообщение Motor » 03 июл 2013, 23:32
Sergei3090,то что ты получил называется тетрахлоркупрат натрия Na2[CuCl4].Как известно соли и комплексные соединения меди окрашивают пламя в синий цвет и его оттенки.Кстати давно использую этот способ для получения порошка меди для пирки. :)
Motor
Сообщение Andrey76 » 04 июл 2013, 01:57
Сделал гидролизёр, с водяным затвором и примитивным охлаждением. Пламя около 1см, пробовал плавить только свинец (дробь), одну дробинку расплавило за 7сек.
Вот ссылка на видео
http://youtu.be/UqhLvlUGTq8
Andrey76
Сообщение seryoga » 05 июл 2013, 19:17
Ну у меня все просто и из подручного хлама. Банка из под сгущенки с крышкой. Внутрь стаканчик для чая пластиковый))) Полость между банкой и стаканом заполнена водой. В стаканчик расствор заливается и кидается люминь. Ну остальное на фото:
 фоточки
seryoga
Вернуться в Полезное
