Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Плавильная печь
Плавильная печь
Плавильная печь
Сообщение rasamaxa » 28 май 2013, 12:40
Изображение Можно ли сделать такую печь?
rasamaxa
Баллы репутации: -4
Re: Плавильная печь
Сообщение rasamaxa » 28 май 2013, 12:50
Изображение хочу такой балон использовать под газ, а воздух компресор
rasamaxa
Баллы репутации: -4
Re: Плавильная печь
Сообщение Admin » 28 май 2013, 14:38
Совершенно не понятно что ты хотел изобразить, но по идее должно быть вот так.
Зачем тебе такой мелкий понятие не имею, но очевидно что это не безопасно и никто его заправлять не станет даже, да и зачем? нужен мелкий объём купи балон от плитки туристической.
А для печи нормальный надо, она всё таки не так мало жрёт, так что балона литров на 12-27 будет в самый раз.
Зачем у тебя там компрессор и подача воздуха тоже не понятно, горелки же эжекционного типа, они сами воздух всасывают.
Re: Плавильная печь
Сообщение Алексей » 28 май 2013, 14:46
rasamaxa
Советую почитать меры безопасности при работе с газом, если не хочеш преждевременно взлететь на воздух! Учил такой предмет как "газовое хозяйство" ой как всё сложно...
Re: Плавильная печь
Сообщение romka10.06 » 28 май 2013, 21:19
ну для сжигания пропана с кислородом есть обычные сварочные горелки стоят не дорого, плюс два редуктора на пропан и кислород и шланги...
а пропаново-воздушную горелку делают инжекционную обычно
Re: Плавильная печь
Сообщение rasamaxa » 28 май 2013, 23:16
я имел в виду что-то типо этого http://savepic.su/1700242.htm
rasamaxa
Баллы репутации: -4
Re: Плавильная печь
Сообщение Алексей » 29 май 2013, 11:59
romka10.06 писал(а):ну для сжигания пропана с кислородом есть обычные сварочные горелки стоят не дорого, плюс два редуктора на пропан и кислород и шланги...
Да, лучше юзать заводские инжекторные горелки. Ну если делать что-то самодельное, то мой совет- нужно поставить хотя бы ЗАТВОР, спасёт от несчастного случая!
Re: Плавильная печь
Сообщение brador » 29 май 2013, 23:10
При отсутствии понимания процесса даже с водяным затвором ебанёт.
Re: Плавильная печь
Сообщение Алексей » 31 май 2013, 07:01
brador писал(а):При отсутствии понимания процесса даже с водяным затвором ебанёт.
ЭТО ТОЧНО
Re: Плавильная печь
Сообщение rasamaxa » 31 май 2013, 12:55
Изображение хочу сделать такой тигель, в отверстие будет встовляться горелка подсоеденёная к балону с газом
rasamaxa
Баллы репутации: -4
Re: Плавильная печь
Сообщение Admin » 31 май 2013, 15:11
Это не тигель, а печь с термоизолятором из огнеупорного бетона.
Re: Плавильная печь
Сообщение rasamaxa » 31 май 2013, 15:28
ладно, скажите тогда просто как отлить поршень для 2т
rasamaxa
Баллы репутации: -4
Re: Плавильная печь
Сообщение Admin » 31 май 2013, 15:44
А смысл? точи сразу с болванки или тебе на мотоцикл? так проще готовый купить.
Re: Плавильная печь
Сообщение rasamaxa » 31 май 2013, 15:56
нет хочу двигатель 2т сделать но нету из чего делать думал из алюминия отлить болванку а потом выточить, но нету на чём точить
rasamaxa
Баллы репутации: -4
Re: Плавильная печь
Сообщение Admin » 31 май 2013, 15:59
Ну раз точить не на чем, то нет смысла что либо отливать.
Re: Плавильная печь
Сообщение Инженер77777 » 31 май 2013, 22:02
rasamaxa
из алюминия льется прямо в нагретую закопченую гильзу на всю высоту гильзы, вырезается нужный отрезок и доводится в случае нужды шкурочкой. полстакана алюминия можно и в консервной банке или в фарфоровой чашке паяльной лампой расплавить.
Re: Плавильная печь
Сообщение Admin » 31 май 2013, 22:35
Инженер77777, под компрессионные кольцо прокатит, но у него нет токарника ни что б канавки потом проточить ни что б сами кольца выточить.
Re: Плавильная печь
Сообщение Инженер77777 » 31 май 2013, 22:45
а ты много точил когда первые движки ваял и станка у тебя еще не было? То-то же....
Вернуться в Полезное
