Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Альтернатива болгарке
Сообщение vlad » 16 май 2013, 19:10
Вобщем решил я присобачить на вал двигателя от стиральной машины (Ariston) диск от болгарки, но так как доступа к токарнику у меня нет, пришлось воспользоватся подручными средствами.
Из напильника на наждаке сделал некое подобие резца, и этим резцом выточил на шкиве двигателя посадочное место для диска.
Потом просверлил в валу отверстие 7мм и нарезал там резьбу м8. Туда вкрутил болт, и отрезал шляпку, чтоб прикручивать диск гайкой.
несмотря на малую мощность, режет довольно хорошо. Дальше в планах сделать маленькую циркулярную пилу.
vlad
Баллы репутации: 11
Re: Альтернатива болгарке
Сообщение читбот » 16 май 2013, 20:56
у меня тож такой красуется ток я его сделал из под насоса
Пока человек мыслит
- он живет.
Баллы репутации: 24
Сообщение vlad » 18 май 2013, 15:33
Эта штука оказалась очень удобной для механической обработки разных деталей. Диск наждака слишком толстый и часто не подходит. Например расточить ключ с 17 на 19 наждаком нельзя, диск слишком толстый.
Поэтому я решил доделать её до конца.
Двигатель крепится с помощью уголков, установлен выключатель, переключатель направления вращения (в одну сторону мощность больше, чем в другую), также можно менять скорость вращения ( 3000 об/мин - 300 об/мин)
vlad
Баллы репутации: 11
Сообщение vlad » 21 май 2013, 17:44
Сделал столик
работать стало намного удобнее, теперь возможно пилить дерево.
vlad
Баллы репутации: 11
Сообщение TheGoldPinguin » 21 май 2013, 17:51
Двигатель закрыть кожухом хоть каким нужно , от мусора всякого . И очень советую закрыть режущий диск тоже (каким бы он не был).
TheGoldPinguin
Баллы репутации: 17
Сообщение vlad » 21 май 2013, 17:57
TheGoldPinguin если закрыть вентиляционные отверстия двигателя, он скорее всего сгорит от перегрева, там нехилые такие вентиляторы и даже с ними он нормально греется. Подшипники закрытые, обмотки пропитаны лаком, так что пыль я думаю ему сильно не навредит. Хотя наверное кожух диска будет закрывать переднюю часть двигателя, чтоб пыль от диска не летела напрямую в вентилятор.
vlad
Баллы репутации: 11
Сообщение vlad » 30 июл 2014, 17:48
Во время эксплуатации этой штуки возникла проблема: нельзя сделать длинный разрез, так как деталь упирается в вал двигателя. Более того, длинна возможного разреза напрямую зависит от диаметра режущего диска. Из-за этого я частенько менял диск, не сточив его и до половины. Идея переделки возникла почти сразу, но руки дошли только сейчас.
Держится все хорошо, при работе столик никуда не уводит. Минус - замена диска немного усложнилась. Теперь можно резать детали любой длинны, жаль что с шириной дела обстоят хуже.
vlad
Баллы репутации: 11
Сообщение Admin » 30 июл 2014, 17:53
Лучше уж болгарку всё таки купить, если не хочется остаться калекой
Шанс того что диск может лопнуть довольно большой и осколки полетят прямо в лицо...
Это касаемо ТБ, в плане конструктива, скорость диска низкая, износ при этом будет большой.
Сообщение vlad » 30 июл 2014, 18:06
Болгарка имеется, но точность резки намного меньше, работать сложнее, по линии акуратно вырезать не получится. Диск расщитан на гораздо большие обороты, лицо на линии диска я не держу, искры же летят. Со скоростью диска ничего не поделать, но впринципе меня устраивает.
vlad
Баллы репутации: 11
Сообщение vlad » 01 авг 2014, 16:10
Дабы админ не беспокоился о моем здоровье, а глаза ловили меньше искр, решил еще немного усовершенствовать станок.
Конструкция регулируется, при работе не вибрирует.
vlad
Баллы репутации: 11
Вернуться в Полезное
