Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - как аккуратно и быстро разобрать трансформатор?
Сообщение Sergei3090 » 09 сен 2012, 09:04
:004: :017:
откопал я кучку трансов....
приглянулся мне только один, но не задача.... Мне требуется перенамотать вторичку.... а для этого надо его разобрать ещё :oops:
Слышал про методы когда нужно булькнуть транс в кастрюлю с водой и варить минут 20.... но в моём случае так нельзя :009:
тем более у меня он снаружи ещё и покрашен :oops:
Я такие только разбирал но уже без возможности сделать "всё как было" ;032:
Подскажите другие более щадящие способы :020:
вход 220В выход 80В
мнеб знать тип его и название ещё :034:
Re: как аккуратно и быстро разобрать трансформатор?
Сообщение lordi » 09 сен 2012, 09:20
Разбирай потихоньку выбивая по одной пластинкие поотом также собирай. Я так советские разбирал только их сложнее гораздо =\ у них пластины меж собою склеены иногда и снаружи в лаке прочном.
lordi
Сообщение Sergei3090 » 09 сен 2012, 09:34
тут не исключение.... но всёж хочется быстрее.... мож на утюг положить прогреть?
Сообщение TheGoldPinguin » 09 сен 2012, 10:56
Толк от нагревания в нашем случае можно смело множить на ноль . Нагревание применяется при разборке ферритовых трансов , ибо они склеены обычно , а при нагревании клей размягчается .
В данном конкретном случае только разбирать потихоньку, стараясь не погнуть железо . Ну а потом так же и собирать назад пакет , второго тут недано.
Сообщение Sergei3090 » 09 сен 2012, 12:05
оказалось то что свиду он был покрашень густо... но выбив пару пластинок он сам рассыпался :shock:
Размотал вторичку, в ней 730 витков, т.е. каждые 11 витков дают по 1В :010:
Теперь мне надо получить одну обмотку на 45В с отводом на 9В... пойдёт ли такое соотношение 11:1 для провода 0,4мм, обмтка получается должна быть 490витков с отводом на 100 витках :009:
Сообщение читбот » 06 янв 2015, 23:28
Пойдет соотношение. Главное вместить обмотку
Сообщение Sergei3090 » 07 янв 2015, 09:41
Аж 2012 год... Я за два с половиной года уже каких только трансов ни разбирал и ни мотал... Лишь бы сечения магнитопровода хватало, пластины не замыкали особо и провод был для обмоток :D
Сообщение Инженер77777 » 07 янв 2015, 10:34
Так-то для определения примерного (с точностью +-3%) количества витков совсем не обязательно разбирать транс: накинь поверх катушки десяток витков провода и померь с нагрузочным сопротивлением. Высчитать волть/витки после замера - проще пареной репы.
Сообщение Sergei3090 » 07 янв 2015, 13:18
Дата создания темы....
Сообщение Инженер77777 » 07 янв 2015, 17:38
:D :D :D
Вернуться в Полезное
