Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Циркулярная пила
Циркулярная пила
Циркулярная пила
Сообщение TheGoldPinguin » 08 авг 2011, 03:20
Хочу представить на суд форумчан свою пилу . Сделана была несколько лет назад для различных робот , так распространенных у самодельщиков .
Основой являлся двигатель от стиральной машинки , кторорая была уже старше меня :D Но тем не менее исправно работает до сих пор . Смонтировано всё на дсп толщиной 20 мм , чего пока хватает .
Столик выполнен из фанеры 8 мм , установлен на ножках из дуба . Крепится до основания с помощью четырёх конформатов .
Для того , чтобы можно было устанавливать на двигатель различный инструмент , был собственноручно выточен переходник и несколько фланцев под разное посадочное отверстие ( стандарт это 22 и 32 мм)
Поскольку опыта работы с токарником тогда ещё небыло , то выполнена обычная правая резьба м10 , хотя для данного двигателя правильнее было бы сделать левую резьбу . Во избежании откручивания рабочего инструмента затягиваю две гайки
Также возможна установка заточных , полировальных , бысторежущих кругов . Для роботы на заточном круге был сделан спец.столик , но найти его я не сумел .
Для резки реек устанавливается линейка из металического уголка .
В принципе , качество реза меня устраивает и полность удовлетворяет мои нужды . Фото не лучшего качества , но примерно оценить можно . Ступенька которую видно , это последствия двойного реза , ибо вылета диска не хватает .
Пожирал станочек этот брусок дуба достаточно бодро , как на 180 ватт . Количество оборотов 1450 . Ну и ещё пару фото для победного конца .
Комплект установки диска
Профиль фланца , если кто не знаком
TheGoldPinguin
Баллы репутации: 17
Re: Циркулярная пила
Сообщение DTS » 02 фев 2012, 00:22
после того как палец рубанком(вал циркулярки с ножами) отхватило к циркулярке не подхожу,а вот ручной электропилой и электрорубанком пользуюсь.Полезная штука,но надо всегда следить за руками,так сказать *не распускать руки* :D
DTS
Баллы репутации: 1
Сообщение DOC » 04 сен 2012, 21:50
DTS писал(а):после того как палец рубанком(вал циркулярки с ножами) отхватило к циркулярке не подхожу,а вот ручной электропилой и электрорубанком пользуюсь.Полезная штука,но надо всегда следить за руками,так сказать *не распускать руки* :D
У тебя чтоле пальца нету?
DOC
Сообщение fanis0990 » 04 сен 2012, 21:55
DOC
завтра скину свои) :D
Для пожертвовании http://donatepay.ru/donation/30190
fanis0990
Сообщение DOC » 05 сен 2012, 21:24
что?
DOC
Сообщение fanis0990 » 06 сен 2012, 13:21
DOC Извини это не к тебе) :)
Обороты к сожалению не могу сказать точно но они бешанные) мощность тоже не могу сказать( больше киловатта точно , при запуске лампочки почти затухают)))
fanis0990
Сообщение vlad » 02 май 2013, 23:46
TheGoldPinguin, у тебя вроде алмазный диск, для болгарки? у меня они почему то быстро тупятся и не режут нифига, где взять нормальный диск?
и что это за такая стиралка с закрытым двигателем?
vlad
Баллы репутации: 11
Сообщение Инженер77777 » 03 май 2013, 02:02
vlad
А алмазным диском что попало и на какой попало скорости не режут!
Сообщение dragomous. » 03 май 2013, 11:26
vlad писал(а): алмазный диск
напайки на эльборовые больше похожи
Сообщение BaraKuda » 03 май 2013, 12:39
а вот и моя , :D
Хорошей бытовой техники не существует - доказано кувалдой...
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Вернуться в Полезное
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
