Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Электровелик со свалки и возможное продолжение...
Сообщение Sergei3090 » 16 май 2017, 20:12
Привет всем! А вот и я :017: :003:
Вступление.
Работал одно время в тракторном гараже, в куче хлама откопал заклинивший движок от вентилятора радиатора. Припёр домой, вскрыл - оказалось, что вывела из строя его наша русская дорога, одна скоба удерживающая магнит сгнила и магнит, уперевшись в её остатки, заклинил ротор. Также были распаяны перемычки, а щёточный узел закис. Тем же вечером я сделал новую скобу, закрепил клёпальником, отчистил щёточный узел, который кстати оказался не столь изношен, припаял перемычки и провода. Мотор таки запустился и чуть не вылетил у меня из рук. Гугление характеристик не дало ничего, кроме того что он примерно 200Вт и стоял на Шевроле-Нива. Фото примерно такого мотора из инета.
Далее был выточен вал-удлинитель, на корпус мотора был припаян кусок трубы от амортизатора нивы с прихваченым сваркой посадочным под первый попавшийся под ноги подшипник... Удлинитель накручивается на резьбу вала мотора, зажимая носовой подшипник, и шплинтуется болтиком М3 в родное отверстие вала. Конец удлинителя выполнен под резиновый ролик, как потом выяснилось мне попалась резиновая втулка амортизатора от камаза. Ролик же непрокручивается только благодаря штифту. Ролик едет по боковой части покрышки. Позже зарисую эту доработку, если будут желающие повторить.
Фото самого мопеда с вскрытым мотором вот:
Почти мопед, только в гору я его педалю, а по прямой он едет небыстро, но уверенно. Пока ролик новый, а потом падает скорость и растёт трение... Камазовская резинка такая, внешний диаметр около 45мм.
Вопросы на которые хотелось бы получить ответы:
1) Скорость сего транспорта маловата, хотелось бы увеличить, для этого нужен ролик диаметром 50-60мм... Есть альтернатива в автозапчастях?
Также пробовал навулканизировать сырую резину на огрызок ролика, но... Видимо что-то не учёл и всё что наклеил пришлось защищать от проворачивания прошиванием капроном. После пары км резинка стала мохриться... Есть вариант изготовления самодельного ролика из сырой резины?
2) Может сменить пару трения?
Ну и про то что этот привод сущее говно я прекрасно в курсе, но хотел бы докатать ещё месяцок, а там может будет у меня редуктор и обгонная муфта для настоящей передачи.
3) Всё никак не дойду до практики, если отключаю одну пару щёток мотора, обороты и ток ХХ падают, но растёт ли напряжение отдаваемое им, как генератором, на номинальных оборотах?
Вот такая жуть... :001: Тема пусть будет для всех желающих, ну и для дальнейших движений в этой области...
Баллы репутации: 119
Re: Электровелик со свалки и возможное продолжение...
Сообщение smart » 18 май 2017, 19:14
Sergei3090 писал(а):он примерно 200Вт
Это маленькая мощность, быстро не поедешь.
Sergei3090 писал(а):Скорость сего транспорта маловата, хотелось бы увеличить, для этого нужен ролик диаметром 50-60мм... Есть альтернатива в автозапчастях?
Спроси в автозапчастях подушки двигателя
Сообщение Sergei3090 » 01 дек 2017, 19:48
Продолжение.
Растерял все темы... в общем захотелось мне побольше мощности: viewtopic.php?f=13&t=892
До сих пор езжу, а это уже не одна сотня км! Привод переместился с покрышки на обод, диаметр ролика увеличился до ~60мм, задействована подушка от какого-то камаза. Добавлены фары-габариты. Заодно убил скептицизм в отношении светодиодного головного света, всё прекрасно видно даже при 3Вт матрице от светодиодной лампы, в частности из этого поста: viewtopic.php?f=45&t=800&p=22016#p22016
Ну и фото для заглавия:
Тут к моим размышлениям подключился Андрей (Admin), и начал выдавать превосходные идеи, за что огромное спасибо! :yaho:
В итоге пришли к выводу, что нужно использовать в качестве тягового двигателя генератор от автомобиля, использовав его как бесколлекторную машину, подав на ротор возбуждение 1-2А.
Для ознакомления:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=ugsnu4lpeb9sb4g2gokimqlc42&topic=1969.0#topmsg - про движок из гена
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=51274.0#topmsg - контроллер к гену.
Суть данного задействования, что можно получить почти пол киловатта мощности с этого сочетания! И несколько кВт с более мощным контроллером и доработанным ротором.
Учитывая что мне крайне понравился вариант не крутить педали на бесшумной тяге, буду строить! Благо времени целый несезон.
На данный момент на руках имеем генератор от газели 14В 95А
Самодельные звёздочки, 76 зубьев и 9. Маленькая звёздочка на данный момент подгоняется и будет закаливаться.
И колесо от горного велосипеда, на 26", которое я не сфотографировал :024: Рама будет вероятно та же.
Контроллер пока в пути.
Аккумуляторы ищу кислотные, напряжение будет 24В для начала. Далее как будет по средствам, возможно осилю литиевую батарею, опять же из китая.
Да поправит меня Админ, а если захочет, то дополнит :001:
Ну и процесс изготовления звёзд. Программа с помощью которой напечатал большую: http://www.velomobile.org/workshop/construction/transmission-gl/93-oval-rings-program Вводим данные, печатаем, клеим, керним и сверлим...
Далее каждый зуб доводим до ума наждаком/болгаркой/шарошкой/напильником.
С маленькой звёздочкой пришлось самостоятельно размечать, благо у рабочего токарника есть делительная головка. Начертил метки для отверстий и вершин резцом. Далее процарапал окружность, которая считается по по описанному многоугольника, со стороной равной шагу цепи, в моём случае это 12,7мм, число зубьев 9, а диаметр 37,2 мм. Оставляем запас диаметра шайбы в 10 мм на этот диаметр. Керним, сверлим и обтачиваем вкрай шайбу. Далее как и с большой звездищей.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Sergei3090 01 дек 2017, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexRK » 01 дек 2017, 20:15
Видел я видео жаль сейчас не найду. Тоже генератор на мотоцикл вместо движка воткнули. Надо сказать что носится он бодро. Километров под 70 точно. Ждем продолжения. Вижу настроился ты серьезно.
Сообщение smart » 02 дек 2017, 04:41
:14:
Сообщение Sergei3090 » 13 янв 2018, 22:13
продолжаю тему...
Пришёл мне регулятор, я сразу же подрубил его к мотору, стартовал нормально он не сразу, пришлось подбирать возбуждение. В итоге самое оптимальное из имеющегося был резистор на 3,3 Ома. Питание от автомобильной АКБ, радиатор тёплый... Если не раскручивать мотор выставив сразу высокие обороты, то он стучит и клинит, после пяти попыток регулятор отключается, пока не убавить обороты на минимум.
Краткий видеоотчёт:
Получилось его остановить только сделав тормоз из резинового шланга перекинутого через ступицу звёздочки, и то на низких оборотах.
Теперь надо сотворить радиатор побольше и корпус блоку, произвести доработки.
Звёздочку я кстати закалил в моторном масле, за счёт чего она почернела, твёрдость примерно такая, что старый совковый напильник её не берёт, а свежий пильный круглый ещё немного грызёт.
Сообщение Sergei3090 » 28 фев 2018, 21:21
Начал пропаивать модуль и обнаружил, что он возможно поддерживает режим работы с датчиками холла.
Думаю стоит данный вопрос вынести сюда, т.к. пока не могу понять как расположить датчики холла. Так понял их располагают с самого краю полюса, прямо на проложенной обмотке, чтобы срабатывание происходило при под/от -ходе магнита к полюсу фазы. Что касается обмоток генератора, то они уложены волновым способом, примерно изобразил фазы и как предположительно должны быть уложены дх в статор:
Не буду торопиться укладывать датчики, пока не буду уверен точно...
Кстати, измерял ардуино-тахометром холостые максимальные обороты при 12В питании - 1200 об/мин.
Сообщение Sergei3090 » 03 мар 2018, 19:03
В итоге данные положения оказались верными, двигатель запустился, хоть и не с первого раза, но не реверсируется во включении звездой. Видимо тут играет роль внутренний тайминг контроллера, механический тайминг и особенности когтистого ротора... В прочем работает он потише и почище, чем в бездатчиковом режиме, вроде даже увеличился крутящий момент, оцениваемый торможением мотора шлангом за втулку звезды. Двигатель самостоятельно запускается под нагрузкой. Испытания проводил на подсевшем аккумуляторе, напряжение порядка 10В. Датчики А3144 вклеены в пазы статора на холодную сварку (всё что было из эпоксидного), которые пришлось местами расширить бормашиной.
Буду считать эксперимент удачным!
Сейчас залил платку и провода от датчиков герметиком, подсыхает...
Вернуться в Полезное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
