Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Счетчик гейгера своими руками !
Re: Счетчик гейгера своими руками !
Сообщение jekd5050 » 12 апр 2012, 11:37
понимаю что невозможно . Но это факт. Подключаю амперметр последовательно с батарейкой пишет от 0.03а до 0.1а . Подключаю на выходе от 0.1а до 0.7а
Сообщение Admin » 12 апр 2012, 14:01
Там сильные наводки, ни одному показателю верить нельзя)
Сообщение K.M. » 12 апр 2012, 19:05
jekd5050 писал(а):K.M. Я с этой схемы без проблем получаю 330v 0.7а . (потребляет 9v 0.03а что странно) а что за картинка ? Я так понял это pn кристал ? Или транзистор ?
теоретически от такой схемы можно получить и миллион вольт.. забавно смотреть как это делает какой-нибуть Electronics Workbench..
а вот чуть более серьёзная программа такая как Micro-Cap вполне учитывает реалии бытия.. :D
реально же индуктивный выброс при получении полезной мощности составляет не более чем в 5-15 раз выше чем напряжение питания - проще говоря чем выше попытка поднять напругу тем сильнее растут потери в катушке.. немного запутанно сказал - но думаю что основная мысль ясна.. :024:
рисунок п\п-вого детектора я подсунул для того чтобы вы подумали и над альтернативными возможностями создания дозиметра - я с огромным уважением отношусь к электровакуумным приборам.. но на дворе 21 век.. о_О
тем более что такие твёрдотельные регистраторы не требуют для своей работы высокого напряжения.. :14:
K.M.
Сообщение jekd5050 » 12 апр 2012, 19:58
мне все таки привычней стандартный счетчик. Кстати седня обернул лампочку 40вт фольгой . К фольге подключил минус , к цоколю СОМ вольтметра , второй вывод мультиметра к плюсу питания. Думал сделать что то типа счетчика. Включил питание мультиметр высветил 0.5v. Я подул на лампочку и он высветил аж 6v . Перестал дуть - опять 0.5v. От чего это может быть
Сообщение Admin » 12 апр 2012, 21:13
подул? статическое электричество это
Сообщение jekd5050 » 20 апр 2012, 06:22
Admin извиняюсь за вопрос . Как покупать на этом сайте а то я чет не нашел zapadpribor.com/index.php?page=product&id=10208#top
Сообщение Admin » 20 апр 2012, 15:00
Надо написать им письмо насколько я понял http://zapadpribor.com/index.php?page=p ... livery#top
Или позвонить http://zapadpribor.com/index.php?page=p ... =10208#top
Сообщение jekd5050 » 20 апр 2012, 15:19
все таки цены большеваты.
Сообщение jekd5050 » 20 апр 2012, 15:32
какой лучше взять дозиметр(именно прибор) ? Нужен не дорогой и хороший прибор
Сообщение Sergo017 » 04 май 2014, 16:59
Заказывал себе счётчик отсюда http://istok2.com/catalog/15/
И вот неплохая схемка
Sergo017
Сообщение Radioprofi » 01 фев 2017, 04:02
Есть у меня 3 или 4 трубки. Одну задействовал. Дозиметр весьма нужен в наше время))) Сделать на МК счетчик не составит труда. Прошивку написать дело пары минут. Но вот источник питания трубки.... Кто захочет мотать на кольце уйму витков тонким проводом? Меня всегда это останавливало. Я в своем дозиметре использовал готовый трансформатор с платы дозиметра которую нашел элементарно на стройке, плата была практически унечтожена. Хочу сделать новый дозиметр. Старая конструкция совсем не устраивает. Питание крона 9в, стабилизатор 7805. Это жесть. Может все таки на днях возьмусь делать преобразователь. Но ни в коем случае не на кольце. Думаю можно применить и другие ферриты. Нужно попробовать сделать. Ну и дисплей. От нокии 3310 применять не хочу. WH1602 много жрет. Пока думаю как быть. Вот и валяются трубки без дела........
Radioprofi
Сообщение utyyflbq » 13 сен 2018, 19:48
У меня есть проверенная очень простая схема счетчика Гейгера. Основной частью схемы счетчика является высоковольтный блок. Его чаще всего деляют на основе трансформатора с умножителем. Но намного проще сделать его на основе индуктивности с ключевым высоковольтным транзистором. Это работает как катушка зажигания в автомобиле. Схема сразу выдает порядка киловольта (!) без умножителя на однополупериодном выпрямителе. Естественно, после ставится ограничитель с цепочкой стабиловольтов (Zenner diodes) суммарным напряжением в 410 - 450 В. Но здесь очень критична величина индуктивности, частота и форма импульсов генератора. Кстати, умножитель в этой схеме не работает (впрочем, здесь он не нужен).
В вариантах счетчика использовались трубки Си 3БГ и СБМ 20. Эталоном была таблетка изотопа Америция 241 (1 микроКюри) из старого датчика пожарной сигнализации. Трубка СБМ 20 оказалась намного более чувствительной - счетчик ловит внешний фон и трещит при поднесении изотопа, а счетчик Си 3БГ трещит только при поднесении изотопа. Правда Америций излучает только альфа и мягкий гамма (56 КэВ), а Си 3БГ, вроде бы, рассчитана на жесткий гамма. Трубки недорогие - порядка $5 USD на E-bay и идут в основном с Украины.
Могу прислать схему, только не знаю, как ее здесь поместить.
utyyflbq
Сообщение Admin » 13 сен 2018, 20:02
Внизу есть кнопка "добавить вложение" дальше выбрать фаил со схемой
Либо можете загрузить на фотохостинг http://vfl.ru/ оставить тут ссылку
Сообщение utyyflbq » 14 сен 2018, 21:14
Посылаю схему счетчика. Транзисторы Т1 и Т2 - любые npn, например КТ 315. Транзистор Т3 - высоковольтный npn из старого блока питания компьютера. Транзисторы Т4 и Т5 любые npn и pnp, например КТ 315 и Кт 361. Диод Д1 - любой на 1000 - 1200 В. цепочка диодов Д2, 3, 4 - любые стабиловольты сумарным напряжением в 410 -450 В (у меня 3, каждый на 150 В, в другом варианте 6 на 68 В каждый). Конденсаторы С3 и С4 - 0.01 мФ на 1000 - 1200 В. Индуктивность L1 - 10 миллиГенри. Она, вообще-то, покупная, но можно намотать самому. Частота генератора порядка 5 КГц - задаются RC цепочками R2, C2 и R3, C1, импульсы прямоугольные. Напряжение на конденсаторе С3 получается порядка 1000 В. Пробывал другие схемы генераторов, например на цифровых микросхемах - результат хуже. Частота 5 КГц - самая оптимальная. Пробывал индуктивности 100 мГн и 3.3 мГн - напряжение получается меньше (только 380 В). Схема усилителя на транзисторах Т4 и Т5 может быть любая, но эта проверена. Трубки я заказывал на Ebay. Можно последовательно с динамиком поставить светодиод. Он будет мигать, правда слабо. Большенство деталей было выпаяно из старых приемников. а высоковольтный транзистор из питания компьютера. Схема получается очень маленькая. Эталонный изотоп - Америций 241 из датчика пожарной сигнализации - 2 мм кусочек америциевой фольги, вставленный в никелевую оправу . Он, конечно, не совсем оптимальный (гамма слабовата, всего 56 КэВ), но подходит. В начале пробывал схему на трансформаторе. Тоже работает, но намного больше по размеру из за трансформатора и умножителя.
Схема проверена и работает хорошо.
utyyflbq
Сообщение utyyflbq » 24 сен 2018, 04:40
В добавление.
Напряжение на индуктивности сильно зависти от ее добротности. В приведенной выше схеме также использовались две индуктивности, соединенные последовательно - 3.3 мГн и 1 мГн (покупные, выглядят как сопротивления с полосатой маркировкой). Напряжение на конденсаторе однополупериодного выпрямителя составило 900 В (!). Пришлось ставить ограничитель на Zenner Diodes (как на схеме). В принципе, можно так подобрать индуктивность, чтобы напряжение было порядка 450В, что избавит от необходимости ставить ограничиель. Этого хватит с запасом для питания трубки в случае разряда батарейки (напряжение, естественно, зависит от питания). Можно добавить усилитель с LED, который будет мигать при разряде трубки. База транзистора npn гальванически подключается к динамику (8 или 16 Ом). Между базой и плюсом ставится сопротивление в 22 КОм, эмиттер на землю, а LED соединяется с коллектором и плюсом. Проверено, работает.
utyyflbq
Сообщение utyyflbq » 05 ноя 2018, 17:42
Посылаю вариант схемы. В ней изменен узел регистрации на более чувствительный и помехозащищенный (частота генератора может проходить, создавать фон и срабатывание схемы с LED). Для этого установлен RC фильтр на 5 КГц (R9, C7). Микросхема 386N - это усилитель НЧ (до 0,5 Вт). Схема проверена и хорошо работает.
utyyflbq
Сообщение utyyflbq » 15 ноя 2018, 01:24
Прошу извинить. Полюса zener диодов Д2,3,4 на схемах должны быть противоположные.
utyyflbq
Сообщение fismagilov2 » 15 ноя 2018, 05:53
Между нами говоря, по-моему, это очевидно. Воздержусь от комментариев.
fismagilov2
Вернуться в Измерительные приборы
