Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Счетчик гейгера своими руками !
Re: Счетчик гейгера своими руками !
Сообщение utyyflbq » 22 ноя 2018, 00:11
Посылаю исправленную схему. Трубка счетчика СБМ-20 и СИ3бг. Чувствительность СБМ-20 намного выше, чем у СИ3бг. Внешний фон у первой порядка 18 импульсов в сек. У второй внешний фон не регистрируется (может бракованная?), хотя она работает - проверял с изтопом Америция. Транзистор Т3 можно заменить на высоковольтный полевик с N-каналом от блока питания компьютера потребление уменьшается до 25 мА (с транзистром - 50 мА). Схему включения менять не нужно. Варианты схемы регистрации с динамиком и LED смогут быть разные, но там нужно бороться с наводками (динамик начинает пищать). Интересно, что у двух даже расположенных рядом счетчиков, импульсы фона совпадают очень редко.
utyyflbq
Сообщение Nalace » 22 ноя 2018, 19:35
Как сделать и из чего?!
Nalace
Вернуться в Измерительные приборы
