Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Счетчик гейгера своими руками !
Сообщение jekd5050 » 17 авг 2011, 18:27
Сама трубка счетчика Гейгера довольна дорога и редка. Особенность трубки счетчика Гейгера в том, что она линейно может выдавать импульсы в зависимости от радиационного фона от единиц микрорентген и до сотен рентген. Естественно, что обывателю совсем не нужно знать точно уровень радиации в таком широком диапазоне, а достаточно только определить, что она есть и превышает естественный фон.
Для работы трубки счетчика Гейгера необходимо высокое напряжение.В схеме использован транзистор, разработанный специально для ключевых схем. Область применения - линейные и импульсные схемы широкого специального применения. Он обладает очень низким напряжением насыщения КЭ. Трансформатор выполнен на броневом магнитопроводе из феррита 2000НМ. Вторичная обмотка выполнена проводом 0,08 и состоит из 3 слоев по 180 витков, для исключения межвиткового пробоя. Первичная обмотка состоит из 13 витков, с отводом от верхнего конца на 5-м витке. Частота работы генератора около 100Гц. Высоковольтные импульсы выпрямляются двумя включенными последовательно диодами кд102А с обратным напряжением 250 вольт и чрезвычайно низким обратным током- 0,1мкА, которым мало какие современные диоды могут похвастаться. Применение других диодов приведет к созданию дополнительной нагрузки на преобразователь и повышению потребляемого им тока. Накопительный конденсатор заряжается до напряжения 360 вольт, при входном напряжении преобразователя 9 вольт и входном токе 0,7 мА. Положительно – заряженный полюс конденсатора подключается к спице, а медная проволока датчика, которая служит отрицательным полюсом,- к резистору R2. При отсутствии излучения ток через R2 не протекает. При попадании в счетчик ионизирующей частицы, в нем происходит разряд и в этот момент через него протекает небольшой импульс тока. Для того, чтобы "озвучить" этот импульс параллельно резистору R2 включен пъезокерамический звукоизлучатель ВQ1 от звонка импортного телефона- трубки. В момент разряда он издает щелчок.
При прохождении частиц через объем испытываемого датчика (а он намного превышает объем промышленного датчика счетчика) происходит ионизация газа и возникает разряд, который будет слышен в пьезокерамическом излучателе. Как показала практика, чувствительность к естественному радиационному фону у датчика такая
же, как у промышленного счетчика СТС-5. Скорее всего это обусловлено повышением объема активной области. При приближении к кинескопу работающего телевизора (люминофор содержит радиоактивные вещества, и еще добавляется жесткое рентгеновское излучение) потрескивание заметно учащается. В среднем слышно 1-2 разряда в секунду. Это соответствует естественному радиационному фону. При нормальном, естественном радиационном фоне будет не более 25-ти щелчков в минуту, что соответствует 15 мкР / час. Если при поднесении к какому-то предмету частота щелчков резко увеличивается, это говорит о том, что он имеет собственную радиоактивность
Re: Счетчик гейгера своими руками !
Сообщение jekd5050 » 23 дек 2011, 21:55
как думаете будет такая схема работать ? http://savepic.su/1077542.htm
Сообщение lordi » 24 дек 2011, 09:26
Кстати для подсчёта можно использовать счётчик на простой интегралки извините название точно не помню но могу узнать) + поставить таймер который будет делать замер за определённый промежуток времени например 1мин) а трубки для счётчика не так и сложно достать ) походите по старым бомбоубежищам там иногда попадаются довольно таки не плохие трубки но не всегда)
lordi
Сообщение jekd5050 » 24 дек 2011, 11:39
я просто сомневаюсь что эта схема будет давать 400v без трансформатора.http://savepic.su/1077542.htm
Сообщение jekd5050 » 24 дек 2011, 11:53
а вот военных складов поблизости нету в наших местах
Сообщение lordi » 24 дек 2011, 12:51
Знаешь есть добрые люди у которых можно найти трубку)
lordi
Сообщение jekd5050 » 24 дек 2011, 13:29
таких тоже нет
Сообщение jekd5050 » 24 дек 2011, 14:52
а можно заменить трубку гейгера радиолампой 1Ц21П . Идея конечно безбашенная :D
Сообщение Admin » 24 дек 2011, 16:02
нет, счётчик ничём не заменишь
Сообщение jekd5050 » 24 дек 2011, 16:28
http://savepic.su/1077542.htm что то сомневаюсь что после диода by399 будет 400v
Сообщение jekd5050 » 24 дек 2011, 23:55
При отсутствии нормального счётчика можно попытаться сотворить его самому, нежели делать что - то из неонки. Главное, чтобы конструкция была герметичной. Я использовал тонкостенную трубку из нержавеющей стали, так как она, в отличие от аллюминиевой трубки легко поддаётся пайке; нить я ввёл через заглушки из фольгированного
стеклотекстолита, наружный ободок из фольги я герметично припаял к залуженным концам трубки. Нить припаивалась к внутренней контактной площадке на заглушке.
Заглушки имеют форму диска.
Фольга между кольцом и контактной площадкой срезана по окружности на токарном станке ( можно и травлением). С одного конца нити сделан анодный вывод, катодный вывод сделан непосредственно от корпуса. Для подключения счётчика к газовой системе ( она несложная, и состоит в основном, из компрессора от холодильника ) в стенке счётчика сделано отверстие, на которое герметично припаяна откачная трубка. Откачная трубка изнутри обильно облужена. Счётчик наполняется смесью воздуха с гасящей добавкой. В качестве гасящей добавки используется метан, или пары спирта. Для того, чтобы счётчик мог нормально работать при относительно низком напряжении, газовая смесь должна находиться под низким давлением ( 200 мм рт.ст).
Для этого газ, находящийся внутри счётчика необходимо разрядить, для чего откачную трубку соединяют с
всасывающей трубкой компрессора.Сделать это лучше мягкой трубкой, одев ёе на конец медной откачной трубки счётчика.
После сборки счётчика его проверяют на герметичность при помощи течеискателя или мыльной пены, предварительно наполнив его газом под небольшим (2-3 атм.) давлением. Не допускается ни малейшей течи! Внутри счётчика и
откачной трубки не должно быть ни каких остатков загрязнения ( масло, канифоль, пыль), в противном случае счётчик не будет работать.
Всё нужно делать максимально аккуратно.
Перед созданием внутри счётчика газовой смеси его предварительно включают в испытательную схему, состоящую из осциллографа и регулируемого источника высокого напряжения. Медицинский шприц
наполняется гасящей добавкой ( пары спирта или метан), и на него надевается тонкая игла. Все компоненты газовой смеси должны быть сухими! Пары воды могут сделать счётчик неработоспособным.
Воздух внутри счётчика также должен быть сухим, для чего счётчик продувается воздухом, предварительно осушенным при помощи силикагеля, или другого водопоглощающего агента. Сигнал на осциллограф подают с участка делителя, так как амплитуда импульсов может быть высокой. Включаем высокое напряжение, и начинаем откачку счётчика. Когда давление внутри счётчика станет достаточно низким, мягкая трубка перекрывается зажимом.
Плавно поднимаем напряжение. При некотором его значении появятся импульсы. Сопротивление в цепи анода должно быть достаточно большим, так как счётчик работает в несамогасящемся режиме. Не изменяя напряжение, в трубку вкалывается шприц с гасящей добавкой. Газ вводится, и тут же, выше места вкола накладывается второй зажим
( хирургия, однако!!!), игла остаётся вколотой в трубку, а шприц отсоединяется. Сделано это для того, чтобы в трубке не образовывалось дырок. Игла должна быть вколота между двумя зажимами. Свободный обьём между зажимами должен быть минимальным. Напряжение увеличивают, и если импульсы не стали короче, вводят новые порции газа. Когда газовая смесь примет нужный состав ( счётчик начнёт гаситься самостоятельно - импульсы
станут короткие, а гашение будет происходить и при меньшем сопротивлении нагрузки), трубку тщательно пережимают , во избежание утечек, и снимают счётную характеристику счётчика, и если на ней просматривается рабочий
участок с небольшим наклоном, счётчик запаивают- сильно сгибают медную откачную трубку (залуженную внутри), поворачивают счётчик таким образом, чтобы сгиб оказался внизу ( это надо для того, чтобы расплавленный припой надёжно залил просвет трубки в месте изгиба), и, не отсоединяя счётчик от компрессора, нагревают место сгиба. При этом просвет трубки запаивается. На место пайки трубки со стенкой счётчика во избежание нарушения пайки наматывается мокрая ткань. Если внутри трубки не было грязи, в камеру не должно ни
чего попасть.
Проверяем работу счётчика - если она не меняется при повторном подключении компрессора, или при разгерметизации откачного контура - значит пайка произведена качественно. Трубка выше места пайки откусывается кусачками, и
еще раз быстро пропаивается, но так, чтобы предыдущая пайка не нарушилась. Вариантов запайки трубки может быть много, в этом лучше соображают специалисты по ремонту холодильников - эта технология отработана многими годами. Счётчик, изготовленный по данной технологии может иметь вполне пригодную характеристику - это зависит от мастерства и аккуратности. Габариты обычно получаются большие - такой счётчик имеет большую рабочую площадь.
Мой счётчик имел габариты 20Х200 мм. В своём счётчике трубку впоследствии я не запаивал, так как это был эксперимент по исследованию возможности самостоятельного изготовления гейгеровского счётчика. В последующем, по такой технологии можно будет собрать годоскоп из гейгеровских счётчиков для
регистрации космики. В общем, изготовить счётчик Гейгера в полукустарных условиях вполне реально.
Сообщение TheGoldPinguin » 25 дек 2011, 01:00
Только такой счётчик будет показывать погоду на марсе , но никак не определять наличие и количество частиц . Да и чувствительность будет такова , что когда он зарегестрирует пролёт частицы , наблюдающему будет уже всё равно , какой фон вокруг него . Ддостать нормальный счётчик при желании , не такая уж и большая проблема
Сообщение Admin » 25 дек 2011, 02:14
Сообщение jekd5050 » 11 апр 2012, 11:18
savepic.su/1077542.htm схема дает 330v. Что сделать чтоб было 400v. Я так думаю поменять резисторы на меньшее сопротивление
Сообщение seryoga » 11 апр 2012, 18:15
р1 поставь на 1к и последовательно с ним переменник на 10к. р2 поменяй на на 2.4 килоома и переменник на 15к последовательно. Настраиваеш этими переменниками частоту. первый больше отвечает за скважность, но и частота меняеется. Второй только за частоту. У меня оптимальным было сопротивление р1-1к, р2-10к. Если не достигнеш нужного напряжения изменением частоты, то придется домотать катушку
seryoga
Сообщение K.M. » 11 апр 2012, 22:43
jekd5050 писал(а):я просто сомневаюсь что эта схема будет давать 400v без трансформатора.http://savepic.su/1077542.htm
совершенно верно - поскольку при питании данной схемы от 9v получение напряжения выше 100 v проблематично..
для получения более высокого напряжения надо использовать не индуктивность, а автотрансформатор или трансформатор..
K.M.
Сообщение jekd5050 » 12 апр 2012, 09:53
K.M. Я с этой схемы без проблем получаю 330v 0.7а . (потребляет 9v 0.03а что странно) а что за картинка ? Я так понял это pn кристал ? Или транзистор ?
Сообщение Motor » 12 апр 2012, 10:49
У тебя выходная мощность 231Ватт,при мощности питания 0,27Ватт.Как думаешь возможно ли такое?
Motor
Вернуться в Измерительные приборы
