Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Механический тахометр (ручной)
Сообщение dead » 29 мар 2013, 12:56
Попался мне за даром механический тахометр как я понимаю для ручного измерения числа оборотов методом прикладывания оси с насадками на крутищиеся детали. Тахометр вроде как комплектный полностью кроме я так понимаю мануала, тах немецкий но фирму незнаю тк она нигде не написана и соответственно погуглить немогу мануал. На тахометре можно изменять как я понимаю границы оборотов 40/160, 120/480, 400/1600, 1200/4800, 4000/16000, 12000/48000
Может ли кто рассказать как им правильно пользоваться? Как выбирать режимы всмысле насадки ведь тоже изменяют обороты.
Пробовал измерить скорость дремеля выставив его на 5 тысяч оборотов, прижал ось прибора конусной насадкой в цангу и выставил на приборе режим 4000/16000 тахометр показал 4500 оборотов по внутренней шкале, далее выставил на дремеле 20000 и переключил тахометр в режим 12000/48000 и тахометр показал 8 по внутренней и 24 по внешней шкале ну и на последок выставил на дремеле максимальные 35000 оборотов и проверил сколько покажет тах - 12 по внутренней и 36 по внешней. Значит типа верно показывает показометр и я все правильно мерю?
Теперь про мой 4т двиг, попробовал померить у него и вот что вышло, мерил в режиме 1200/4800 и вот что он показал холостой ход 5500 а максимально возможные 9500 это если смотреть на внутреннюю шкалу. Раз такие цифры то перевел тах в режим 4000/16000 но тахометр только-только показал 4ку и все хотя на этом режиме при кручении дремелем показывает нормально. И вот еще, на боковой стороне есть кнопка, если ее нажать и держать то тахометр показывает обороты в реальном времени типа а если отпустить то стопорит стрелку и нереагирует на кручение эт типа так и надо ведь чтоб не запоминать показания?
Вобщем если есть у кого мануал или кто может рассказать как правильно мерить то буду очень признателен.
Re: Механический тахометр (ручной)
Сообщение fanis0990 » 29 мар 2013, 14:32
А в интернете инфы полно
http://lmgtfy.com/?q=40%2F160%2C+120%2F ... 00%2F48000
fanis0990
Сообщение dead » 29 мар 2013, 21:01
Фанис, не особо много то инфы там, только пару тем где немцы продают такие с кратким описанием и все. Мне бы знать точно на какую шкалу при каком режиме смотреть, а то фиг поймешь что получается, выставил режим 1200/4800 и на максимальных оборотах мне показал 10 (если смотреть по внутренней шкале) а на режиме 4000/16000 при котором те же 10 тыс должны как бы входить их не показывает... вот и непонимание выходит. Мануальчик бы намутить...
Сообщение Admin » 29 мар 2013, 21:49
По моему самое верное включать тах на минимальный диапазон и после чего переключать его до момента когда он перестанет зашкаливать, это и будер рабочий диапазон.
Сообщение dead » 29 мар 2013, 22:29
Admin а на какую шкалу тогда смотреть?
Сообщение Admin » 29 мар 2013, 22:34
А вот хз, но ведь проверить не сложно подключив к образцовому двигателю с известным числом оборотов, таковым любой асинхронник сгодится.
Сообщение dead » 29 мар 2013, 22:46
Я вот тут похоже нашел пару листов с мануала, чето там походу написано про цифры и что к чему но по немецки я не особо шпрехаю, а в переводчик вбивать с картинки эт просто ад там такие загогулины иной раз вместо букв у них что фиг такой символ найдешь :009:
Надо тогда поискать движка типа от стиралки там на шильде вроде должно быть написано сколько оборотов он дает да?
Сообщение Admin » 29 мар 2013, 23:08
Да
Вернуться в Измерительные приборы
