Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - врет мультиметр м890с+
Сообщение jekd5050 » 30 янв 2012, 19:29
вообщем проблема такая . Врет мультиметр когда устанавливаю ручку на 700v для измерения переменного напряжения . Те данные которые он показывает нужно делить на 0.56 тогда показания верны. Т.е. При напряжении 116v он показывает 65v . Что можно сделать ? Ведь все остальные показания (сопротивление , емкость и т.п.) показываются верно .
Re: врет мультиметр м890с+
Сообщение Admin » 30 янв 2012, 19:35
Ничего с ним не сделаешь ИМХО
Показания с другим мультиметром сравнивались?
Сообщение jekd5050 » 30 янв 2012, 20:20
нет . Когда на 200v стоит показывает правильно а вот на 700 - нет
Сообщение jekd5050 » 19 янв 2013, 16:13
купил мультиметр dt9208А. Пока нравится. Но вот не пойму, с таким названием существует много мультиметроb ? У меня, например, предел измерения частоты 20кгц, а тока 20А, но b интернете видел мультиметр с таким же названием и внешним видом, но у него частота до 200кгц, а ток 10А
Сообщение Инженер77777 » 19 янв 2013, 18:11
А тебе часто надо мерять напряг переменки свыше 200V? Если часто, то проще купить взамен этого копеешного другой аналогичный. У меня было много мультов китайских 800 серии, за более чем 12 лет сдох только один, и то странно как-то сдох: забыл его на выходные на столе во включенном состоянии, в понедельник пришел - не фурычит. поменял батарейку - меряет только сопротивление на низшем пределе. По всему видать сдох сам контроллер. Ввиду этого накупил их подешевке (чуть более 100 руб / штука) в оптовом 3 штуки и один посерьезнее и не маюсь. Расходный материал одним словом.
Сообщение dragomous. » 19 янв 2013, 19:20
а батарейку менял в нем ?
Сообщение jekd5050 » 19 янв 2013, 19:47
Конечно менял. Щас начал врать сильнее, после того как померил 2000вольт с пределом 1000 . У 9v батарейки показывает 25v. Поэтому и купил новый.
Вернуться в Измерительные приборы
