Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Счетчик гейгера своими руками !
Re: Счетчик гейгера своими руками !
Сообщение jekd5050 » 12 апр 2012, 11:37
понимаю что невозможно . Но это факт. Подключаю амперметр последовательно с батарейкой пишет от 0.03а до 0.1а . Подключаю на выходе от 0.1а до 0.7а
Цель оправдывает калибр
jekd5050
Сообщение Admin » 12 апр 2012, 14:01
Там сильные наводки, ни одному показателю верить нельзя)
Как создать тему и вставить изображение в сообщение http://sam0delki.ru/viewtopic.php?p=228#p228
Правила форума http://sam0delki.ru/viewtopic.php?p=10373#p10373
Баллы репутации: 133
Сообщение K.M. » 12 апр 2012, 19:05
jekd5050 писал(а):K.M. Я с этой схемы без проблем получаю 330v 0.7а . (потребляет 9v 0.03а что странно) а что за картинка ? Я так понял это pn кристал ? Или транзистор ?
теоретически от такой схемы можно получить и миллион вольт.. забавно смотреть как это делает какой-нибуть Electronics Workbench..
а вот чуть более серьёзная программа такая как Micro-Cap вполне учитывает реалии бытия.. :D
реально же индуктивный выброс при получении полезной мощности составляет не более чем в 5-15 раз выше чем напряжение питания - проще говоря чем выше попытка поднять напругу тем сильнее растут потери в катушке.. немного запутанно сказал - но думаю что основная мысль ясна.. :024:
рисунок п\п-вого детектора я подсунул для того чтобы вы подумали и над альтернативными возможностями создания дозиметра - я с огромным уважением отношусь к электровакуумным приборам.. но на дворе 21 век.. о_О
тем более что такие твёрдотельные регистраторы не требуют для своей работы высокого напряжения.. :14:
K.M.
Баллы репутации: 1
Сообщение jekd5050 » 12 апр 2012, 19:58
мне все таки привычней стандартный счетчик. Кстати седня обернул лампочку 40вт фольгой . К фольге подключил минус , к цоколю СОМ вольтметра , второй вывод мультиметра к плюсу питания. Думал сделать что то типа счетчика. Включил питание мультиметр высветил 0.5v. Я подул на лампочку и он высветил аж 6v . Перестал дуть - опять 0.5v. От чего это может быть
jekd5050
Сообщение Admin » 12 апр 2012, 21:13
подул? статическое электричество это
Сообщение jekd5050 » 20 апр 2012, 06:22
Admin извиняюсь за вопрос . Как покупать на этом сайте а то я чет не нашел zapadpribor.com/index.php?page=product&id=10208#top
jekd5050
Сообщение Admin » 20 апр 2012, 15:00
Надо написать им письмо насколько я понял http://zapadpribor.com/index.php?page=p ... livery#top
Или позвонить http://zapadpribor.com/index.php?page=p ... =10208#top
Сообщение jekd5050 » 20 апр 2012, 15:19
все таки цены большеваты.
jekd5050
Сообщение jekd5050 » 20 апр 2012, 15:32
какой лучше взять дозиметр(именно прибор) ? Нужен не дорогой и хороший прибор
jekd5050
Сообщение Sergo017 » 04 май 2014, 16:59
Заказывал себе счётчик отсюда http://istok2.com/catalog/15/
И вот неплохая схемка
Sergo017
Сообщение Radioprofi » 01 фев 2017, 04:02
Есть у меня 3 или 4 трубки. Одну задействовал. Дозиметр весьма нужен в наше время))) Сделать на МК счетчик не составит труда. Прошивку написать дело пары минут. Но вот источник питания трубки.... Кто захочет мотать на кольце уйму витков тонким проводом? Меня всегда это останавливало. Я в своем дозиметре использовал готовый трансформатор с платы дозиметра которую нашел элементарно на стройке, плата была практически унечтожена. Хочу сделать новый дозиметр. Старая конструкция совсем не устраивает. Питание крона 9в, стабилизатор 7805. Это жесть. Может все таки на днях возьмусь делать преобразователь. Но ни в коем случае не на кольце. Думаю можно применить и другие ферриты. Нужно попробовать сделать. Ну и дисплей. От нокии 3310 применять не хочу. WH1602 много жрет. Пока думаю как быть. Вот и валяются трубки без дела........
Radioprofi
Баллы репутации: 4
Вернуться в Измерительные приборы
