Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - преобразователи напряжения
Сообщение weed » 18 окт 2016, 02:48
Продолжение е#ли с тл494
На данный момент сождено микрух: 2штука
Сделано разнообразных трансформатора: 4штука.
Испробованно схем управления ключами: 2штук.
Корче говоря изготовил эту схему,только трансформатор мотал как в статье про преобразователь на тл494.
Играл с частотой,количеством и толщеной первичной обмотки,мотал поверх и на основание,ток холостого хода около 6А.
Как и в схеме без транзисторного каскада так и с ним греются ключи(50N06) но схема работает и даже зажигает мертвую колбу от энергосберегайки и лампу на 60вт
Все бы хорошо,еслиб не адовое потребление.
Питание от зу акб на 10А и фильтр с кучи кондненцаторов 10000мкф 50в
Последний трансформатор мотал проводом 0.5мм 150витков и поверх 5+5витков пробовал разные провода от 0.5 до 4х0.5. Эффекта особо не замечал в положительную сторону.
Еще заметил нагрев транзисторов разряжающих затвор. Транзисторы менял и проверял.
Как добиться тока холостого хода в приделах хотябы 1А и при этом оставить ту же мощность а лучше еще мощнее?
http://vk.com/photo18129718_432623097
http://vk.com/photo18129718_432623136
Re: преобразователи напряжения
Сообщение Admin » 18 окт 2016, 13:13
Витков на мой взгляд очень мало в первичной обмотке, при этом частота очень большая (100кгц), полевики не успевают закрываться, отсюда и нагрев "драйвера"
Сообщение weed » 18 окт 2016, 16:51
Я играл с частотой. Греются как на 20 кгц так и на 30 и на 10.
Витков нормально. Получаю при кз вторички дугу где то в 3мм но жирную и от нее плавится железная отвертка.
Ну а у вальдемара вообще 60-70 витков и как понял из-за очень высокой частоты получается высокое напряжение.
Сообщение Admin » 18 окт 2016, 17:01
Ну так откуда информация что нормально? по моему таки нет.
У вальдемара вообще обратноход, там коэффициент трансформации не прямой и частота тут вообще не причём.
Да и полевки у тебя излишне тяжёлые, для таких нагрузок, я бы взял что то с меньшей ёмкостью затвора.
Трансформатор без зазоры хотя бы сделан? и на чём.
Сообщение weed » 19 окт 2016, 13:45
Какие полевики есть такие и поставил.
Белал и на разомкнутом сердечнике и на разомкнутом,на разомкнутом подключал 1 плечо,на замкнутом 2
Сообщение KENT HD » 14 ноя 2016, 02:18
тоже сейчас трах*юсь с ПНом,вот схема при подаче питания "пищат" irfки и огромное потребление тока,транс рассчитан на 36, но на выходе 65,частота 100 кГц,что посоветуете?
KENT HD
Сообщение TheGoldPinguin » 14 ноя 2016, 12:33
Советую :
1. Снизить частоту преобразования до 20-30кГц.
2. Прекратить попытки управлять силовыми транзисторами напрямую от ТЛ-ки.
3. В качестве драйвера установить хоть повторители на комплиментарных парах ( биполярных или полевых, не суть)
4. Снизить сопротивление зарядных резисторов в затворах полевиков до 5-10 Ом, желательно смотреть осцилом чтобы небыло завалов фронтов(при слишком большом сопротивлении) или звона (при слишком малом сопротивлении)
И ещё , зачем столько силовых транзисторов ? Насколько помню, у irf3205 максимальный ток и так 110А. А тут их по два в плече, это ж куда вы столько мощности вкачать хотите ?
TheGoldPinguin
Баллы репутации: 17
