Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Прибор ночного видения
Re: Прибор ночного видения
Сообщение dead » 21 окт 2015, 20:43
Роман84-67, ну вот выходит моя самодельная ИК подсветка и была на 940нм тк небыло паразитной красной засветки а у китайской готовой она есть выходит 850нм.. По поводу видоискателя дак он есть у Вас? если есть выложили бы фото внутренностей, думаю разобрались бы а если он еще и на камере стоит то тогда намного лече - включите ее и прозвоните выводы мультиметром, найдете и питание и общий и сигнал.
Сообщение dead » 30 авг 2016, 03:52
Хотел бы вернулся к данной теме, но нужна хорошая помощь. Я както уже надоедал Админу по этому поводу но чтото на тот момент не срослось а вот сейчас уже немгу найти в истории сообщений что он советовал. Вобщем такое дело - хочу прикрутить довольно неплохой объектив к данному проекту, объектив все с тойже камеры что и видоискатель. Хорош он тем что оптика в нем хорошая плюс есть регулируемый зум и фокусировка. Загводска в том что я незнаю как устроить простое (насколько это возможно) управление для шаговых моторов которые стоят на зум и фокус, шаговики биполярные на напряжение 5в. Хотелось бы управление либо кнопками:
Вариант 1) две кнопки на управление шаговиком зума (держишь одну кнопку шаговик крутится в одну сторону, отпустил остановился, и сообтветвенно держишь другую и шаговик крутится в противоположную сторону). И вторая пара кнопок на настройку фокуса по такому же принципу (ибо для любого положения ЗУМа надо подстраивать линзу фокуса).
Вариант 2) Управление шаговиками при помощи энкодеров, както интереснее как мне кажется. Крутишь один энкодер и приближаешь/отдаляешь кратность и крутишь второй энкодер и подстраиваешь фокусировку.
Нужна помощь в подборе электроники, что прикупить, как я понимаю нужены два драйвера для шаговиков, какие брать чтоб подешевле и хватало для таких простых нужд без излишеств? и второе сами драйверы похожу бесполезны без основной платы управления те ардуинки к примеру (она есть, но блин габариты...)? или можно както по простому без нее а только с платами драйверов замутить такое управление?
Сообщение Admin » 30 авг 2016, 12:47
dead писал(а): ардуинки к примеру (она есть, но блин габариты...)? или можно както по простому без нее а только с платами драйверов замутить такое управление?
Так драйверы ведь всё равно больше по размеру чем эта ардуина, если взять допустим ардуино нано или мини
Можно сделать и без ардуины и драйверов, но что то мне подсказывать, что размеры такого будет значительно больше
Сообщение dead » 30 авг 2016, 14:04
[quote="Admin"
Можно сделать и без ардуины и драйверов, но что то мне подсказывать, что размеры такого будет значительно больше[/quote]
Значит таки с ардуинкой, а хватит ее выводов для подключения двух плат драйверов и двух пар кнопок или пары энкодеров? чтобы рулить моторами раздельно? Драйвера такие брать иль есть поменьше по габаритам http://goo.gl/tCiiAV ?
И вопрос ко всем, если ли специалисты которые потом в последствии помогут все это добро соединить и с кодом помочь а то дуинка то лежит а вот осилить ее чтото не получается кроме как собирать уже собранное по мануалам)
Сообщение Admin » 30 авг 2016, 14:16
Выводов там более чем достаточно.
Такие драйверы тебе точно не подойдут, это даже не драйверы, а просто 4 транзистора в одном корпусе.
Тебе нужны такие http://ali.pub/hs1ml
Код напишет фанис, там всего то пара строк.
Сообщение dead » 30 авг 2016, 14:46
Admin, ок спасибо, значится когда придут данные драйвера отпишусь и буду просить Фаниса :D
Сообщение dead » 23 сен 2016, 19:27
Пришли драйвера DRV8825 в количестве двух штук. Прошу помочь понимающих в данной теме как их подключить к ардуинке (у меня уно) ну и может кто поможет с кодом для рулежки? напомню - хотелось бы простых функций для управления микрошаговиками, две кнопки тактовых на один мотор, две на другой чтобы при нажатии одной первый шаговик вращался в одну сторону а при нажатии второй в другую и желательно медленно ну и соответственно две другие кнопки для другого мотора. Фанис, может поможете? :024: :001:
Сообщение fanis0990 » 23 сен 2016, 21:33
Добро пожаловать на чат! :001:
