Переделка клавы с 5din штекером в юсб
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:37
Дела такие у меня есть клавиатура с 5din штекером и она не подходит к компу хочу переделать под юсб но хз как . Подскажите можна ли вообше переделать и как
Re: Переделка клавы с 5din штекером в юсб
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:28
Купить переходник, напрямую с юсб они не совместимы вроде и нужно паять свой переходник на МК, прошивку так же самому писать придётся.
Можно подключить к PS/2 http://www.youtube.com/watch?v=QTvuJhT3Qmg
Хотя я бы уже клаву купил новую, а то это совсем какой то древний динозавр.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:58
Admin разьем пс2 есть. Комп у меня не лучше. Еше недособирал. Незнаеш почему мышка не работает? На мышке ком разьем мыша шариковая. Я ее прочистил плату продул компресором шарик вымыл а она не реагирует(тестил на другом компе)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 00:32
Шариковая мышка... это ж совсем ужас
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 05:55
COM-порт сперва надо проверить. Часто на компах под управлением WIN2000 и поздних версий этот порт по умолчанию может быть отключен по дровам. Грызуны чаще дохнут по проводу: около корпуса и около разъема, реже - микрики кнопок дохнут, еще реже - электроника кончается. DIN на PS\2 запросто перепаивается, схему можно нагуглить. Или переходник за 100 рублей купить. У меня на антресолях в состоянии полной боевой готовности до сих пор DIN-клава с переходником на PS/2 дежурит, уже пару раз выручала когда на компе обычные PS/2 и USB дохли.
Почитай, может пригодится http://rones.su/techno/mshi-i-klaviatur-ps2.html
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:33
Сделал франкенштейна блин. С клавы штекер на ура разобрался как новый лежит а юсб(китай) не смог никак разобрать варил в кипятке около часа так резинка и не отошла :( пришлось ее разрезать и достать все потрахи. Нашел переходник пс/2 в юсб жалко было разбирать раскурочил юсб штекер все спаял по схемке. Спасибо Admin за видео. Надеюсь заработает и не сожгу другу материнку
