Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ЭБУ двигателя 3s fe
ЭБУ двигателя 3s fe
ЭБУ двигателя 3s fe
Сообщение crown » 11 дек 2014, 11:22
здравствуйте дорогие форумчане, столкнулся с проблемой, есть двигатель 3s fe есть от него мозг, и куча проводов, есть схемы, вообщем вся проблема в том что, нужно завести мотор вне автомобиля, он будет установлен на багги, с проводам дружу но схему прочитать не могу, мне нужно узнать какие датчики нужно подключить к эбу и куда подать питание, куда массу и все такое, очень надеюсь на вашу помощ, самое главное что мне нужно, чтобы появилась искра на трамблере и был впрыск топлива, и чтобы он запустился, остальное все смогу сам, ниже скину фотки эбу и схемы которые имеются, дорогие форумчане помогите, очень нужно, буду очень вам за это благодарен :)
разъем эбу
вот ее продолжение
вот схема
собсна вот само эбу
crown
Re: ЭБУ двигателя 3s fe
Сообщение Admin » 11 дек 2014, 15:59
Эм... так всё же понятно показано, какой провод куда идёт, не понимаю в чём проблема.
Сообщение crown » 12 дек 2014, 03:24
Просто такие схемы никогда не разбирал, и еще вчера ошибка получилась, эта схема от катушечного мотора а у меня трамблерный, admin, у меня к тебе просьба, не мог бы ты подсказать или желательно нарисовать на распиновке эбу, куда подключить какие пробода, необходимые только для запуска мотора?? Помощь очень нужна, сам не разбегусь , если не сложно помоги??? Схемку нужную скоро выложу
crown
Сообщение Admin » 12 дек 2014, 04:10
crown на второй картинке показаны название пинов на самом эбу, далее смотрим третию, точнее в её нижний левый угол, видим там две катушки зажигания, от них на эбу идут два бело-красных провода (W-R) и один общий чёрно-жёлтый (B-Y), эти провода идут на выводу эбу обозначенные на схеме как IGT1, IGT2 и общий IGF, теперь смотрим опять на вторую картинку и ищем эти самые выводы, всё просто.
Однако могу огорчить, эбу придётся скорее всего перепрошивать если она рассчитана под кондиционер которого на багги естественно не будет, иначе как минимум может быть нестабильный холостой ход и постоянно горящий чек, так же надо будет выкидывать трамблёр и ставить две катушки, так же незнаю назначения некоторых элементов на схеме и не могу сказать обязательны ли они для работы двигателя.
Собственно я достаточно мало знаком с эбу, но я лично в данной ситуации возможно делал бы двигатель на основе января 7,2, всё таки по нему в инете горы информации, ещё как вариант по хардкору поставить карбы, тем более что трамблёр уже штатно стоит на двигателе :D
Сообщение crown » 12 дек 2014, 07:18
Просто хочется, даже не хочется, а нужно, выкинуть все ненужное из косы , у меня к вам просьба, если я не разберусь, буду выкладывать фото и спрашивать а вы мне помогали бы??
crown
Сообщение Admin » 12 дек 2014, 15:59
Ну я уже сказал что с эбу я знаком очень мало, на практике даже не видел их никогда, так что помощник из нея тут никудышный, лучше обратись к специалистам что б подключили и прошили как надо.
Сообщение romka10.06 » 12 дек 2014, 22:17
Можно и систему зажигания от ВАЗ2108 приделать, и карбюратор, в спортивных машинах чем проще система, тем лучше :)
А вообще для работы ЭБУ нужен Датчик положения коленвала, датчик положения дросселя, датчик температуры впускного воздуха, датчик давления в коллекторе, датчик температуры охлаждайки. Без лямбда зонда и датчика детонации мотор работать будет.
Сообщение Pianist-Texnolog » 07 май 2015, 18:03
[quote="Admin"]
админ я смотрел твоё видео на ютубе где ты показываешь как подключить не вазовскую катушку,вот у меня 2 транса,и 2 конденсатора,я проводил этот опыт на всех из них и вот итоги-без конденсатора всё нормально,смысла подключать минусы тоже не вижу,а вот с конденсатором нет искры.почему?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Инженер77777 » 07 май 2015, 18:48
Pianist-Texnolog
Ты возьми и в чат обратись, в режиме реалтайм тебе подробно растолкуют.
Сообщение Admin » 07 май 2015, 18:54
Pianist-Texnolog, какой то там неизвестный трансформатор и катушка зажигания вещи разные, транс вообще не предназначение для использования в качестве зажигания, более того без конденсатора уже через пару минут отгорят контакты.
И хватить уже писать во всех темах подряд, вот каким образом твои трансы относятся к ЭБУ 3s fe?
Всё что не относится к теме, либо не несёт смысловой нагрузки буду удалять.
