Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - RGB Светодиоды
RGB Светодиоды
RGB Светодиоды
Сообщение makess » 30 ноя 2013, 11:59
Мужики, назрел вопрос. Можно ли управлять цветом RGB светодиода без применения схем? Скажу проще: мне не нужно плавное изменение цвета, моргание и прочие перделки и свистелки. Грубо говоря хочу тремя переменными резисторами задать нужный мне цвет и забыть пока не надоест. Собственно что для этого потребуется?
makess
Re: RGB Светодиоды
Сообщение romka10.06 » 30 ноя 2013, 12:07
Если светодиод один и маломощный, то да, а если лента, то надо схему паять, которая разгрузит резисторы.
Re: RGB Светодиоды
Сообщение makess » 30 ноя 2013, 12:17
romka10.06 вот поэтому и обратился за советом =)
схему спаяю, сложного ничего нет, надо знать что для нее нужно
светодиод будет далеко не один, разброс скорее, чем лента, точного кол-ва пока не знаю, так что хотелось бы систему с запасом мощности на всякий пожарный.
makess
Re: RGB Светодиоды
Сообщение seryoga » 30 ноя 2013, 14:59
Независимый ШИМ регулятор для каждого цвета. Схему можно в гугле найти на любой вкус.
seryoga
Re: RGB Светодиоды
Сообщение brador » 30 ноя 2013, 17:47
seryoga зачем напрягаться. Аналог можно сделать.
makess заюзай мосфет или злой полевик с резистивным делителем из 1 переменника. Каждый канал будет рулиться в 2 детальки. Чтобы сделать плавное включение- добавить в цепь управления конденсатор.
Re: RGB Светодиоды
Сообщение makess » 30 ноя 2013, 21:18
seryoga спасибо, но сложновато
brador заинтересовал! поподробнее, пожалуйста, я паяльник держу крепко, а вот теории не знаю =(
makess
Re: RGB Светодиоды
Сообщение brador » 30 ноя 2013, 21:30
ок, нарисуем чего как.
Re: RGB Светодиоды
Сообщение makess » 01 дек 2013, 00:28
brador заранее спасибо, с меня + в репу =)
makess
