Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Блокинг генератор
Блокинг генератор
Re: Блокинг генератор
Сообщение PlaneX » 30 окт 2013, 18:53
Радиатор тоже отуда возьму :) Завтра попробую собрать)) Меня хоть не убьет если случайно попадет дуга на палец? :009: :)
PlaneX
Сообщение Admin » 30 окт 2013, 19:01
На палец нет, если через сердце то 100% гарантий поражения током без последствий дать не могу.
Сообщение PlaneX » 31 окт 2013, 00:04
Admin писал(а):На палец нет, если через сердце то 100% гарантий поражения током без последствий дать не могу.
Это радует. :)
PlaneX
Сообщение Антип » 31 окт 2013, 07:35
PlaneX писал(а): там нашел 2 большых транзюка нпн d209l
дык они и были прикручены к солидному радиатору, его и юзай, а склеенные пополамки феррита я грел паяльником на 120 вт а что бы лучше прогрев шел на жало паяльника побольше припоя брал, минуты через 2 клей, как правило, разъезжается из стыка, кстати поломанный феррит можно склеить суперклеем если аккуратненько сделать то вес будет работать нормально,
зы можно попробовать без разборки трансформатора сломать каркас с первичкой, как вариант
Сообщение PlaneX » 31 окт 2013, 13:58
Антип писал(а):поломанный феррит можно склеить суперклеем
Буду клеить, т.к. у меня теперь не 2 п образние половинки, а г, п и ещё кусочек ;032:
PlaneX
Сообщение PlaneX » 31 окт 2013, 18:52
УРА! Заработал Блокинг, но дуги так и не увидел, только маленькие искорки при почти полном касании выходов вв катушки, менял число витков в колекторной и базовой катушках ничего почти неизменилось... Что может быть не так, может все потому, что сердечник лопшый?
PlaneX
Сообщение Admin » 31 окт 2013, 19:26
Лампу которую советовали, поставил? если да то какую и пробывал ли без неё?
И самое главное какой источник питания.
Сообщение PlaneX » 31 окт 2013, 20:51
Admin писал(а):Лампу которую советовали, поставил? если да то какую и пробывал ли без неё?
Лампу ставил от гирлянды, без нее не пробывал, питаю от 12в 100мА.
PlaneX
Сообщение Admin » 31 окт 2013, 20:58
С таким БП конечно никакой искры и не будет, надо хотя бы ампер 4-6, и лампу из автомобильной фары, она вообще для наладки, что в случае коротыша не спалить.
Сообщение PlaneX » 31 окт 2013, 22:31
Видел темку про бп от лапочки экономки, если такой бп сделаю то будет работать или там тоже слабая сила тока??Моя лампочка неподходит?
PlaneX
Сообщение Антип » 01 ноя 2013, 05:21
PlaneX писал(а):Видел темку про бп от лапочки экономки, если такой бп сделаю то будет работать или там тоже слабая сила тока??
схему в студию, иначе будет только гадание на кофейной гуще, а вообще для нормальной работы блокинга можно использовать аккум от шуруповерта, примерно такой у меня виден на фотке , или босяцкий трансформатор массой под килограмм
PlaneX писал(а):Моя лампочка неподходит?
лампочка нужна по большому счету только один раз при первом включении чтобы не спалить схему, если блокинг заработал то можешь ее смело убирать, ну и вообще то, для такой энергопотребляемой схемы как блокинг, лампочки от гирлянды маловато будет, у нее свое сопротивление сжирает большую часть напруги, которая так необходима основному устройству. если будешь еще делать подобные генераторы то юзай автомобильную лампу от фары.
Сообщение PlaneX » 01 ноя 2013, 17:19
Сегодня запитал от зарадки автомобильных акумов, там регулировка 3А-15А. Сначала с своей ламочкой ничего особеного искры почти при полном приближении контактов, а без лампочки просто писец!!! :yaho: Ну прям дужище)) Немног палец обжог, когда каснулся выхода 3 катушки, главное не дергнуло, а просто "погрело" палец, а когда взялся за 2 выхода немного дернулю)) Теперь буду експерементировать с количеством витков(было 5\2), потому, что транзистор греется ооочень сильно, даже наверх радиатора поставил кулер от компа,дуги пускал недолго, боялся перегреть транзистор)) Рад безумно)))
PlaneX
Сообщение Антип » 03 ноя 2013, 10:22
искренне за тебя рад :) более реальный спарк можно получить от двухтактной схемы тоесть от пуш-пула, а на счет кулера это ты правильно придумал, удачи в экспириментах.
Сообщение PlaneX » 08 ноя 2013, 01:07
Антип писал(а):искренне за тебя рад :) более реальный спарк можно получить от двухтактной схемы тоесть от пуш-пула, а на счет кулера это ты правильно придумал, удачи в экспириментах.
Спасибо))) Буду гуглить про двухтактного блокинга)
PlaneX
Сообщение steammen » 08 июл 2015, 12:09
Это случайно не строчник на транзисторе, только в строчнике нет конденсатора
steammen
Сообщение Admin » 08 июл 2015, 16:24
Это строчник.
Сообщение steammen » 08 июл 2015, 17:30
Собрал по схеме не зароботало питал от аккумулятора для шуруповёрта транзистор кт805им
steammen
Сообщение Admin » 08 июл 2015, 17:34
steammen выводы одной из катушек л1 или л2 местами менялись?
