Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Регулируемый БП
Регулируемый БП
Re: Регулируемый БП
Сообщение jekd5050 » 25 июл 2013, 17:38
а до 10А нельзя ? :-)
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 25 июл 2013, 18:54
А для чего такой питальник тебе нужен?
seryoga
Re: Регулируемый БП
Сообщение jekd5050 » 25 июл 2013, 18:59
да много для чего :) ампер много не бывает
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 25 июл 2013, 19:07
если комповый бп по двухтактной схеме (тл494, sg3525), то можно попробовать припаять к выводам силовой 12в обмотки в обратном направлении диоды и получим нужные -12в и номинальный ток бп. но не на всех бп можно так организовать
seryoga
Re: Регулируемый БП
Сообщение jekd5050 » 26 июл 2013, 12:06
нашел схему этого блока. Я так понимаю чтоб переделать его в регулируемый, надо для начала выпаять все что идет после трансформатора ? http://monitor.espec.ws/files/atx_400pt ... 5__137.pdf
Re: Регулируемый БП
Сообщение dragomous. » 26 июл 2013, 20:26
У меня такой. напряжение 1,5-25в, ток 1,5а - хватает для запитки различных драйверов,генераторов,зажигания ДВС, различной логики включая платы,в которых по 5-10шт 155ой серии. Схема регулирования на LM317.
Вольтметр сделал из указателя усиления от магнитофона Маяк.Надписи легко стираются водой.
Re: Регулируемый БП
Сообщение vlad » 26 июл 2013, 23:11
делать было нечего, сделал такой вот блок питания из трансформатора на 80 с чем то ватт.
на трансформаторе были выводы:
6.4 в - 4 шт
43.5 в - 2шт
59.5 в - 2шт.
к выводам подключил разьемы от комповского бп, привык к ним)
теперь на выходе из бп есть 5 выводов :
12,8 в переменки
17 в постоянки
6.4 в переменки, выведено на чёрный клемник, при кз горят провода. На фото к этому выводу подключена медная проволока.
43.5 в, две обмотки соеденены паралельно для большей силы тока.
120 в , получил путем последовательного соединения двух обмоток по 60 в (12 в получил так же)
мощность трансформатора меня порадовала, пока что хватает для всех моих нужд
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 27 июл 2013, 00:04
Я пользуюсь переделанным электронным трансформатором, ну и отдельно к нему плата с выпрямителем и фильтрами. Еще регулируемый сетевой импульсник из компового бп 2х(12-60)В
seryoga
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 27 июл 2013, 12:20
Вот такой вот питальник, трансформатор намотан на кольце, первичка, точно не помню, в районе 35 витков. Есть защита от КЗ, из недостатков только отсутствие регулировки выходного напряжения. 80вт с него снимал. Возможно можно получить и больше:
seryoga
Re: Регулируемый БП
Сообщение jekd5050 » 27 июл 2013, 20:11
кстати, а не сгорит ли мой комповский бп, если я поменяю диод на -12v линии на более мощный и буду пускать через нее бОльший ток ?
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 27 июл 2013, 20:50
максимум что случится-сработает защита по току. ну или если конкретно нагрузить то может обмотка погореть, это для большинства импульсников
seryoga
Re: Регулируемый БП
Сообщение jekd5050 » 27 июл 2013, 21:12
seryoga
кстати как ты делал регулируемый
сетевой импульсник из компового бп 2х(12-60)В ??
Re: Регулируемый БП
Сообщение dragomous. » 27 июл 2013, 21:13
vlad, у вас транс ТС-180 - 180Вт. хороший транс с ламповых телеков, у самого такой есть.
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 27 июл 2013, 21:21
jekd5050 отрезал всю низковольтную часть кроме ШИМа, поставил другой транс перемотанный, диоды кд213 и ДГС новый пришлось намотать
seryoga
Re: Регулируемый БП
Сообщение dragomous. » 28 июл 2013, 01:09
а с компоратором напряжений что делал? насколько мне известно, там идет контроль напряжения и ШИМ стабилизация,которую можно переделать и подстраивать от 0,1 до 30в. можно схемку глянуть вашу?
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 28 июл 2013, 10:22
а что там глядеть? В тл494 есть два компаратора. Вот один из них я и использовал-собрал цепь из резистивного делителя и конденсатора на 0.1мкФ. Подключил делитель к выходу бп, и соответственно на один из входов компаратора. На второй вход подал половину опорного напряжения тл494. Еще немного пришлось повозится с питанием самой тл494. Так как в стандартном АТХ БП питание ШИМ драйвера сначала идет от дежурки а потом от доп обмотки силового трансформатора. Я не стал мотать доп обмотку, так как при регулировке выходного напряжения в широких предал напряжение в этой обмотке падало бы вплоть до 2В а это не есть хорошо. Поэтому я запитал ШИМ драйвер через RL цепочку и стабилизатор напряжения на одном транзисторе и паре пассивных компонентов. Также заменил защитные диоды 1n4148 на более мощные из-за частого их пробоя по непонятным причинам. Вот такая переделка, на словах довольно много, но на самом деле на изготовление уходит не больше 4дней, если уделять по 2 часа в день.
seryoga
Re: Регулируемый БП
Сообщение dragomous. » 28 июл 2013, 13:55
seryoga, а почему бы дежурку не заставить работать на ШИМ генератор? она по сути просто так у висит.а 494 около 40ма может отжирать. думаю греться будит гасящее сопротивление.
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 28 июл 2013, 16:30
Очепятался LC цепочка. На одной дежурке работает странно-пищит, скрипит, щелкает.
seryoga
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
