Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Регулируемый БП
Регулируемый БП
Регулируемый БП
Сообщение dead » 15 май 2013, 16:19
Всем привет. Иной раз (а точнее довольно часто) возникает необходимость в том или ином напряжении для всяких электронных нужд но регулируемого лабораторного БП я не имею а различные блоки питания от мобилок то очень слабы то не подходят по параметрам да и не удобно иметь много мелких БП. Посему вопрос к Вам электронщикам, возможно ли сделать некую "приставку" (типа отдельного блока) для автомобильного зарядного устройства (у меня Орион PW325) чтоб можно было плавно регулировать напряжение и силу тока от 0 до максимума (при максимально выкрученном регуляторе ампеража на клеммах зарядника 14.9v)? Вобщем хотелось бы спаять несложное устройство к которому на вход подключить крокодилы зарядника а на выходе получить регулируемое напряжение с контролем по вольтметру (приборчик какраз где то валялся до 17v) и желательно с защитой от коротких замыканий чтоб не попалить устройство. Только есть одно но я в электронике не соображаю, тоесть спаять спаяю но мне надо схему полную и характеристики деталей (полные чтоб не выглядеть идиотом в магазине когда спросят например тупой вопрос какой мощности резисторы вам? :D ) Спасибо.
Re: Регулируемый БП
Сообщение Инженер77777 » 15 май 2013, 16:46
Самый простой выход - перепайка БП компа. Из них проще всего перепаять на tl494, просто на одну ногу добавляется переменное сопротивление, а на трансформаторе перематываются вторички. Получаемое питание - со ступенчато-плавной регулировкой, подходит даже для зарядки автомобильных АКБ. Погугли.
Re: Регулируемый БП
Сообщение Admin » 15 май 2013, 17:08
В этой книге viewtopic.php?p=5053#p5053 есть схемы простого БП с защитой, так же сама работа и отдельные узлы подробно рассмотрены.
Re: Регулируемый БП
Сообщение TheGoldPinguin » 15 май 2013, 17:09
Можно в данном случае поступить несколькими способами . Первый и самый простой , это линейный стабилизатор . Делается достаточно просто , но при ощутимой нагрузке превращается в кипятильник и начинает обогревать комнату . Второй способ , это импульсные DC-DC конвертеры . КПД и стабильность гораздо выше линейника , но и по кострукции сложнее , схемотехнических решений достаточно много , самым распространенным является "buck converter" . Все эти вещи гуглятся.
Re: Регулируемый БП
Сообщение BaraKuda » 21 май 2013, 16:21
как идея ??? дешево и сердито! ! :)
выход бп 12 после транзистора 1-11в
с плавной регулировкой резистора на базу транзистора ! :)
ЗЫ на транзистор большой радиатор нужно !
Последний раз редактировалось BaraKuda 21 май 2013, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Re: Регулируемый БП
Сообщение Admin » 21 май 2013, 16:24
Дешево, сердито и не будет работать.
Re: Регулируемый БП
Сообщение Инженер77777 » 22 май 2013, 04:03
BaraKuda
Касательно идеи: идея - отличное удобрение :D . Даже если первичный источник питания (БП) будет стабилизирован, то на выходе после транза напряжение будет плавать в зависимости от нагрузки, вольтметр на выходе будет показывать "день рождения троюродной бабушки", транз нужен очень мощный. Чтоб стабилизировать такой линейный регулятор напряжения, нужно как минимум добавить в схему стабилитрон, и им управлять транзистором.
Re: Регулируемый БП
Сообщение BaraKuda » 22 май 2013, 13:27
вот схемка с стабилизатором для питания мелких схем вполне пойдет !! :001:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Re: Регулируемый БП
Сообщение Инженер77777 » 22 май 2013, 14:51
BaraKuda
Эта "схемка" вообще-то выполняется намного проще: КРЕНка, диод, пара сопротивлений(одно - переменное), и кондер на выходе. Схемка дает до 1А, не больше.
Re: Регулируемый БП
Сообщение Admin » 22 май 2013, 14:54
Хорошая схема с защитой уже была дана, топикстартер её будет делать, так смысл лишнею писанину теперь в теме разводить.
Re: Регулируемый БП
Сообщение dead » 22 май 2013, 16:48
Да, собирать буду ту что дал Андрей, пока проблема в uA741 такой детали у нас в магазине нету и под заказ не привезут :(
Re: Регулируемый БП
Сообщение Admin » 22 май 2013, 16:57
Да там любой ОУ считай годится.
Re: Регулируемый БП
Сообщение lobzik » 22 май 2013, 20:50
Часто связываюсь с блоками питания, особенно с импульсными, самый простой с лампы-экономки нужно только намотать десяток витков на дроссель. Но если нет опыта общения с высоковольтными схемами пробовать собрать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СРВЕТУЮ!!!Рискуете попасть под высокое напряжение.
lobzik
Баллы репутации: 10
Re: Регулируемый БП
Сообщение Admin » 22 май 2013, 20:56
Ну ему то с высоковольтными и не работать, только стаб на 12в собрать к зарядке.
Re: Регулируемый БП
Сообщение jekd5050 » 24 июл 2013, 18:07
товарищи прошу помощи. Решил сделать регулируемый бп из бп компа(ATX), но в моем блоке нет микросхемы TL494 на которой все и держится. Есть микросхема uc3843al , но я не уверен, что это нужная.
Re: Регулируемый БП
Сообщение Admin » 24 июл 2013, 18:15
uc3843 это ШИМ-контроллер для однотактных БП.
Re: Регулируемый БП
Сообщение jekd5050 » 25 июл 2013, 16:26
а можно ли получить с бп компа 24вольта, задействовав +12 и -12 вольт ? Есть сомнения, ведь линия -12вольт лишь на пол ампера...
Re: Регулируемый БП
Сообщение seryoga » 25 июл 2013, 16:57
линия -12 вольт выдерживает до 1А. Если заменить диод на более мощный, то по линии -12в можно будет снимать да 3А. Сечение используемого провода это позволяет.
seryoga
