Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Катушка Тесла
Катушка Тесла
Re: Катушка Тесла
Сообщение dragomous. » 22 авг 2013, 00:32
romka10.06, шарманщик,увы...
dragomous.
Баллы репутации: 27
Re: Катушка Тесла
Сообщение Головоломатель » 31 июл 2015, 10:22
Нашёл блок питания (AC24V/1A).HYPERCOM, на выходе 24в 1а подключаю к качеру, он выдаёт искру (около 2см) и блок отключается через секунд 5 даст импульс и опять выключиться. ставил кондёр 50 в 10000мкф частота импульсов увеличивается до 1 сек\импульс на напряжение уменьшается. Скажите пожалуйста в чём дело?
Качер рабочий от 12в 2,5а давал искру в 1см транзистос кт819в
Головоломатель
Re: Катушка Тесла
Сообщение fanis0990 » 31 июл 2015, 12:44
Головоломатель
Нужен блок питания по мощнее, он у тебя отключается.
fanis0990
Re: Катушка Тесла
Сообщение Головоломатель » 31 июл 2015, 16:47
fanis0990 писал(а):Головоломатель
Помощнее всмысле больше ампер?
Ставил 19в 4а транзистор вспыхнул)
Головоломатель
Re: Катушка Тесла
Сообщение fanis0990 » 31 июл 2015, 17:35
Головоломатель
Ну такой блок питания точно не пойдет, раз он уходит в защиту.
fanis0990
Re: Катушка Тесла
Сообщение Антип » 01 авг 2015, 08:41
Головоломатель писал(а):Качер рабочий от 12в 2,5а давал искру в 1см транзистос кт819в
Дальше включаем закон Ома: исходя из предыдущей фразы сопротивление качера составило 12/2.5=4.8 Ом
При таком сопротивлении на 24 вольтах ток должен быть 24/4.8=5 Ампер. Ну как то так.
ЗЫ А мощность то как возратёт!!!
Re: Катушка Тесла
Сообщение Руслан » 01 авг 2015, 09:27
вот и я фото своей теслы выложу:
http://cs623826.vk.me/v623826728/278cd/irNEC81Hb6s.jpg
http://cs624423.vk.me/v624423728/3590e/cMBrdu9Dxec.jpg
http://cs624423.vk.me/v624423728/35920/UmGGzMlE_P4.jpg
http://cs624425.vk.me/v624425728/34954/nCl_lsvTdAI.jpg
http://cs624425.vk.me/v624425728/3495e/A8iZd8e4kVw.jpg
лампа гу-81м, питания китайМОТ+ шифтер 10мкф, также имеется синхронный прериватель по МОТу
Руслан
Re: Катушка Тесла
Сообщение max » 24 авг 2015, 09:27
Вот мой качер
max
Re: Катушка Тесла
Сообщение Головоломатель » 24 авг 2015, 14:25
Скажите пожалуйста почему у всех простые лампы (накаливания) загараются а у меня нет, хотя качер довольно мощный (искра 2 - 2,5 см)? вчём проблема?
Головоломатель
Re: Катушка Тесла
Сообщение Свой » 24 авг 2015, 15:14
а какую именно вы лампу пытаетесь зажечь? Простая, накаливания не загориться. Нужна с энертным газом, неонка, например. Энергосберегательная сто процентов загориться и т.п.
Свой
Re: Катушка Тесла
Сообщение Инженер77777 » 27 авг 2015, 07:57
Необязательно и с инертным газом. Достаточно взять бутылку (стеклянную, разумеется :D ), откачать из нее воздух, но не до состояния вакуума (в вакууме так-то нечему светится), оставшаяся смесь разряженных газов будет давать свет в переменном электростатическом поле, конечно не так ярко как ртутная лампа с люминофором. Вспомним северное сияние: ну никто не закачивает принудительно в ионосферу инертные газы.
Re: Катушка Тесла
Сообщение paralaxx » 21 янв 2016, 01:32
Для любителей миниатюрных девайсов, предлагаю небольшую SSTC на транзисторе 2n2222, работает от 9в, схема на видео.
paralaxx
Баллы репутации: 10
Re: Катушка Тесла
Сообщение Admin » 21 янв 2016, 02:12
paralaxx удивило, не думал что у 2н222 хватит мощности зажигать лампы.
Re: Катушка Тесла
Сообщение paralaxx » 15 фев 2016, 21:02
Еще один вариант Качера. питание от 2х до 33х вольт
Видео
paralaxx
Баллы репутации: 10
