Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Катушка Тесла
Катушка Тесла
Катушка Тесла
Сообщение jekd5050 » 08 фев 2012, 07:09
сделал недавно катушку Тесла на лампе 6п44с. Не смог запустить. потом домотал витков в первичке. Начала загораться на расстоянии 5 см люминесцентная лампа. Сейчас ищу резонанс .
Re: Катушка Тесла
Сообщение саша9 » 12 фев 2012, 09:07
фото в студию
саша9
Re: Катушка Тесла
Сообщение jekd5050 » 06 апр 2012, 18:33
как посоветуете мотать вторичку ? А то на первой много короткозамкнутых витков. Поэтому она работает очень не стабильно
Re: Катушка Тесла
Сообщение Admin » 06 апр 2012, 18:59
Виток к витку мотать на пластиковой трубе.
Re: Катушка Тесла
Сообщение jekd5050 » 06 апр 2012, 20:05
это понятно . Чем мотать 1500 витков на трубе диаметром 5 см ? Руками - 3 месяца мотать . Токарником пользоваться умею но его нет. Первую мотал с помощью дрели - половина нормально , половина криво.
Re: Катушка Тесла
Сообщение Admin » 06 апр 2012, 20:24
Ну про три месяца ты загнул, даже если на один виток 5с уходит, то за два-три часа намотать не проблема.
Re: Катушка Тесла
Сообщение seryoga » 06 апр 2012, 20:27
я за час намотал тысячу на трубу диаметром 3см
seryoga
Re: Катушка Тесла
Сообщение lordi » 09 апр 2012, 05:19
Друзья помогите) решил сделать тесла музыкальную ) детали есть )) сгоревший сварочник дуга-взорвались капы один ряд и дросель сгорел :/ ну что подскажите что и как :) и еще хочу питание от аккумулятора если возможно.
lordi
Re: Катушка Тесла
Сообщение TheGoldPinguin » 10 апр 2012, 08:35
"Всё уже украдено до нас"(с)
Re: Катушка Тесла
Сообщение lordi » 10 апр 2012, 14:38
pinguin
для еслы 816 витков на 3см трубе проводом 0.3мм норм?) и вот еще нашел схему
Будет ли работать ?)
lordi
Re: Катушка Тесла
Сообщение seryoga » 10 апр 2012, 16:20
Схема рабочая. Это ионофон, но если сигнал не подавать, а 5 ногу на землю через кондер на 0.1мкФ подцепить то будет обычный ген. Улучшенный вариант этой схемы есть в теме про зажигание
seryoga
Re: Катушка Тесла
Сообщение TheGoldPinguin » 10 апр 2012, 21:24
lordi
Смотря что у тебя за тесла будет , из этого и нужно исходить( минимальный диаметр каркаса 50мм , как по мне). Схема рабочая , но как уже замечено , она для строчника . Ты б хоть сказал , что хочешь , а то гадание на кофейной гуще.
P.S. А тебе лично от меня совет . Прежде чем что-то делать , подучи матчасть . На сайте , который я дал ранее уже всё пережёвано вдоль и поперёк . Уж там точно найдёшь что-то для себя
Re: Катушка Тесла
Сообщение lordi » 11 апр 2012, 11:51
Сегодня на первой трубе был сделан качер ) работал таки неплохо ) пока не пробило, умер собственной смертью ) Извините фото нет проверял в гараже выкинул там же. Сейчас намотана новая катушка под sstc это 565 витвов примерно проводом 0.23 на трубе 5см. На подходе лакировка вторички и создание силовой части.
lordi
Re: Катушка Тесла
Сообщение Sergei3090 » 11 июл 2012, 21:41
jekd5050 писал(а):это понятно . Чем мотать 1500 витков на трубе диаметром 5 см ? Руками - 3 месяца мотать . Токарником пользоваться умею но его нет. Первую мотал с помощью дрели - половина нормально , половина криво.
неа, я за час вручную 800 вит. диаметром 40мм, высота вторички 205мм) вот фото
Далаю по схеме
первичку намотал 2 витка очень толстой проволокой 3мм, на больше не хватило, катушка не заработала, при 6В ток был 4А, настроение было плохое и с психу выкрутил ручку на 42В, катушка даже не ёкнула, а транз сгорел, но ничё у меня таких коробка лежит :D скажу одно что на 12В у меня было 9А.... мне это кажется странным.....
Re: Катушка Тесла
Сообщение Sergei3090 » 15 июл 2012, 16:23
http://fizikafizika.3dn.ru/news/transfo ... 2-07-15-24
Доделал качер и сляпал инструктоблз))))
Re: Катушка Тесла
Сообщение dead » 15 июл 2012, 16:43
Круто ваще! Поздравляю :14: Слушай меня вот волнует такой вопрос, что случится если прикоснутся вывода разрядника? сильно шибанет?
Re: Катушка Тесла
Сообщение Sergei3090 » 15 июл 2012, 19:21
dead, спасибо большое) поставлю на ноги это и к вам в тему с павуками elmot до инфаркта доведу и МБ тоже, пускай вспомнят день когда дали мне идею сделать ходячий Тесла :DD
ты видимо самые первые строчки статьи не читал...... электрически оно не опасно, тепловой ожог буде крохотный и произойдет это не больно, жареным тока запахнет :D
Re: Катушка Тесла
Сообщение dead » 15 июл 2012, 22:15
Sergei3090 писал(а):dead, спасибо большое) поставлю на ноги это и к вам в тему с павуками elmot до инфаркта доведу и МБ тоже, пускай вспомнят день когда дали мне идею сделать ходячий Тесла :DD
Не первые строчки я прочитал но чтот меня терзают сомнения что больно не будет))))) искры точнее разряды посильнее чем с катухи зажигания а она мало приятно трясет :D
