Импульсный блок питания из сгоревшей лампочки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:43
Destroyer
Сейчас довольно у многих людей стоят энергосберегающие лампочки. Срок службы их конечно завышен ( у меня конечно и есть долгожители, но бывают сдыхают и через 3 месяца) поэтому после того как лампа отслужила свой срок, её обычно выбрасывают. Однако из неё можно сделать импульсный блок питания с минимумом переделок и познаний в электронике. Вообще весь материал можно прочитать здесь http://oldoctober.com/ru/smps/?cp=all , человек всё подробно расписал что вопросов не должно возникнуть.
У меня валялась одна схема от такой лампочки, и что бы не выкидывать её решил попробовать.
В схемах я не силён, поэтому очень долго вглядываясь в схему потом смотря на схему лампы, понял что убирается из схемы лампа и конденсатор С5.
Между выводами на лампу Р1 и Р4 устанавливается перемычка.
Автор предлагает к этой схеме намотать импульсный трансформатор, что бы получить мощность БП выше мощности лампы, но я не стал заморачиваться, тем более делал это ради игрушки и применять нигде не собирался. Поэтому намотал вторичку прямо на дросселе лампы.
Места на дросселе очень мало поэтому вместилось несколько витков провода в изоляции. На выходе получил 2.2 вольта и сколько то мало милиампер :)
Питал такой схемой лампочку, при этом сильно грелись транзисторы, ну что делать китайцы запихнули туда что бы работало.
Однако схема рабочая, может кому нибудь и пригодится.
Re: Импульсный блок питания из сгоревшей лампочки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 12:13
из этой лампочки можно сделать питание для строчника . При этом все обмотки у строчника остаются заводские
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 06:30
JeikiS
отличный материал... буду искать сгоревшую сберегайку для экспериментов
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 17:29
Mechanik
А чё тут поменять нада что-б запитать зажигание на строчнике? Питание где-то от 6 -12в и от 2А-...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 18:04
Он стока никогда не даст.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 19:58
менять ничего не надо . К лампе идут 4 провода . 2 из них находятся по краям платы . Вот их подключать прямо на первичку строчника. Можно самому первичку намотать около 35 витков
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 20:13
Mechanik
А Admin пишет что он не потянет! :034: jekd5050 ты проверял? какая дуга или искра? Выше сказано что выдал 2.2в! :009:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 20:48
K.M.
полумост.. там входное на трансформатор 150 вольт..
можно сразу намотать высоковольтный транс на необходимое напряжение, но намотка вторички такого транса дело очень и очень аккуратное..
поэтому может быть проще не сразу мотать транс на высокое, а намотать его 1:6 чтобы на выходе было около 900 V
далее D-C умножитель - диодов и ёмкостей на 1000 V куча - из-за высокой частоты преобразователя выходное сопротивление из-за умножителя вырастит не сильно
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 20:57
я проверял . Дуга как с ne555. Не потянет он для питания драйвера для строчника а для самого строчника потянет. Короче к самой лампе идет 4 провода с платы. Вот к самым крайним подключается строчник . cxem.net/tesla/tesla1.php
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 03:50
nevolnik
Для зарядки мобильника пойдет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:21
nevolnik
Пойдет. Мотани новую вторичку, поставь мост, заряжай.
При зарядке телефон неадекватно реагирует на прикосновение к экрану? Добавь кренку и пару кондеров. Дроссель тоже лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:57
Я бы не стал убивать телефон подобными зарядками, лучше уже купить дёшевую китайскую.
