Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Регулируемый БП
Регулируемый БП
Re: Регулируемый БП
Сообщение igor89 » 23 янв 2014, 05:02
подскожите начинающему.. питаю приемник реген от БП компьютера.в наушниках слышен фон и гул,похожий на гул вентилятора.как отфильтровать?
igor89
Баллы репутации: 9
Re: Регулируемый БП
Сообщение TheGoldPinguin » 23 янв 2014, 13:38
Поставить п-фильтр , дальше стабилизатор на напряжение ниже выходного напряжения блока , дальше конденсатор с низким ESR. И крайне желательно экранировать сам приемник.
TheGoldPinguin
Баллы репутации: 17
Re: Регулируемый БП
Сообщение igor89 » 23 янв 2014, 15:02
понятно, спасибо.
igor89
Баллы репутации: 9
Re: Регулируемый БП
Сообщение BaraKuda » 08 окт 2014, 18:28
всем привет ))хочу спросить можно ли подключить последовательно регулятор напряжение от паяльника к трансформатору, для получение регулировки силы тока для зарядки АКБ ??
Хорошей бытовой техники не существует - доказано кувалдой...
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Re: Регулируемый БП
Сообщение Admin » 08 окт 2014, 18:44
Нет.
Re: Регулируемый БП
Сообщение ЕвGen » 12 апр 2017, 20:23
Наконец-то и у меня дошли руки до блока питания. Вернее, до блоков питания. Решено было сделать два отдельных источника питания: регулируемый для транзисторных поделок и анодно-накальный для ламповых конструкций. С регулируемым БП особых проблем не было. В юности я уже собирал его на транзисторах МП42 и П213, работал без нареканий. Вот эту проверенную схему и решил повторить.
Трансформатор был взят старый, производства Китай, который выдавал около 13 вольт на холостом ходу при 0,8 А. Плата собрана на рассыпухе еще советских времен. В качестве корпуса взял какую-то толстостенную алюминиевую коробку. Оставалось сделать только переднюю панель, разместить органы управления и соединить все это проводами. Результат таков:
А вот с анодно-накальным блоком питания пришлось попотеть, причем потел я с начала марта по вчерашний день включительно. Но все возникшие трудности писывать не буду, перейду сразу к готовому результату. Результат таков. БП имеет выход 6,3В переменного напряжения, 6,5В стабилизированного, 35, 70,160, 240 вольт выпрямленного и отфильтрованного анодного, которое переключается галетником. Также есть выход на 180 вольт переменного, с которым я пока не придумал что сделат, и за неимением душевных и физических сил пока оставил так
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Re: Регулируемый БП
Сообщение ЕвGen » 12 апр 2017, 20:30
Еще немного фоток:
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Re: Регулируемый БП
Сообщение smart » 12 апр 2017, 21:39
Вот это понимаю серьёзные корпуса, зачёт. :)
А я всё для анодно-накального блока питания никак корпус не смастрачу.
Баллы репутации: 30
Re: Регулируемый БП
Сообщение ЕвGen » 12 апр 2017, 22:08
smart, спасибо! Корпусостроение и прочая слесарка у меня всегда головная боль. Кое-как и лишь бы из чего, делать не хочеться. Уж если делать, то добротно, функционально и максимально эстетично...Правда на это не всегда есть инструмен и материал :)
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Re: Регулируемый БП
Сообщение RadioChelowek » 09 июн 2018, 14:49
Все же для начинающих рекомендую вот эту схему
Просто в понимании самого принципа, и неплохие характеристики с выходным током до 1 ампера
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам :)
Мой канал на радиолюбительскую и электрическую тематику - https://www.youtube.com/channel/UCMRXofjFB_1WO8d3xENaiDA
Группа ВК - https://vk.com/panzerten
RadioChelowek
Re: Регулируемый БП
Сообщение Fox150 » 06 окт 2018, 18:22
Привет всем. Вот простой регулируемый блок питания, который я сделал для питания паяльника. Схема на в видео, по одному транзистору на канал.
Fox150
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
