Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Усилитель 2.1 на микросхемах d2030a
Сообщение Bandit » 11 дек 2015, 17:07
Есть две колонки по 20W, есть домашний кинотеатр с убитым двд-приводом, в нём встроенный усилитель 2.1 на микрухах d2030a. Хочу при помощи этого усилка сделать колонки активными (канал саба пока не буду использовать). Звук намерен брать с плеера или планшетника. Стоит ли "овчинка выделки"? Потянут ли микрухи при питании от автомобильного аккумулятора? Возможно ли это замутить при минимальных знаниях в электротехнике? То бишь, паяльником владею на уровне: припаять-отпаять резистор-транзистор-конденсатор-проводок :D :009: Спасибо
Bandit
Re: Усилитель 2.1 на микросхемах d2030a
Сообщение Admin » 11 дек 2015, 17:58
По нормальному оно должно питаться двухполярным питанием, соотведственно аккумулятор тут не канает, хотя можно что схема сделана и под однополярное питание.
Сообщение Инженер77777 » 11 дек 2015, 18:59
Bandit
https://www.google.ru/search?q=d2030a&n ... 0%B8%D0%B5 - схемы
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2030A.html - даташит
Пожалуйста, твори на здоровье.
Удачи.
Сообщение Bandit » 11 дек 2015, 19:45
Спасибо вам за ответы! :14: В общем, я понял - с "минимальным знанием электротехники" (а точнее - НЕзнанием), таким как у меня, - будет надёжнее (да и проще) обратиться за помощью в переделке и подключении к понимающему человеку! ;)
Bandit
Вернуться в Бытовая техника
