Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - не включаетца сварочный инвертор
Сообщение Dizel » 20 мар 2015, 16:31
есть у меня сварочный инвертор микроша -180 перестал включатца схему никак немагу найти может кто знает ихние болячки напрежение с блока питания идет на транзисторы каторые стоят на радиаторе их там четыре штуки по два с каждой стороны а сних нет што могло вылететь подскажите просто абратился в магазин мне сказили што проще новую купить но мне ето непокарману буду мучать етот уменя у друга тоже инвертор тоже на 180 ампер такаяже фигня гаварит включил штото пшикнуло и все с виду все целое напруга также мож кто знает причину
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: не включаетца сварочный инвертор
Сообщение Admin » 20 мар 2015, 20:26
Для начала :013:
Потом проверяй силовые ключи и их драйверы, с вероятностью 90% они и сдохли.
Сообщение Dizel » 20 мар 2015, 23:22
админ извини за вопросы силовые ето те на которые в данный момент идет напрежение а с них нет я писал перед а драйвера ето то што етими силовыми упровляет или што то просто там все молчит даже дисплей не светитца
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Admin » 20 мар 2015, 23:24
Dizel С такими познаниями и вопросами, тебе только новый сварочный и покупать.
Сообщение Алексей » 21 мар 2015, 06:13
Начинай проверку с розетки... Шаг 1 :
Подключи к розетки другой бытовой прибор, или инвертор подсоедини к другой розетки.
Шаг2: если есть напрежение в розетки, то тогда проверь питание на конце сетевого шнура... Быть может дело в вилке.
Шаг3: постепенно ты подберешся к предохранителю... Современный предохранитель похож на диод или конденцатор...скорее всего он может выйти из строя, с виду он выглядит целым, его надо прозвонить.
Шаг4: если все целое, то проверяем дальше по цепи...
Сообщение Dizel » 21 мар 2015, 07:53
алексей неделай из меня незнайку мои познания средние просто некоторых определений низнаю там напруга с выпрямителя идет до транзисторов а с них нет может неработает тот узел который ими упровляет
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Алексей » 21 мар 2015, 10:37
Сами-то силовые транзисторы целы? Если в маге сказали, что проще новый купить, то возможно транзисторы и вылетели... Самым слабым местом инверторов являются транзисторы, поэтому ремонт инверторных сварочных аппаратов начинается обычно с их осмотра. Прозвони их.
Сообщение Dizel » 21 мар 2015, 14:06
звонитца только в одном положении емитер калектор как диод и все ето целый или нет маркировка FGH40N60 и так все звонятца
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Алексей » 21 мар 2015, 15:03
Хотя бы вот так проверь, очень лёгкий способ))
http://www.youtube.com/watch?v=0r2Mhz4H ... ata_player
Сообщение Антип » 21 мар 2015, 17:47
Dizel писал(а):звонитца только в одном положении емитер калектор как диод
ну игбт так и далжны званица, паходу у тебе в сварочнике здох драйвер, ну я так думаю...
Сообщение Dizel » 21 мар 2015, 21:07
што драйвер микросхема или отдельный блок
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Dizel » 22 мар 2015, 12:50
нашол вылетевшее сопротевление но немагу разобратца с его наменалом смд 750
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Dizel » 22 мар 2015, 14:06
алексей заменмл сапротевление на восемь килоом начел вентелятор дергатца я проверил напруга прыгает наверно бп неработает што им там может упровлять ?
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Dizel » 18 май 2015, 17:29
привет всем есть новые сдвиги с инвертором магнум 180 добрался до бп там стаит микросхема UC3842B и транзистор упровления трансформатором K2611 поискал в нете данные на микросхему там пишут что кагда на нее питание подаетца десять вольт ана выключена а когда шеснадцать включена званю прибором на седьмой ноге десять вольт а перед седьмой стаят два последовательно резистора по сто килоом а к ним прям с выпрямителя идет сетевое напряжение 220 вольт кагда отпаевую от седьмой ноги резистор питания меряю там стописят вольт назат припаевую меряю опять десять как мне ее включить?
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Dizel » 18 май 2015, 19:27
щас попробовал подать симнадцать вольт на питание UC3842 плавно заработал вентилятор загарелся светодиод зеленый и через секунду нагрелся транзистор k2611 нагрелся так што аш палец обжог
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Dizel » 24 май 2015, 11:29
прошу савета седня поменял шим 3843 и транзистор k2611 никак нехочет запускатца бп все детали целые какое должно быть напрежение запуска у етой микросхемы у меня от выпрямителя через 200 килоом на седьмую ногу почемуто идет сетевое напряжение почему так ?
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Admin » 24 май 2015, 16:46
Да откуда мы можем знать не видя схемы?
Сообщение Dizel » 24 май 2015, 16:58
админ ябы рад схему показать в нете я немогу найти на данный апарат а сфоткать и выложить плату немагу поменять формат фотки потому што сижу с телефона
Dizel
Баллы репутации: -8
Вернуться в Бытовая техника
