Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Колонка на телефон
Колонка на телефон
Колонка на телефон
Сообщение Dima » 14 авг 2011, 19:19
Вот я сделал колонку для телефона из старой стерео системы компа.
Что я использовал:
1)Старые колонки.
2)Четыре батарейки от телефонов.
3)ДВП
4)Клей
Я спаял все четыре батарейки (последовательно) И получил 15 вольт
Взял два бруска и скрепил динамики.
Старую плату маленько доработал. Убрал реостат и вход подключение колонок
Dima
Re: Колонка на телефон
Сообщение Mechanik » 23 мар 2012, 19:12
Вот случайно попался на каком-то сайте попался такой "усилитель" :D
Цитирую :
Хочу поделиться схемкой усилителя. Питание от низкого напряжения. Я брал 1.5 В.
Динамик от громкоговорителя "радиоточка" 6 Ом 0.5 Вт.
Транзисторы любые. R1 брал на nokia 6234 22 кОм, но советую Подбирать самим. Поскольку у тела при прослушивании малое сопротивление выхода, при ожидании большое, то питание отключать совсем необязательно.
У меня вообще звук отличный. Бассон сильный, аж сам удивился. Батарейки хватает надолго, хоть кпд у схемы очень мал. Советую не поджавать слишком высокое напряжение. Звук станет тише. Динамик лучше малой мощности, но с большой площадью диффузора. Можно несколько включить последовательно.
Ща проверю :)
Сообщение Admin » 23 мар 2012, 19:48
Сразу говорю как радиолюбитель с 8-ми летним стажем, работать будет крайне плохо.
Сообщение bigbarsuk » 27 мар 2012, 08:31
могу посоветовать такую схему, микросхемка стоит 20р
при питании 12в и нагрузке 32 Ом выдаёт 0.5 Вт
Сообщение seryoga » 27 мар 2012, 10:58
Вот мой нароботки в данной области :D
seryoga
Сообщение fanis0990 » 27 мар 2012, 11:05
seryoga
необычно))) :14:
Сообщение seryoga » 27 мар 2012, 11:17
Есть и в алюминиевом корпусе у меня
seryoga
Сообщение fanis0990 » 27 мар 2012, 11:38
seryoga
тогда давай фото :)
Сообщение Mechanik » 27 мар 2012, 11:41
У меня есть динамики от магнитофона.Каждая мощностью 4 Ома 3 Вт. Какой усилочек можна сделать попроще,и при минимальном питании.
seryoga
Какой усилитель у тебя?
Сообщение seryoga » 27 мар 2012, 11:47
tda 2822 в мостовом включении и динамики в паралель. Вообще данную микру в мост можно включать только на 8 Ом. У меня работает на 2 Ома уже год. Греется слегка правда, иногда термоклей размегчается даже
seryoga
Сообщение Mechanik » 27 мар 2012, 12:07
А питаеш,я так вижу, от 9в. И на долго хватает?
Сообщение seryoga » 27 мар 2012, 12:12
Акки в паралель.Хватает часов на 6 на полной. Точно не замерял
seryoga
Сообщение Mechanik » 27 мар 2012, 14:31
При паралели моих динамиков получается 2 ома 6 вт. Пойдёт ли такая схема:
Основные характеристики:
Напряжение питания – 6…24 B
Максимальный потребляемый ток – 3 A
Выходная мощность (Un =14,4 В,.КНИ=10%): RL=2 Ом – 6,4 Вт, RL=4 Ом – 6,2 Вт, RL=8 Ом – 3,4 Вт
КНИ (Р=1 Вт, RL=4 Ом) – 0,2 %
Ток покоя – 31 мА
______________________________
И пойдёт ли мне схема bigbaruk-а:
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 14:49
у меня вот такой усилитель www.google.ru/m/imgres?q=td%D0%B01557&s ... CA0Q9QEwAQ все спаяно навесом. Тут даже тема есть "усилитель 2х22w" . Подключил маломощный Динамик, он чуть ли не выскакивает и хрипит. Жаль только что эта схема потребляет до 4А . Кстати вместо резисторов на 10Ком можно поставить переменные по 100ком (на крайний вывод-минус, на средний конденсатор , на второй крайний -сигнал. )
Сообщение Mechanik » 27 мар 2012, 15:23
Как мне рассчитать номиналы к моим динамикам по 3Вт (или ети подойдут?)
по етой схеме
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 15:36
Mechanik эта схема в любом случае выдает 22w на канал. Твои 3w будут работать либо на маленькой громкости либо сгорят. А резисторы по стандарту 10ком. Вот подробная схема www.google.ru/m/imgres?q=td%D0%B01557&s ... CBsQ9QEwCA только там не указано что ко второй ноге микры тоже минус подключается (см. Предыдущую схему)
Сообщение seryoga » 27 мар 2012, 15:50
Схема на tda1557 не выдаст 22вт при питании от 12в я вам точно говорю. Для твоих динамиков можно взять tda2003 или 2004. там какраз 10вт на 2 ома выдает от 12 вольт
seryoga
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 15:58
схема на tda1557q выдает 44вт по 22вт на канал .
Вернуться в Бытовая техника
