Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Металлоискатель
Металлоискатель
Металлоискатель
Сообщение Алексей » 14 авг 2011, 18:50
Решил собрать металлоискатель,долго выбирал схемы ,остановился пока на этой
Схема простенькая,спаять смогу , но не устраевает глубина обнаружения монет (100мм) и самое главное то что он не различает металлы , Хотелось бы вот такую схему спаять ,но увы я её наверное не асилю :(
http://redram.com.ua/sam/metalo.html
Может кто делал что-нибудь подобное ?
Выслушаю ваше мнение :)
Последний раз редактировалось Алексей 14 авг 2011, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Баллы репутации: 55
Re: Металлоискатель
Сообщение PlATooN » 14 авг 2011, 18:52
схеме классная у меня папа похожую паял,ссылка мне понравилась хорощо сделано
PlATooN
Re: Металлоискатель
Сообщение Алексей » 14 авг 2011, 18:54
Наверное остановлюсь всётаки на схемке из двух микросхем,здесь и деталей по меньше (дешевле будет стоять) да и катушка попроще
Во нашёл ещё схемку ,всё подробно расписано ПИТАНИЕ 1.5 ВОЛЬТА!!!!! :)
Сикёт монетку на глубине 15См!!! Класно!!!
http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm
Ну вот теперь я в раздумьях какую же схемку паять?
Баллы репутации: 55
Re: Металлоискатель
Сообщение PlATooN » 14 авг 2011, 18:55
ладно завтра фото выложу
у него была схема от магнитофона и добавлена схема с одной микросхемой это все что я о нем знаю
Алексей писал(а):Во нашёл ещё схемку ,всё подробно расписано ПИТАНИЕ 1.5 ВОЛЬТА!!!!! Сикёт монетку на глубине 15См!!! Класно!!! :)
вот это схема реано классная главное деталей не так много да и кпд большой
PlATooN
Re: Металлоискатель
Сообщение GreyWolf » 14 авг 2011, 18:56
Делай ту что по ссылке нашёл. :)
Совсем недавно по просьбе приятеля искал схему эффективного и не сложного металлоискателя... Всё что видел - хуже.
Как правило заявленные параметры не соответствуют действительности, в основном из-за низкой добротности поисковой катушки. Здесь добротность должна быть неплохой (важна цилиндричность!!!) и довольно подробно расписано изготовление, причём разные варианты - что тоже редкость. Дерзайте господа. :)))
P.S. Отпишу ссылку приятелю, :) хотя он уже сделал какой-то девайс.
P.P.S. В данной схеме имеет смысл ставить 2 никель-металлгидридных аккумулятора - стабильнее работать будет. В сумме уних 2,6 - 2,7 V под нагрузкой.
GreyWolf
Re: Металлоискатель
Сообщение Admin » 14 авг 2011, 18:57
Схемы в общем то одинаковые, работают на одинаковых принципах и должны иметь примерно одинаковые характеристики.
А верить заявленных характеристикам действительно не стоит, так сказать монеты бывают разные, как и глазомер у испытателей :D
Re: Металлоискатель
Сообщение Алексей » 14 авг 2011, 18:59
Читал много статей, по такому принципу ( на биениях) Эффективней конечно кварцованый металлоискатель, так что наверное первая схема на двух микросхемах с кварцовым резонатором будет лучше и проще!
Буду делать её как будет время! А пока разбираюсь с двуполярным блоком питания для УНЧ 140Вт.
Где можно раздобыть кварц на 1Мгц? Слышал что есть в старых флопиках, мож где ещё есть?
Прочитал отзывы про металлоискатель на двух микрах, и что-то меня он не устроил, люди говорят что схема бестолковая и с варикапом Д901В много заморочек, некоторые его вообще выкидывают из схемы а в месте с ним и R1, R2 и C1 а в место них ставят переменный кондюк. Схема плохо настраивается, а если настроится то плохо берёт растояние...
Подумал я и решил делать схему где нужна всего лишь одна батарейка 1,5вольта,да и старых транзюков у меня полно...Тем более что про него всё подробно описано...
Надо только доделать "испытатель транзисторов" и приступать к сборке... :)
Баллы репутации: 55
Re: Металлоискатель
Сообщение Алексей » 14 авг 2011, 19:02
Жалко нет принтера :( ,изготавливаю платы дедушкиным способом, пока всё разметиш и нарисуеш весь день пройдёт! Выбрал бы схему по сложнее но там запутаешся, когда будеш рисовать :( ,вот что вышло
Осталось отверстия просверлить да детали впаять :)
Всё доделал! Металлоискатель заработал сразу! Автор не обманул- пашет отлично от 1.5вольта Классно!!! :)
Баллы репутации: 55
Re: Металлоискатель
Сообщение Merkkuriy » 31 окт 2011, 16:08
А можете написать список радиодеталей которые использовали и как соединяли, а то я по той схеме не совсем понять могу.
Merkkuriy
Re: Металлоискатель
Сообщение Admin » 31 окт 2011, 16:39
Ну тут же всё расписано от и до http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm
Re: Металлоискатель
Сообщение Merkkuriy » 31 окт 2011, 16:52
Ну примерно понял, а L1 и L2 какие?
Merkkuriy
Re: Металлоискатель
Сообщение Admin » 31 окт 2011, 17:15
Там же написано L1 это поисковая катушка, L2 намотана на стандартном каркасе ПЧ от китайского приёмника.
Re: Металлоискатель
Сообщение Merkkuriy » 31 окт 2011, 18:16
Спасибо
Merkkuriy
Re: Металлоискатель
Сообщение Алексей » 28 мар 2015, 07:16
Данный металлоискатель не подходит для поиска монет, колец, серёжек,цепочек и т.д... Очень хорошо видит крупные обьекты и на больших глубинах (до 2 метров по воздуху) очень хорошо подойдёт для сбора чермета :)
Мой ютюб канал! Подписывайся!!!
https://www.youtube.com/channel/UCE-lcD ... subscriber
Баллы репутации: 55
Re: Металлоискатель
Сообщение Dizel » 28 мар 2015, 16:35
алексей ты непробовал делать пирата на к561ла7 в генераторе
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: Металлоискатель
Сообщение Алексей » 28 мар 2015, 17:31
Dizel писал(а):алексей ты непробовал делать пирата на к561ла7 в генераторе
Нет... у меня щас 2 заводских металлоискателя и городить ещё что-то -нет смысла...
Баллы репутации: 55
Re: Металлоискатель
Сообщение anton truffanof » 15 сен 2016, 10:02
привет всем извените што может непотеме возможноли поставить микросхему F4558 ЗАМЕСТО к157уд2 в металоискатель пират если да то можете дать примерную схему подключения (замену) буду очень благодарен так как уд2 в наличии нету и дастать очень трудно но зато есть три штуки 4558 и NJM4558
anton truffanof
Re: Металлоискатель
Сообщение Admin » 15 сен 2016, 12:43
Может и пойдёт, подключать согласно цоколёвки.
Вернуться в Бытовая техника
