Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Блок питания от радио
Сообщение dead » 13 апр 2013, 19:05
Всем привет. Парни электронщики подскажите пожалуйста в такой вот ситуации, был куплен радиоприемник (HYUNDAI H-1612) дак вот питается он от батареек типа АА и от выносного БП который шел в комплекте. Проблема вот в чем, батарейки сели, захотел запитать от сети с БП, подсключил, а радио вырубается каждые секунд 15 просто щелчек как быдто его выключили и снова включается, на батарейках такого эффекта нету. Посмотрел на БП, на нем написано выходное напряжение 6 вольт что соответствует 4м пальчиковым батареям от которых он нормально работает но на деле при проверке блок выдает сначала 9 вольт и постепенно увеличивает я дождался до 11 вольт может в этом причина нестабильной работы радио от него? типа срабатывает какаета защита внутри? Можно ли как то изменить БП чтоб понизить напряжение до стабильных 6ти вольт? Внутри БП все предельно просто, транс, четыре диода и кондер (16v/2200uF) транс на выходе выдает 8 с небольшим переменки.
Внутрянка БП
Re: Блок питания от радио
Сообщение bigbarsuk » 13 апр 2013, 20:56
Кренку на 6 вольт поставить если кушает не очень много тока, цена вопроса 20 рублей
А так скорей всего радио не хватает мощности просадить транс до рабочих 6 вольт или китайцы перемотали/недомотали лишнего
Попробуй громкость на полную включить и померяй напряжение
Сообщение Admin » 13 апр 2013, 22:49
Это он без приёмника так напругу меняет с 9 до 11в? Если да, то признак не совсем здорового конденсатора.
А так можно просто КРЕНку на 6в поставить (КР142ЕН5Б, 7806)
Сообщение dead » 13 апр 2013, 22:59
Admin, да без приемника мерил. Сейчас померил с включенным приемником и вот такие данные 8.6 вольта при включенном приемнике на максимуме громкости и 9.8вольта в момент когда радио отключается.
Сообщение Инженер77777 » 14 апр 2013, 04:13
Берешь, к примеру MC7806, 1-ю ногу садишь на "+" выхода имеющегося БП, 2-ю - на "-", с 3-й снимаешь +6V стабильных, минус - соответственно оттуда-же где и был (вторая нога). Теоретически без доп. деталей должен нормально работать, раз работал от нестабильных хрен знает скольки вольт. Видимо при превышении напруги в приемнике что-то запирается. Можно взять и кренку на 5 вольт, и даже вывести ее на 6V, добавив пару резисторов. Хотя у тебя приемник должен и от 5 нормально работать. А можно просто со вторички смотать несколько витков, или подпаятся (если доступно) на другие витки прямо снаружи. Все мерить надо. Кренку бери в 221-м корпусе или другом крупном, бывают мелкие типа в 26-х, так они по току не вытянут. Если будешь покупать в магазине, то просто скажи что нужен стабилизатор на 6 (5) вольт, они бывают на стабилизацию положительного и отрицательного напряжения, в твоем случае подойдут оба, лишь-бы ток был от 1А и выше.
Сообщение dead » 14 апр 2013, 20:12
Всем спасибо за советы, повесил сегодня КРЕН5А и на выходе получил стабильные 5.02 вольта, радиво работает и не отключается.
Вернуться в Бытовая техника
